Idée avec easy esp
Idée avec easy esp
Bonjour, j'ai un un canapé relax électrique deux places .
ce canapé est équipé de deux vérins 12v pour changer de position j'ai sur chacun des sièges deux bouton poussoir que l on doit garder appuyer pour changer la position dans un sens ou dans l'autre
je me demande si avec deux cartes wemos y'a pas moyen de faire une télécommande?
un wemos pour piloter les 4 boutons genre avec des devices type switch ? et un autre dans un telezapeuse pour envoyer les commandes au premier via un écran tactile ou simplement des boutons switch
l'idée ça serait que ça fonctionne de manière autonome mais aussi dans jeedom dans des scenarii par exemple ou a la voix.
je me pose juste la question de comment câbler mon wemos 5v max a mon moteur de douze volt ?
si vous avez des conseil ou avis je suis preneur
Re: Idée avec easy esp
De simples relais à contacts secs feront l'affaire, 3,3V car les Wemos fonctionnent en 3.3V. juste voir quel courant demande tes vérins.
https://m.fr.aliexpress.com/wholesale/r ... lais+wemos
Après pas besoin de "zapette", tu commanderas tout ça depuis le dashboard jeedom sur ton téléphone.
merci pour cette piste, je vais prendre mon multimètre et regarder quelle tension passe dans ces boutons.
C'est surtout l'intensité qu'il faut connaître, et pour ça il faut mettre le multimètre en série, en position Ampère, c'est plus embêtant car il faut couper un fil pour mettre le multi en série.
je viens de regarder ce sont de simple bornes standard çà devrait être plus simple que prévue pour avoir l’ampérage
Pour info, les wemos peuvent aussi fonctionner en 5V.
Ta problématique ressemble à la mienne, pour laquelle j'ai eu la solution: viewtopic.php?f=185&t=41497&hilit=ventilateur
Le Wemos D1 mini est alimenté en 3.3v à travers un convertisseur 5v->3.3v, le 5v provenant de la μUSB.
Bonjour Drs, en effet ça ressemble a ma problématique merci pour ce partage l’idée est bien là. avant de me lancer dans la réalisation je vais tacher de comprendre comment marche le fauteuil et de voir a quel tension et intensité les boutons travaillent dans l’idée je souhaite conserver l'utilisation des boutons . ça rejoint le conseil de Eljano
- poluket
- Helper
- Contact :
Cela doit pas être sorcier,c'est de la pure mécanique. Je commanderai en parallèle des boutons de manière à garder toutes les sécurités.
Après, perso, je vois pas l'utilité. A moins que, j'imagine, tu démarres un DVD, il y a la lumière qui se tamise et le fauteuil qui se met en mode couché....
Helper Officiel Jeedom
bonjour plouket les boutons sont juste mal placés aujourd’hui entre le coussin et l accoudoir et un module de déport chez le fabricant c est 130 euro
après l intérêt j en vois pas de trop sinon que c'est pas pratique.
