Perte du retour d'état Sonoff Esp
Depuis peu (probablement une mise à jour), je n'ai plus le retour d'état des relais sur deux Sonoff POW qui sont sur deux sites différents avec deux Jeedom différents. Je peux toujours commander à ma guise les relais mais plus de remontée des infos du sonoff esp vers Jeedom.
Log ESP Easy Mega : 48331074 : WD : Uptime 796 ConnectFailures 2857 FreeMem 23496
J'ai en effet aperçu qu'il y avait une clé API ESPEASY d'apparue sur Jeedom et je me demande si cela ne viendrait pas de cela ?
Je ne vois cependant pas d'endroit ou l'inscrire sur mon module, devons-nous la renseigner d'une certaine façon dans la syntaxe du "Controller Publish:" ?
En vous remerciant pour votre retour,
Cordialement,
Romain
Cordialement,
Romain
Romain
Re: Perte du retour d'état Sonoff Esp
Pas de problème de ce coté là chez moi et j'ai pas vu d'info sur la clé API.
mais "ConnectFailures 2857" avec ça, tu as un problème de connexion ça c'est sur !
tu as vérifié ton réseau dans jeedom ?
RPI3 avec mSATA
pour l'API, si si
mais je pense que c'est propre au plugin en lui meme et non pour les devices
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
En effet l'api ne doit pas concerner les communications entre jeedom et sonoff.
J'ai procédé à un redémarrage de mes deux jeedom sur lequels je venais de faire les Maj du core. Le redémarrage a semble-t-il solutionné les erreurs de com ! L'état des sonoff pow remonte à nouveau.
Toutes mes excuses pour le dérangement !
Et merci encore pour la réponse rapide.
Cordialement,
Romain
Depuis un mobile,
Cordialement,
Romain
Cordialement,
Romain
Depuis un mobile,
Cordialement,
Romain
Romain
Je reviens sur ce sujet car il ne semble que le pb ne soit en fait pas résolu mais plutôt aléatoire depuis quelques temps.
Je viens d'aller voir les log d'un 4CH sur lequel je n'utilise pas le retour d'état qui a le même genre de log, je n'ai as touché aux adressages IP du routeur depuis + de 6 mois et mon réseau n'a pas bougé dans jeedom ou sur les sonoff.
Screen ci-joint.
La seule chose qui a bougé depuis quelques jours sont les mises à jour réalisées (tout est up-to-date).
Je cherche pourtant je ne vois pas ce qui bloque ...
Screen ci-joint.
- Pièces jointes
- Sans titre.png (322.6 Kio) Consulté 2589 fois
Romain
Tu n'es pas seul , j'ai également un problème de retour d’état sur l'un de mes sonoff basic .
La valeur sous l'interface Espeasy est bonne , c'est le retour sous jeedom qui ne l'ai pas , malgré que l'Esp soit joignable sous jeedom car toujours commutable . En plus , c'est aléatoire .
Le problème était présent chez moi avant les dernières mises à jours de jeedom , donc le problème n'est pas là . Et il ne concerne que cet Esp sur les 9 que j'utilise .
Ne me reste plus qu'à tenter une mise à jour du firmware . J'ai des ESp avec des firmwares plus anciens et plus récent pourtant .
Pas de réponse logique à mon problème donc .
Vous etes sur que ce n'est pas du aux pb de widget plus compatible avec la nouvelle version de jeedom ?
Mettez des widgets CORE pour voir si le retour d'état est bon
Matos :
J'ai bien les widgets core et au-delà du widget l'info est de toute façon erronée sur l'objet du plugin car elle ne remonte pas correctement via le sonoff (Erreur sur le screenshot esp ci-dessus).
Je ne pense pas que cela vienne de la partie widget, je pencherais plus sur l'écoute du port 8121 par le démon. Comme si il n'arrivait pas à passer le port en question. (Purement spéculatif de ma part !)
Romain
- poluket
- Helper
- Contact :
Regardez côté config de l'interface interne de jeedom. Après la mise a jour, j'ai eu un petit changement.
J'avais HTTPS://IP:80 au lieu de http://IP:80
Helper Officiel Jeedom
Ras pour moi, rien n'a changé, j'ai une belle adresse http://w.x.y.z:80 !
Depuis un mobile,
Cordialement,
Romain
Depuis un mobile,
Cordialement,
Romain
Romain
- poluket
- Helper
- Contact :
et dans les logs du plugin tu as quoi?
Dans ESPEASY_NODE, j'ai :
We've got a request for /device=Sonoff%20Pow%20Spot%20Garage&taskid=1&cmd=Power%20Factor%20%28%25%29&value=0 from 192.168.3.58
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/cor ... 2.168.3.58
Mon Mar 25 2019 01:13:06 GMT+0100 (CET)Got response Value: 200
A ce jour l'information d'état du relais ne se met plus à jour (en permanence sur 1 alors qu'il est bien éteint). N'ayant rien touché aux sonoff depuis des lustres, je penche plus vers l'environnement Jeedom...
Du coup j'ai sauté toutes les conditions d'état des scénarios sur Jeedom et je pilote à l'aveugle comme un vulgaire relais RF ^^ ON/OFF !! C'est pas très propre ! :-/
Sinon les autres logs sont normaux.
Romain
Pour abonder la recherche de solutions je viens de mettre un nouveau Sonoff 4CH sur le dernier firmware Mega avec un nouveau Jeedom tout neuf !!
Log :
8371687: HTTP: gpio,4,1
8371692: SW : GPIO 4 Set to 1
8371707: SW : GPIO=4 State=1 Output value=1
8371715: EVENT: Relay3#Switch=1.00
8371999: WD : Uptime 140 ConnectFailures 0 FreeMem 17752 WiFiStatus 3
8401999: WD : Uptime 140 ConnectFailures 0 FreeMem 16480 WiFiStatus 3
Le relais claque bien mais l'état change sur l'interface ESP EASY mais ne remonte pas dans Jeedom...
Log :
Romain
Qu'est-ce qui ne remonte pas ? si c'est la commande info du switch input c'est normal.Le relais claque bien mais l'état change sur l'interface ESP EASY mais ne remonte pas dans Jeedom...
j'ai fais un sujet la dessus, d’ailleurs j'ai cru voir qu'il y avait plus simple.
regarde les sources à partir de
Release mega-20181208 (GPIO changed!!!!)
la gestion des gpio à changer en gros...un switch input ...c'est pas un switch ouput et il n'est pas nécessaire de déclarer un device pour commander un relais, du coup pour un retour...ça se complique.
le mieux si tu veux pas te prendre la tête, c'est de prendre une source avant le changement.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
