Domotisation Poêle Hoben
- Timide
Re: Domotisation Poêle Hoben
@rol-rider : Merci pour tes idées, j'ai effectivement trouvé le boitier dont tu parlais, et du coup j'ai trouvé celui d'origine de la sonde.
Le DHT22 est la source de la température pour le mode automatique, mais normalement un dummy device renseigné de manière externe pourrait tout à fait convenir, et tu as raison de préciser que la température mesurée risque d'être fortement influencée par la chaleur produite au niveau de l'alimentation.
je te confirme aussi que le GPIO est connecté à la LED IR, aujourd'hui un simple shield Arduino, dont la puissance est très limitée.
Du coup, après vos retours et des réflexions complémentaires, j'envisage la solution suivante
- alimentation 230V dans un boitier à brancher ou - Emetteur IR ayant une portée >1,5m (aucune idée du nombre de diodes et de la puissance nécessaire)
- Emplacement pour capteur de température
La justesse du capteur sera toute relative d'autant que les prises de courant sont souvent en bas, et que le poêle ne sera pas loin. Mais cela serait dommage de s'en priver vu qu'il y a toute la logique pour faire la mesure à coté.
Ok pour ce type de boitier, (ça évite des fils qui traînent) mais ça impose d'avoir une prise en visuel du poêle et si possible hors passage.....ce n'est peut être pas gagné pour tout le monde ! et l'afficheur oled ? si ta prise est à 20cm du sol ?
ou alors deux modules:
un uniquement en transmission IR.
un autre afficheur + dht22 (ou DS18b20)
bon....juste une idée (vu que les espeasy communique bien ensemble)
pour la led IR, il faut utiliser un transistor pour amplifier le signal du gpio et peut être mettre deux diodes IR.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Le poêle est forcément connecté à une prise par un cable d'environ 1,5m (connecteur standard avec prise de terre), du coup je pensais mettre une multiprise ou un boitier avec prise gigogne.
Coté affichage, ce n'est pas utile au fonctionnement, et je préfèrerai faire un module thermomètre affichage à part, dont on trouve plus facilement des exemples de réalisation sur internet, et qui fonctionnerait sur batterie. Ton idée était aussi mon idée
Pour la puissance IR, j'ai vu des montages plus sérieux, et je vais d'abord vérifier la longueur d'onde de la diode à utiliser avant de commander d'autres diodes. Je devrais pouvoir trouver au bureau de l'aide pour l'électronique.
sinon, j'ai vu ça comme boitier https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... f=2&t=6501
https://fr.aliexpress.com/item/32831579999.html
le gars à dépecé l'intérieur pour y loger des capteurs ESPEAsy
ça pourrait être une solution avec une led ws2812d afin de visualiser rapidement le mode envoyé.
la/les led IR pourrait se loger dans le globe du détecteur de mouvement.
pour l'alim, un cordon usb qui descend vers un chargeur type téléphone...a voir
RPI3 avec mSATA
Super travail pour ce projet.
Je galère pour inclure le plugin Hoben. IDE me met une erreur : ESPeasySerial.h: No such file or directory
Éventuellement, n'y aurait-il pas un .bin pour éviter la compilation ?
Merci d'avance.
Herigs
Merci d'avance.
Herigs
- Timide
Bonjour herigs,
il n'est pas simple de mettre à dispo des versions compatibles avec le hardware de chacun, je mettrais peut-être une version mais pas sur que cela soit la meilleure chose.
Coté compilation, je pense que ton soucis vient de la structure de ton arborescence : Dans l'arduino IDE, dans les préférences, il doit y avoir un répertoire "SketchBook Location" qui définit le répertoire de base de tes projets (ici c'est le répertoire "source")
Dans ce répertoires, il doit y avoir un répertoires "libraries" dans lequel tu as toutes les bibliotheques du projet (qui sont dans le répertoire lib dans le zip que tu récupère de github).
En résumé : Le mieux est de changer de répertoire de base et d'y déposer les librairies dans les versions du zip, pour éviter les conflits potentiels de version.
Tu n'as plus qu'à ajouter au projet le plugin spécifique au projet, et à l'inclure dans la compilation.
- Timide
Quelques news coté matériel :
- J'ai eu accès à un analyseur, la longueur d'onde des diodes IR est de 950nm
- Le montage coté électronique est désigné, je commande les composants ce week-end.
Au niveau boitier, je vais utiliser cela : vu que cet appareil a décidé de lui-même cette semaine à ne plus fonctionner!
- Timide
Voici le schéma de base sur la platine
Pour l'instant aucun composant spécifique, ce sont des modules du commerce.Re: Domotisation Poêle Hoben
Alors pour les sources (fichier .bin)
j'y suis presque, ça compile, sauf que je n'ai pas trouvé quoi modifier pour avoir la branche "DEVELOPMENT"
je n'ai que les plugin classiques qui apparaissent, malgré leurs présences sur l'IDE Arduino.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Dans ESPEasy-Globals.h, modifie au environ de la ligne 44 :
Cela forcera à inclure le code du plugin.
Ce fichier fait partie de la distribution d'origine, c'est pour ça que je ne peux pas le livrer pré-modifié, et il est aussi possible de passer par d'autre moyen pour inclure le code (avec platformio au moins)
// User specific configuration
#ifndef USES_P245
#define USES_P245 // Hoben
#endif
et là....ça compile plus ! malgré avoir supprimé pas mal de plugin !
mais si je reviens sur PLUGIN_BUILD_NORMAL....ça compile ?
je jette l'éponge pour ce soir.
RPI3 avec mSATA
- Timide
reste avec les plugins par défaut (#define PLUGIN_BUILD_NORMAL) , et inclus le plugin supplémentaire, je ne suis pas sur que le code des plugins en DEV soit complet.
Oui, c'est ce que j'ai fait je l'ai mis à la place du plugin 18 (GP2Y10)
j'ai juste le lien vers la doc qui me renvois vers la doc GP2Y10. pour le reste n'ayant pas de poêle...difficile de vérifier, je vais tout de même chercher une led IR (je dois bien avoir ça )
Pour le Oled ? qu'est que tu envoies dessus ? juste la température ?
PS: ci-joint le fichier bin (remplacer .txt par .bin)
RPI3 avec mSATA
Merci thegressier pour tes conseils,
Ca "bug" encore un peu mais moins qu'avant.
Je creuse.
Bonne soirée
Herigs
Je creuse.
Bonne soirée
Herigs
- Timide
qu'appelles tu bug? N'hésite pas à préciser ton environnement.
Maintenant si c'est sur un d1 mini, je peux mettre à dispo une version.
Bonsoir thegressier,
Je galère encore avec les librairies mais j'avance. J'ai encore le même type de message qu'avant mais pas avec les mêmes librairies?
Sinon, j'utilise en effet un wemos d1 mini.
Merci pour ton aide.
Herigs
Herigs
- Timide
Normalement toutes les librairies sont dans l'archive, et il ne faut pas en installer d'autres (ou les mettre à jour).
As tu bien pris un nouveau répertoire sketchbook tout neuf?
Non je vais essayer avec un répertoire neuf.
Merci encore.
Merci encore.
thegressier
Pour l'instant je suis encore bloqué. Je vais essayer avec le .bin fourni par Rol-rider.
Mais je vais continuer à chercher pour comprendre.
Merci encore
Herigs
Merci encore
Herigs
Bonsoir à tous,
Grâce à l'aide de thegressier je suis maintenant débloqué.
Plus qu'à continuer.
Encore un très grand merci.
Herigs
Herigs
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
