[RESOLU] Lien Sonoff/Jedom impossible
- Timide
Bonjour la communauté,
Depuis plusieurs mois j’essaye d'intégrer Sonoff dans Jeedom, en vain !
1 sonoff 4ch pro R2
4 sonoff basic
Jeedom 3.3.28 sur raspberry pi 3 b+
Plugin EspEasy
Dernier firmware utilisé "ESP_Easy_mega-20190630_normal_ESP8285_1M"
J'ai suivi et essayé plusieurs tuto sur internet de type http://sigalou-domotique.fr/domotique/1 ... 4ch-pro-r2 ...
Voici les captures de ma conf
Ensuite, je passe en mode inclusion, je clique sur le bouton et rien ne se passe.
Je regarde les logs du Sonoff ça me donne:
1398006: SW : GPIO=0 State=0 Output value=1
1398018: EVENT: Button1#State=1.00
1398052: ACT : gpio,12,0
1398055: SW : GPIO 12 Set to 0
1398099: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
1398107: EVENT: Relay1#State=0.00
1398196: HTTP : C008 connection failed (188/0)
1398315: HTTP : C008 connection failed (189/0)
1398436: HTTP : C008 connection failed (190/0)
1398557: HTTP : C008 connection failed (191/0)
1398676: HTTP : C008 connection failed (192/0)
1398795: HTTP : C008 connection failed (193/0)
1398916: HTTP : C008 connection failed (194/0)
1399036: HTTP : C008 connection failed (195/0)
1399157: HTTP : C008 connection failed (196/0)
1399278: HTTP : C008 connection failed (197/0)
1399397: HTTP : C008 connection failed (198/0)
1399517: HTTP : C008 connection failed (199/0)
1399637: HTTP : C008 connection failed (200/0)
1399756: HTTP : C008 connection failed (201/0)
1399878: HTTP : C008 connection failed (202/0)
1399998: HTTP : C008 connection failed (203/0)
1400120: HTTP : C008 connection failed (204/0)
1400240: HTTP : C008 connection failed (205/0)
1400359: HTTP : C008 connection failed (206/0)
1400495: HTTP : C008 connection failed (207/0)
1400615: HTTP : C008 connection failed (208/0)
1400736: HTTP : C008 connection failed (209/0)
1403522: EVENT: Clock#Time=Sun,12:43
Quelqu'un aurait-il des infos sur le sujet ?
Merci d'avance
1 sonoff 4ch pro R2
4 sonoff basic
Plugin EspEasy
Merci d'avance
Re: Lien Sonoff/Jedom impossible
Ce ne serait pas le controller qui est mal renseigné ?
Tu devrais tester en utilisant l'IP.
(IP de jeedom)
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
(IP de jeedom)
RPI3 avec mSATA
- Timide
Malheureusement, j'avais déjà essayé
J'ai quand même retenté
Mais c'est pareil !
Mais c'est pareil !
D'après tes logs, tu n'as pas de connexion entre le sonoff et le controller, (jeedom).
J'ai eu un problème dernièrement, suite aux dernières mise a jour, j'ai du relancer jeedom en coupant l'alimentation de mon raspberry et c'est reparti, (après remise sous tension) chez moi c'était les commandes de mes relais ESPEasy qui fonctionnait plus.
RPI3 avec mSATA
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Sinon,
Tu peux essayer de communiquer en mqtt,
Le plugin jmqtt fait de l'excellent travail.
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
- Timide
Merci pour vos réponses
C'est dommage que je ne puisse pas utiliser le plugin ESPeasy
Je vais tenter en MQTT !
- poluket
- Helper
- Contact :
as tu essayé avec l'ip plutôt que le nom de ton jeedom dans la config (premier screenshot)?
as tu fait un petit tcpdump en ssh sur ton jeedom pour voir si les messages arrivent bien?
Helper Officiel Jeedom
y a pas de raison que tu ne puisses pas l'utiliser, mais il faudrait plus d'info.Merci pour vos réponses
ta page santé par exemple ? elle est ok ?
tes logs d’installation d'espeasy sont correctes ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
Oui j'ai bien essayé les 2 (IP et DNS)
Pour info mon raspberry fait aussi serveur DNS avec BIND9 et DHCP
J'ai tenté un tcpdump sur mon serveur
Voici la commande effectué et un morceau du résultat (les ### sont pour cacher le reste du nom ou de l'IP )
sudo tcpdum port 8121
18:25:14.540955 IP 192.168.###.###.49153 > srv-####.8121: Flags [S], seq 6521, win 2144, options [mss 536], length 0
18:25:14.541111 IP srv-####.8121 > 192.168.###.###.49153: Flags [R.], seq 0, ack 6522, win 0, length 0
sudo tcpdump host 192.168.###.### (ip de mon sonoff R4)
18:59:48.873637 IP 192.168.###.###.49330 > srv-###.8121: Flags [S], seq 115442, win 2144, options [mss 536], length 0
18:59:48.873721 IP srv-###.8121 > 192.168.###.###.49330: Flags [R.], seq 0, ack 115443, win 0, length 0
18:59:48.875571 ARP, Request who-has 192.168.###.### tell 192.168.###.###, length 46
Dois-je effectuer une autre commande ?
- Timide
@rol-rider
Pour la santé de Espeasy tout est OK
-Dépendance OK
-Configuration démon OK
-Statut démon OK
Sinon j'ai bien contrôlé les logs d'installation et le message termine par "Fin de l'installation"
Tu as besoin d'autres infos?
-Dépendance OK
-Statut démon OK
Non, mais c'est pas de ce coté qu'il faudrait chercher ?
Mais là ! je ne peut pas t'aider.Pour info mon raspberry fait aussi serveur DNS avec BIND9 et DHCP
RPI3 avec mSATA
- poluket
- Helper
- Contact :
tu as un reset envoyé par ton jeedom. le problème se trouve la qqpart sur ton jeedom et pas sur le module esp...
si tu fais un netstat -tupln , tu vois le port 8121 qui écoute?
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 192.168.3.197:8121 0.0.0.0:* LISTEN 30853/nodejs
- Timide
J'ai fait le netstat -tupln et voici le résultat
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 127.0.1.1:8121 0.0.0.0:* LISTEN 1226/nodejs
- poluket
- Helper
- Contact :
C'est cela ton problème. Tu n'autorise l'accès a ton deamon que en local. 127.0.0.0/8 est le réseau de l'interface loopback
Tu sais mettre un screenshot de ta config réseau (côté interne)
- Timide
De quel screenshot veux-tu ?
Je suis désolé, je ne vois pas de quel config réseau tu veux parler
Tu veux juste savoir quel sont les IP de mon réseau interne ?
- poluket
- Helper
- Contact :
Non, dans les roues crantées > config, tu as config réseau. C'est cela qu'il me faut
- Timide
je tiens d'abord à remercier Poluket pour la résolution de mon souci.
Le problème était que j'utilisais mon FQDN alors qu'il faut mieux utiliser l'IP en interne dans la configuration réseaux de Jeedom
Merci a tous
Merci a tous
- poluket
- Helper
- Contact :
Content que cela fonctionne. Passe le sujet en résolu
