Je vous présente ce module qui peut être intéressant comparé au module Sonoff dans certaine condition.
Voila à quoi il ressemble: (livré sans boitier)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/24//18012402442215377715496618.jpg)
on le trouve sur aliexpress parfois légèrement différent (connecteur de programmation non présent)
en tapant "wifi relay dc 7 30v"
Il dispose de :
--Un connecteur deux broches pour alimentation DC de 7 à 30V.
--Une sortie relais avec les contacts, Commun/Normalement Ouvert/Normalement Fermer, (sans tension).
--Une entrée sur Opto protégée par diode TVS 6.5V (lors d'une surtension absorbe le courant excédentaire pour écrêter la tension. Elle sera éventuellement détruite si la surtension dure trop longtemps.)
Le schéma :
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/24//18012402442115377715496617.png)
La programmation d'Espeasy
Comme vous pouvez le constater, sur le connecteur de programmation (celui à trois broches)
seul TX-RX-GND sont présents. il n'y a pas de VCC 3.3v.
Par conséquent, pour flasher le module il faut l'alimenter par le bornier avec une source DC de 7 à 30V (j'ai essayé 5v.....pas suffisant).
Donc:
1--relier votre convertisseur USB/Série favori (sous 3.3v) avec
TX vers RX
RX vers TX
GND vers GND
(laisser vcc non relié)
2--laisser le jumper sur le connecteur "Boot" (Mode programmation)
3--Alimenter le module en 12v (par exemple)
4--Lancer une des versions Espeasy (après avoir relié le convertisseur sur le PC !)
(ESP_Easy_V2.0.0-dev13_normal_ESP8266_4096.bin) pour moi.
Une fois le flash terminé, vous devez débrancher le convertisseur, l'alimentation 12v et retirer le jumper.
vous pouvez maintenant réalimenter le module et configurer votre module sous ESPEasy comme ici:
viewtopic.php?f=185&t=28327
Configuration des Devices
Avant de configurer le relais et l'entrée Input (que j'ai appelé BP1) il faudra :
--Aller dans "Hardware" et de retirer les gpio 4 et 5 du port I2C.
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/24//18012402441915377715496613.png)
La configuration du relais est classique (gpio4)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/24//18012402441915377715496614.png)
et aussi celle du "BP1" (entrée opto gpio5)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/24//18012402442015377715496615.png)
ne pas oublier de cocher "Pull up" et "Inversed Logic"
Et dans Jeedom
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/24//18012402442015377715496616.png)
Après avoir mis le plugin ESPEasy en Mode Inclusion,
Tapez dans votre navigateur:
IPmodule/control?cmd=gpio,4.1
vous pouvez ensuite créer deux commandes actions ON/OFF.
voir une commande pulse,4,1,300 pour effectuer un on/off rapide.
Pour l'entrée opto il vous faudra relier les entrées optos comme ceci (le gnd de l'opto est indépendant de celui de la carte)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/24//18012403375015377715496832.jpg)
Le GND de l'opto est relier au GND de la carte (sur le connecteur 3 broches)
Le Input opto est relié sur VCC 5v. (une led bleue doit s'allumer)
Le gpio 5 doit passer à "1" et débrancher Input opto de VCC5v pour qu'il passe à "0".
En bricolant un peu la carte, il serait possible de rajouter une sonde de température DS18B20 sur le gpio 0 qui est présent sur le connecteur 2 broches (Boot) mais le 3.3v n'est pas accessible...sauf en grattant une piste pour y souder une sortie.
