Je continue l'aventure et les défis le dernier c'est d'installer un Wemos vers ma boite aux lettres.
La portée du Wifi de ma box est limité donc je passe par un répéteur Wifi mais je ne trouve plus mon Wemos ni son adresse IP ?
Avez-vous une idée, je vous remercie par avance.
Wemos sur le répéteur Wifi
Re: Wemos sur le répéteur Wifi
bonjour
as-tu déjà fait la procédure à proximité de ta box ?
Oui je suis juste à coté et dans Esp Easy j'ai ajouté la box en wifi secondaire mais même en coupant le repeteur je ne retrouve pas mon wemos
je pense que tu ne fais pas la procédure
il faut mettre un équipement mobile (tel,tab,.
) en mode recherche wifi
tu verras ton wemos comme une autre box
genre ESP_01 (*)
tu t y connectes
tu recherches son ip
(via les paramètre de ton (tel,tab,...)
ou les tuto donnes l'ip
et via navigateur (en adresse ip)
tu t y connectes
et tu lui donnes ton réseau et mdp
il redémarre avec l ip que ta box lui attribuera
les tuto t explique mieux que moi cette manip
ensuite tu le déplaces et je pense qu il gardera la même ip (profites en pour la fixé afin de t'eviter lors d'un reboot de ton routeur "box" qu'il changé l ip
(*) =si la procédure ne fonctionne pas
essai un reset (autre manip) sinon c'est esp-easy dans ton wemos qui est mal installé (mauvaise version,...)
genre ESP_01 (*)
tu t y connectes
tu t y connectes
Chez moi, j'ai un répéteur NETGEAR, qui a son nom de réseau (nomdemonréseauprincipal_EXT)
Il suffit de connecter l'ESP dessus lors de la configuration en mode AP et une IP lui est attribué, comme s'il était sur mon réseau principal.
RPI3 avec mSATA
Mon répéteur est aussi un NETGEAR, je refais un flash immédiatement car sir je comprends bien ça devrait se dérouler sans problème.rol-rider a écrit : ↑13 août 2019, 13:13Chez moi, j'ai un répéteur NETGEAR, qui a son nom de réseau (nomdemonréseauprincipal_EXT)
Merci à vous 2
Je vous confirme que ça fonctionne parfaitement SUPER.
Pour résoudre mon problème j'ai ajouté une adresse IP Fixe à mon wemos sur ma BOX et ça fonctionne.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
