A très bientôt !
Partage-Domodock nextion avec espeasy
Raph53
Message par Raph53 » 13 juil. 2019, 19:26
Bonjour je souhaite partager avec vous un projet domotique inspirer par ce forum plus spécialement par ce topic viewtopic.php?f=185&t=26350.
j'ai trouvé l'idée sympa et prometteuse je me suis donc lancer dans l'achat
-d'une carte wemos d1 mini ( pas vrai j'en ai 20 en stock on ne sait jamais)
-d'un afficheur nextion NX3224K024
c'est tout le montage est simple le fil rouge sur le 5 v, le noir sur le gnd, le bleu sur le d7, et le jaune sur le d5.
il vous faut espeasy avec le plugin nextion moi j'utilise :ESP_Easy_mega-20190630_test_core_260_sdk222_alpha_ESP8266_4M.bin téléchargeable sur le github
on installe ça sur la carte wemos, il faut paramétrer le tout pour communiquer avec jeedom (recherche sur le forum)
le plus simple est fait. il vous faut ensuite le logiciel Nextion Editor pour faire votre interface, un logiciel de retouche d'image (moi c'est gimp)
nextion editor ici -->https://nextion.itead.cc/resources/download/
le principe est simple il vous faut une image par page.
exemple ma page d'accueil
page des plantes
dans nextion editor faire des boutons cocher la case "send data"
passer la valeur de local a global si vous voulez envoyer des info dans un bouton ou une zone de texte
mettre des nom compréhensible aux zones et boutons de base tout s'appelle b0, b1, b2 etc
dans jeedom a chaque fois que vous appuyer sur un bouton vous récupérer un code, il suffit de jouer avec des script et scenarii pour communiquer avec l’écran tactile.
exemple d'un script http
http://192.168.x.xx/control?cmd=NEXTION,hplante.txt=" #[Maison][Laurier rose][Humidité]#"
hplante c'est une zone de texte pour l’humidité des plantes le ". txt" c'est du texte, il existe .val etc etc val c'est une valeur.
dans l'exemple =" #[Maison][Laurier rose][Humidité]#" l'espace entre" et # est très important sinon ca s'affiche pas ...
le produit fini après impression en filament bois du boitier fait avec fusion 360
Raph53
Re: Partage-Domodock nextion avec espeasy
Message par Raph53 » 13 juil. 2019, 19:28
deux trois pages
Raph53
Message par Raph53 » 13 juil. 2019, 19:30
et pour finir
delawich
Message par delawich » 18 juil. 2019, 22:50
Beau retour sur tes réalisations vraiment propre
Raph53
Message par Raph53 » 19 juil. 2019, 18:25
Merci beaucoup, je suis en train de travailler a la v2 avec RFID pour désactiver l'alarme et un Pir pour la gestion de l'allumage
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 19 juil. 2019, 21:44
Je me permet un "pull request" puisque tu en est à la v2,
Tu peux aussi ajouter:
- capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage,
- petite enceinte ou vibreur pour signifier que l'appuie tactile a été reçu.
C'est ce que j'envisage de faire son mon projet nextion v2 ;).
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Raph53
Message par Raph53 » 19 juil. 2019, 23:30
merci je garde le capteur de lumière bonne idée
Raph53
Message par Raph53 » 07 août 2019, 14:04
La V2 est en fin de conception
nouveautés :
écran plus grand 4.2 pouce,
un pir pour gestion de l'allumage de l’écran,
un lecteur rfid pour couper l'alarme
un LDR pour gestion de la luminosité automatique (pas encore sur la photo mais testé) merci propositionjoe !
l'objectif est de remplacer mon driver 520 de delta dore (j'ai profit" des soldes pour acheter deux module fil pilotes pour mon chauffage)
impression du module murale en cours
petit v2.jpg (41.01 Kio) Consulté 1167 fois
Swr
Message par Swr » 07 août 2019, 15:12
Les visuels sont nickels, bravo
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Raph53
Message par Raph53 » 07 août 2019, 20:36
merci pour ces encouragements
une autre photo avec la platine de fixation pour fixer au mur sans le capot (en cour d'impression)
ecran v2 socle.jpg (32.25 Kio) Consulté 1140 fois
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 07 août 2019, 23:15
C'est de toute beauté,
Merci du partage.
Raph53
Message par Raph53 » 08 août 2019, 13:36
Bonjour une photo avec le capot fraichement sorti de l'imprimante
a noter qu'il va falloir que je coupe au dremel les pattes de fixation de la plaque rfid car trop haute de 2mm... :twisted:
autre mauvaise surprise la lumière rouge .... une solution a trouver
v2 avec capot.jpg (12.05 Kio) Consulté 1100 fois
Dams
Helper
Message par Dams » 08 août 2019, 14:28
Raph53 a écrit :
08 août 2019, 13:36
Avec un scotch d'électricien la lumière ne passera pas à travers
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
Raph53
Message par Raph53 » 08 août 2019, 15:14
Merci je vais tester ça de suite j'en était arrivé a la même conclusion
propositionjoe
Contact :
Message par propositionjoe » 08 août 2019, 15:24
Raph53 a écrit :
08 août 2019, 15:14
Il y a le très efficace emballage de biscuit plastique / alu,
Un coup de ciseau, un peu de colle bâton et c'est la nuit.
Raph53
Message par Raph53 » 08 août 2019, 15:56
oui par contre y'a un souci ! je suis au régime et pas de biscuit a la maison ... snif :o
Raph53
Message par Raph53 » 08 août 2019, 17:18
cette fois ci une photo du boitier fini et en situation ainsi qu'une photo de l'alim 5v qui va finir dans le tableau.
je récupère les fils du bus du drivers deltadore , comme ça si besoin je sais remette en état d'origine la maison si je la vend un jour.
je suis assez content de la partie "Mécanique" il me reste plus qu'a faire l'interface graphique , je la mettrai en ligne voir une petite vidéo si ça intéresse certains.
n’hésitez pas a me faire part de vos remarques et idées
domo vs driver.jpg (13.13 Kio) Consulté 1056 fois
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 09 août 2019, 11:04
Joli boulot. Reste plus qu'à créer une entreprise et en vendre.
Raph53
Message par Raph53 » 09 août 2019, 15:26
poluket a écrit :
09 août 2019, 11:04
je suis pas sur que le marché soit prêt pour ça, mais y'a une idée, je suis assez maniaque et et méticuleux dans ma façon de travailler j'aime bien quand c'est propre
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 09 août 2019, 17:58
N'ayant pas d'imprimante 3d, je serais intéressé d'avoir une coque pour voir ce que cela donne. Ce serait possible d'en avoir une en noir?
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
