plus de retour sur imperihome
cobra34
Message par cobra34 » 05 juin 2017, 12:13
Bonjour à tous
suite à un reboot de Jeedom, je n'ai plus aucun retour ISS.
j'ai essaye de supprimer le plug in, et de re installer mais pas de retour sur mes tablette (aussi bien version Android que Ipad)
sur imperihome, les composites me donne : Device not found
Pourtant lors de la suppression et instalation du device, c'est bon.
dans le log en debug j'ai ceci :
[2017-06-04 23:41:12][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
Si je comprends bien, le plug in ne se lance pas correctement ?
merci de votre aide
chevalnet
Re: plus de retour sur imperihome
Message par chevalnet » 05 juin 2017, 18:14
J'ai le même problème !
coolweb
Message par coolweb » 17 août 2017, 08:35
Moi aussi et sans rien faire après plusieurs mois d'utilisation.
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
Développeur du plugin Mystrom, Honeywell.
willynuisance
Message par willynuisance » 08 oct. 2017, 16:57
Idem chez moi, je ne comprend pas pourquoi, l'ajout d'un systeme ISS fonctionne bien mais impossible de récupérer les appareils.
Tous les appareils configurés sont affichés introuvable !
pascals
Message par pascals » 10 oct. 2017, 10:10
idem pour moi (je suis sur jeedom smart)
apres les recentes mise a jour du core, je pense que quelque chose a changé et qui ne plait pas a Imperihome ...
... Pascal ...
JPL78FR
Message par JPL78FR » 10 oct. 2017, 16:48
Je rencontre le même problème depuis l'upgrade 3.1.7.
pascals
Message par pascals » 10 oct. 2017, 17:16
Upgrade du core ou celui de imperihome, sur smartphone?
Je vais essayer de downgrader le plugin imperihome....
Aucun développeur ne répond sur cette partie du forum...on est peut être dans la mauvaise partie..
... Pascal ...
willynuisance
Message par willynuisance » 10 oct. 2017, 20:48
Pour info je donne un peu plus de détail, je peut comprendre qu'on se plaint que ça ne marche plus mais on donne pas grand chose....
Je suis en Jeedom 3.1.7 + plugin ImperiHome 2017-10-04 01:03:05 + ImperiHome Android 3.0.5
Le log du plugin est vide malgrès le fait que je soit en Debug
Personnellement j'ai également mis à jour imperihome, en même temps que Jeedom, je ne sais pas lequel est la cause du problème...
S'il faut plus d'info je veux en fournir, mais je ne sais pas trop par ou chercher...
chris777c
Message par chris777c » 10 oct. 2017, 21:43
Moi pour résoudre j'ai tout enlevé et reconfiguré pour que cela fonctionne à nouveau.
pascals
Message par pascals » 10 oct. 2017, 22:07
chris777c a écrit :Moi pour résoudre j'ai tout enlevé et reconfiguré pour que cela fonctionne à nouveau.
Comment tout enlevé? Tu décoches, sauvegarde, puis re coche?
La galère!
Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
pascals
Message par pascals » 10 oct. 2017, 23:14
Après quelques tests et altercations avec le dev du plugin, voici MA solution : j'ai décoché dans la config un seul module, puis sauvegarde
Sur smartphone, imperihome, recharger la config et là, tout apparaît
Je suis ensuite revenu dans la config sur jeedom et re cocher la case de mon module
Si ma solution peut aider quelqu'un ça serait super
Bon test à tous
... Pascal ...
willynuisance
Message par willynuisance » 10 oct. 2017, 23:22
Merci Pascals !!!
Effectivement cela fonctionne chez moi également : J'ai décoché une sonde de température dans la config du plugin, sauvegardé, re-coché et re-sauvegardé. Tout est bien remonté !
J'imagine que ça a eu pour effet de regénérer le fichier de config.
Le problème est donc réglé pour ma part !
cyber152
Message par cyber152 » 10 oct. 2017, 23:58
t'inquiète pascals, c'est pas la dernière altercation que tu aura, jusqu'au jour ou tu ne postera plus...
sinon également impacté par le soucis imperihome depuis la mise à jour 3.17 (qui à bien foutu le système en l'air avec la 3.16 foireuse et la restauration en 3.15...) je vais tester ta solution
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
pascals
Message par pascals » 11 oct. 2017, 06:05
cyber152 a écrit :Salut
Heureux que ça vous aide....on va créer un fork du forum, uniquement avec les mecs sympa!
... Pascal ...
zos93
Message par zos93 » 11 oct. 2017, 06:52
Merci pascals pour ton partage et ton esprit constructif, c'est bien comme ça qu'on fait avancer les choses.
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
soofiane84
Message par soofiane84 » 11 oct. 2017, 15:47
Parfait, ça refonctionne chez moi aussi. Merci pour le partage.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
pascals
Message par pascals » 11 oct. 2017, 16:06
héhé, continuez a me remercier, pas pour ma fièreté, mais pour montrer au dev lunatic que nous étions plus de 10 a avoir ce problème !!!
(on est 7 actuellement, mais je suis sûr, que le problème était généralisé..)
Il se plaignait que je pollue son forum en généralisant MON problème !
... Pascal ...
golfvert
Message par golfvert » 11 oct. 2017, 21:53
pascals a écrit :
11 oct. 2017, 06:05
Si tu continues tu vas te faire des potes :roll:
Mais c'est vrai que certains des experts ne sont pas tendres... pour le dire gentiment.
pascals
Message par pascals » 11 oct. 2017, 22:51
golfvert a écrit :
pascals a écrit :
11 oct. 2017, 06:05
Je les aime les experts...avec du sel est bien cuit !
... Pascal ...
Anonyme
Message par Anonyme » 11 oct. 2017, 23:48
Revenir vers « [Plugin Tiers] Imperihome »
