Depuis quelques jours , j ai un module sonoff que j ai monté sur une lanterne qui s'allume tout seul
En pleine nuit ou en plein jour alors qu'il n y a rien qui le commande automatiquement
Comment puis je savoir qui le declenche
Merci pour l'aide
Allumage inopiné
- Timide
Re: Allumage inopiné
Bonjour si tu as branché un inter dessus
Il va falloir faire cette modif au moins la résistance entre gpio 14 et le 3.3v
https://youtu.be/aq8_os6g13s
Bien à toi
Philippe
Bien à toi
Philippe
Il est flashé avec espeasy ou d'origine ?
- Timide
Il est flashé avec ESPeasy, cela a tres bien fonctionné pendant deux mois au moins
Il n y a aucun inter dessus
je me sers juste du on/off et d'une commande vocale avec Google home via ifttt
Je l'ai débranchè et rebranché du 220 v mais rien, cela n a pas résolu le problème
Mets en route une fenêtre de log dans les options du serveur espeasy (pas jeedom) de ton sonoff.
Tu vas pouvoir voir ce qui se passe.
Exemple :
Exemple :
- Timide
Ok , je viens de le rebrancher pour la journée et je regarderais ce soir en rentrant
- Timide
J'ai rebranche mon module hier matin et depuis rien d'anormal et quand je l actionne via mon virtuel j ai cela
Logging: Info (2)
44882048: WD : Uptime 748 ConnectFailures 0 FreeMem 10120
44908927: SW : GPIO 12 Set to 1
44908935: SW : Switch state 1 Output value 1
44908938: EVENT: Relais#Switch=1.00
44908971: ACT : gpio,13,0
44908973: SW : GPIO 13 Set to 0
44912048: WD : Uptime 749 ConnectFailures 0 FreeMem 10120
44935658: SW : GPIO 12 Set to 0
44935671: SW : Switch state 0 Output value 0
44935674: EVENT: Relais#Switch=0.00
44935707: ACT : gpio,13,1
44935710: SW : GPIO 13 Set to 1
44942048: WD : Uptime 749 ConnectFailures 0 FreeMem 10120
Par contre j'ai souvent ce type d'info que je n ai pas sur les autres
45092048: WD : Uptime 752 ConnectFailures 0 FreeMem 10120
Logging: Info (2)
