Domotisation Poêle Hoben
- Timide
Re: Domotisation Poêle Hoben
bonne nouvelle, j'ai reçu les composants, j'ai monté le tout et cela marche nickel ! j'ai au moins 9M de portée (testé la nuit, à voir en plein jour)
Voici le montage sur la breadboard
Petite question,
moi j'ai testé avec une led rouge (juste pour voir) et j'ai vu que ça émettait toute les 30sc (en fonction de intervalle mis dans le device espeasy)
je pensais que ça émettait juste a l'envoi de la commande jeedom.
ça ne pose pas de problème pour le récepteur du poêle ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
Bonne analyse, Effectivement cela émet toutes les 30sec , la sonde d’origine émet elle toutes les minutes et le poêle considère que la sonde de température est en erreur s’il ne reçoit pas d’info au bout de quelques minutes (5 ou 10 je n’ai pas mesuré).
En résumé, c’est indispensable d’émettre régulièrement indépendamment des commandes Jeedom pour que le poêle fonctionne nominalement
- Timide
voici mon premier schéma, à relire avant montage définitif :
Pour le circuit imprimé, cela pourrait donner cela, avec à gauche la partie alim et à droite les composants en dessous du wemos.
Pas sur que tout cela soit correct, à vérifier.
EDIT : fichiers supprimés car pas corrects
ce qui me semble excessif, c'est la protection, deux fusibles, un varistor ! surtout que la HLK-PM01 est déjà protégé, il y a eu un test sur cette alim
https://lygte-info.dk/review/Power%20Ma ... %20UK.html
au minimum supprimer le fusible en sortie d'alim, bon....si tu as de la place pourquoi pas !
pour C1 j'utiliserais plus que 47µF.
je ne comprend pas ton montage Q1/Q2 en push pull ? je suis pas sur que Q2 serve à quelque chose !
as tu essayer d'attaquer la gate de Q3 directement sur D6.
tu as prévu quelle intensité dans D4 et D3 ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
Merci pour ton retour, j'ai utilisé ces infos concernant le montage en push-pull : http://tahmidmc.blogspot.com/2012/12/lo ... nd_23.html
L'intensité dans les diodes devrait être de 94mA.
Oups......je vais voir avec Google translate !
Mais en théorie, le MOSFET est commandé en tension, et pas en courant, donc je ne vois pas l'intérêt des deux transistors devant si ce n'est de remonter la tension de la gare a 5v au lieu de 3,3v du wemos.
Le 2N7000 commute très bien avec 3,3v sur la gate, c'est ce que j'utilise pour commander un relais.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Timide
Si j’ai compris, les 2 transistors sont là pour avoir un joli signal en sortie, à cause des capacités parasites du mosfet.
Je vais essayer de simuler le montage pour voir l’intérêt des diverses résistances et transistors
Oui, j'ai vaguement vu, mais c'est (je pense) réservé avec des intensités plus élevées qu'ici, nous on parle de 100mA !
sinon, le ULN2003 simplifierait le câblage plutôt que 3 transistors, même s'il est surdimensionné..à voir.
RPI3 avec mSATA
tu as une erreur sur le câblage du DS18b20 , la résistance de 4.7K est sur le 3.3v mais tu alimentes le ds18b20 en 5V, il faut l'alimenter en 3.3v ou mettre la 4.7K sur le 5v.
vu que le wemos travail sous 3.3v, il faut mieux câbler le ds18b20 sur le 3.3v
RPI3 avec mSATA
- Timide
Pour mon c’est une erreur volontaire : le wemos travaille avec des signaux logiques en 3.3 d’où le signal de data sur ce niveau. Par contre, j’avais lu que le ds18b20 préférait le 5v coté alimentation et a priori rien n’oblige à avoir la même tension (figure 7 de la data sheet maxim)
- Timide
une mise à jour du schéma après simulation de la partie analogique Le test de ce schéma est prévu prochainement.
SImulation LTSpice
SImulation LTSpice
- Timide
EDIT : supprimé, obsolète
- Timide
tout est fonctionnel sur la breboard, j'ai réussi à transmettre l'info à 12m (après il faut que je pousse les murs!), et cela fonctionne même avec les diodes pointées vers le plafond à 6m, la simulation avait donc raison :
Je vous mets le prototype du pcb mis à jour : EDIT : mise à jour suite aux conseils de rol-rider
- Timide
MIse à jour des schémas et du pcb avant réalisation (optimisation taille des pastilles et des espacements)
C'est beau....mais ça reste virtuel !
RPI3 avec mSATA
- Timide
voici du concret
Ah oui, ça se concrétise. plus qu'a souder.
RPI3 avec mSATA
- Timide
voici le montage terminé, la réalisation n'a pas été facile, mauvaise conception (pastilles trop petites et pistes trop proches), mauvaises soudures, en gros une bonne galère avant l'assemblage final révélant un manque de place général... Avec le Wemos et intégré dans le boitier Le tout terminé Cette version est quasi finale, à un détail près : la sonde de température est victime d'auto échauffement lié à l'environnement (alimentation et wemos), j'ai du faire de très (trop) nombreux essais pour avoir quelque chose pas trop absurde, j'avais jusqu'à +5° de différence.
La sonde se trouve maintenant au bout d'un fil de 40cm et je l'ai placé tout en bas de la prise à l'intérieur du boitier dont les trous des touches ne sont plus obturés, le fil devant trouver un passage le plus loin possible des sources de chaleur.
Je vais maintenant modifier le coté logiciel, qui a besoin de quelques améliorations fonctionnelle, mais cette partie est moins délicate que le hardware.
N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.
Pas mal !
Pour le PCB, personnellement, je ne suis pas fan des plans de masse, surtout sans masque de soudure.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
