Reboote Sonoff
team18fr
Reboote Sonoff
Message par team18fr » 23 juin 2019, 11:16
Souvent mes boutons Sonoff flashés avec ESPeasy ne sont plus connectés au wifi et je suis obligé de couper le courant.
Peut-on les redémarrer sans couper le courant ?
Faut-il les faire redémarrer une fois par jour ?
Où avez-vous d'autre solution ?
eljano
Re: Reboote Sonoff
Message par eljano » 23 juin 2019, 12:20
Tu peux ouvrir une fenêtre de log, dans l'onglet tools pour voir pourquoi il se déconnecte.
Regarde aussi la puissance Wi-Fi reçue en dbm dans l'onglet info.
team18fr
Re: Reboote Sonoff
Message par team18fr » 26 juin 2019, 11:19
Pour le wifi le signal est très bon et pour le log du sonoff je n'ai rien d'enregistré.
eljano
Re: Reboote Sonoff
Message par eljano » 26 juin 2019, 11:51
Il faut laisser la fenêtre de log ouverte (tools->log)
Ça n'enregistre pas.
Sinon dans les rules tu peux rebooter à l'échéance d'un timer que tu lances au démarrage. Tu peux aussi rebooter sur un wifi disconnect.
on System#WifiState=0 do
timerSet,1,180
endon
On Rules#Timer=1 do
If [wifiman#Connected] = 0
reboot
endif
endon
Regarde ici
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=5840
Theking31
Re: Reboote Sonoff
Message par Theking31 » 27 juin 2019, 09:21
Intéressant, merci... mis en place sur un sonoff récalcitrant :)
En revanche, il parle d'activer le plugin P166 WifiMan :?:
team18fr
Re: Reboote Sonoff
Message par team18fr » 28 juin 2019, 12:23
Merci je teste le reboote en fonction du wifi.
Bounce
Re: Reboote Sonoff
Message par Bounce » 28 juin 2019, 16:05
et sinon comment faire un reboot automatique toutes les 24h (via un timer ou autre) ?
drs
Re: Reboote Sonoff
Message par drs » 07 juil. 2019, 11:20
Bounce a écrit :
28 juin 2019, 16:05
Comme ceci:
On Clock#Time=All,02:30 do
  timerSet 3,59
Endon
on Rules#Timer=3 do
  Reboot
endon
La première commande (OnClock), définit le jour de la semaine (ici All) et l'heure. Ensuite, on initie un timer de 59 secondes, puis à la fin il reboot.
Le timer est là pour éviter qu'il ne reboote en boucle pendant une minute. En effet, ici à 2h30, lorsqu'il va redémarrer, il sera toujours 2h30, et donc la règle va encore s'appliquer (si on ne met pas de timer). Avec le timer, il sera 2h31 et donc plus de problème.
drs
Re: Reboote Sonoff
Message par drs » 07 juil. 2019, 11:25
eljano a écrit :
26 juin 2019, 11:51
timerSet,1,180
endon
On Rules#Timer=1 do
reboot
endif
endon
Regarde ici
A priori cela ne fonctionne pas. Il faut installer le plugin Wifiman. Comment faire pour l'installer?
drs
Re: Reboote Sonoff
Message par drs » 07 juil. 2019, 11:46
Il existe une variable système, nommée %iswifi%, qui est à 3 lorsque connectée, et à 0 quand il n'y a plus de connexion Wifi.
Du coup, j'ai tenté la chose suivante:
- création d'un dummy device qui va récupérer la valeur de %iswifi%, à chaque mise à jour de la température (c'est un wemo avec un DHT22 et un écran, avec mise à jour toutes les 240sec)
- Test de la valeur du dummy device. S'il est à 0, il attend 30sec, regarde encore la valeur (au cas où) et reboot si elle est à 0
Par contre, au boot, je vais modifier directement la valeur (en ayant attendu 10 sec). Voici ce que ça donne:
on System#Boot do
timerSet 2,10
endon
on Rules#Timer=2 do
TaskValueSet 3,1,%iswifi%
endon
on DHT22#Temperature do
endon
on WIFI#WIFI=0 do
timerSet,1,30
endon
On Rules#Timer=1 do
if [WIFI#WIFI]=0
reboot
else
endif
endon
A voir dans le temps, mais à priori cela fonctionne. Dernier détail, je n'ai pas coché la case "send to controller" pour le dummy device.
Bounce
Re: Reboote Sonoff
Message par Bounce » 07 juil. 2019, 14:04
Bounce a écrit :
28 juin 2019, 16:05
Comme ceci:
  timerSet 3,59
Endon
on Rules#Timer=3 do
  Reboot
endon
Merci beaucoup, et si je souhaite faire le reboot qu'un jour par semaine, par exemple le mardi à 02h30 ?
eljano
Re: Reboote Sonoff
Message par eljano » 07 juil. 2019, 14:48
Faut quand même chercher un peu tout seul, parfois...
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... rial_Rules
