SonOff Basic et contact sec
diabolyk
Message par diabolyk » 11 juil. 2019, 12:10
Hello tout le monde,
J'ai quelques SonOff Basic flashés en ESPEasy et je souhaiterais faire les modifs pour les transformer en contact sec.
Mais sur les tutos tout le monde parle de Tasmota et je souhaite rester sous ESPEasy. C'est possible ?
Quelles modifs faire du coup ? et comment paramétrer sous jeedom pour que ça fonctionne ?
Objectif : faire fonctionner mon portail a rolling code (marche pas avec mon RFLink), allumer PC...
Merci d'avance
eljano
Re: SonOff Basic et contact sec
Message par eljano » 11 juil. 2019, 13:29
Pour passer un sonoff basic en contact sec il faut isoler électriquement les contacts du relais, à faire avec la dremel et avec soin. Pas si évident.
Rien à voir avec le fait que tu sois en espeasy ou en tasmota, c'est un problème hardware pas software.
Le plus simple serait plutôt d'utiliser un Wemos D1 mini (esp8266) avec un relais et une alim 220v/5v.
Ce genre de relais directement adaptable sur Wemos D1 mini
https://m.fr.aliexpress.com/item/32773079321.html
Alimentation :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32408565688.html
diabolyk
Message par diabolyk » 11 juil. 2019, 14:10
merci
en fait j'ai des sonoff non utilisés donc je me suis dit que j'allais faire la modif puisque ça ne me coutera rien.
du coup simplement en faisant la modif qu'on trouve partout et ensuite ça devient un contact sec sans la moindre modif software ???
merci
eljano
Message par eljano » 11 juil. 2019, 14:29
Tout-à-fait
diabolyk
Message par diabolyk » 11 juil. 2019, 14:51
ok super je vais tenter le truc sur un alors
dcjona
Message par dcjona » 11 juil. 2019, 21:36
Alimentation :
tu es sur qu'il n'y a pas de courant sur le shield?
eljano
Message par eljano » 11 juil. 2019, 22:56
Si tu isoles le contact du relais qui est relié à la phase, le relais est isolé, par definition.
Il ne faut bien entendu pas se servir de la borne de sortie reliée au neutre mais de l'autre borne et du contact isolé.
dcjona
Message par dcjona » 12 juil. 2019, 06:44
je tenterai bien j'ai le shield a la maison.. on peut voir la manipulation quelques parts en photo?
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
