plus de retour sur imperihome
Re: plus de retour sur imperihome
Aucun manque de respect....je pose une question, je me fais engueuler sous de faux prétextes..
Qui manque de respect à qui?
... Pascal ...
- Actif
Salut , pour info j'ai eu aussi ce problème de non retour d'état suite à la maj , j'ai juste été dans la partie conf du plugin et fait sauvegardé sans rien toucher d'autre et tout est reparti donc oui cela a du regénérer le fichier
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
merci ca marche pour moi aussi
j en ai coche un element de plus, j ai sauve et puis ca remarche
Je n'aie pas ce problème mais il me semble que je suis voisin. J'ai posté dans les discussions générales mais aucun retour alors....
J'ai essayé vos solutions en vain.
Voici mon post:
"Bonjour,
J'ai un petit problème avec un virtuel pour mes volets roulants.
Un virtuel-> config avancée->configuration->volet monte ou volet descendre (pas de soucis). Le souci apparait avec la config de "Etat". Si je mets dans la configuration "volet Etat", Impérihome sur mon Ipad le reconnait en device mais les commandes ne passent pas. Par contre si au lieu de "volet Etat" j'indique "lumière Etat" alors plus de souci mais franchement pas pratique.
Cette situation est récente auparavant tout fonctionnait parfaitement.
Equipements Broadlink (commandes IR), Imperihome.
Quelqu'un aurait il une idée pour remédier à cela
Merci pour votre aide
Cordialement"
Il me semble que Imperihome est également en cause.
Cordialement
Voici mon post:
"Bonjour,
Cordialement"
Cordialement
Bonjour, depuis mon changement de box ( livebox play) maintenant je n'ai plsu les remontées le system est bien trouvé mais aucune données j'ai bien essayé de cocher et sauvegarder mais toujours rien :/
Y a t'il un port a ouvrir sur la box ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Timide
J'ai le même problème de retour de device mais uniquement en remote car en local tout fonctionne.
Je suis sous Jeedom v3.1.7 et j'utilise le plugin Imperihome 2018-03-29 06:13:23 Version Jeedom 2.4
J'ai essayé vos différentes "techniques" mais ca ne fonctionne pas, j'ai changé mes clé d'API, j'ai viré mes devices en mode avancé, ... rien ne fonctionne !
Merci par avance pour votre aide
Après avoir essayer les solutions plus haut, changer de connection j'ai toujours le problème.
Le système est trouvé sans problème mais les données ne s'affichent plus si je fais un relood alors j'ai "Appareil inconnu" en rouge et des ?? pour chaque appareil.
Mon galaxy S5 fonctionne normalement
Cordialement
Cordialement
Re bonjour,
En complément du message précèdent, si j'ajoute des éléments dans la config du plugin, ceux ci ne sont pas pris en compte dans Imperihome de l'ipad.
Au cas où, je mets la copie du log Imperihome (debug):
[2018-04-12 12:24:46][DEBUG] : Reception d'une action "setLevel(100)" sur 579
[2018-04-12 12:24:46][DEBUG] : --> 573 = Up
[2018-04-12 12:24:46][DEBUG] : Type other setLevel(1): execution de la cmd id=573 - Up
[2018-04-12 15:03:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=imperihome function=remove callInstallFunction=1
[2018-04-12 15:03:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-04-12 15:03:56][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-04-12 15:03:56][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=imperihome function=install callInstallFunction=1
Cordialement
Cordialement
- Timide
Petit Up,
Problème identique à celui de Naif, mêmes symptômes ...
Je continue mes recherches ...
Bonjour Cheekymonkeydim
J'ai soumis mon problème au centre d'aide de Imperihome.
J'attends des nouvelles. Dès que j'en ai, je te tiens au courant.
Remarques, le problème vient peut être de Jeedom.
Mon Galaxy S5 fonctionne normalement.
Cordialement
Cordialement
- Timide
Pareil mon iphone fonctionne normalement et j'ai mes devices uniquement quand je suis en local (via le wifi) et en 4G plus rien ...
OK tiens moi au courant stp.
Je pensais que le forum allait aller plus vite .... finalement vais également faire une demande au centre d'aide
Bonjour Cheekymonkeydim,
Je te livre la réponse reçue ce jour de la Team Imperihome:
Bonjour, Jeedom utilise notre API pour intégrer notre plateforme. C'est donc Jeedom qui gère la relation à ImperiHome. Rencontrez vous ces mêmes problèmes sur d'autres supports (en plus de votre Ipad)? Cordialement
The ImperiHome team
J'attends une autre réponse que je te transmettrai.
Cordialement
The ImperiHome team
Cordialement
Je viens de régler mon problème.
J'avais un élément coché dans Imperihome qui déclenchait mon problème. Il s'agissait du flux caméra (plugin caméra). En le décochant, j'ai retrouvé mes "petits".
Au préalable j'ai supprimer le plugin Impérihome dans mon Jeedom, puis réinstaller. Ensuite j'ai coché au fur et à mesure jusqu'a découvrir le coupable.
J'espère que mon expérience t'aidera.
Bon courage
Cordialement
Bon courage
Cordialement
- Timide
Salut Naif,
Merci pour tes messages.
De mon côté j'ai egalement viré le plugin puis j'ai réinstallé et c'est toujours la même !
Désolant !
Désolant !
Essaie de faire comme moi: voir précédent message.
Cela peut fonctionner, je te le souhaite
Cordialement
Cordialement
- Timide
Bonjour depuis quelques jours je n'arrive plus à me connecter sur jeedom.
Lorsque je tente une recharge cela m'affiche: (impérihome standard system): iss : Could not get devices infos.
J'ai tenté de refaire le compte pareil, la clé API est tjs la même, les ip aussi. Je ne comprends pas ou est le problème.
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
Premier truc à faire...
Refait une sauvegarde dans la configuration ISS
ça devrait fonctionner
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
- Timide
Hello, j'ai fais la mise à jour d'I.H. sous android, et depuis sa refonctionne. Coïncidence ou pas??... merci
- Actif
Idem mais rien n'y fait,raphael_malin a écrit : ↑18 déc. 2018, 11:47Hello, j'ai fais la mise à jour d'I.H. sous android, et depuis sa refonctionne. Coïncidence ou pas??... merci
J'ai changé pour tout mettre sur un routeur netgear WNR3500Lv2, j'ai tout remis mes IP fixe, idem dans jeedom et dans les applis, tout fonctionne sauf ça,
Je n'arrive même plus à accèder en local direct via ip:port, j'essaye de refaire une validation de mon système dans l'appli et resauvegarder avec iss et rien , ça m'indique "Réponse de l'API non valide", que ça soit sur android ou ios , j'ai une ancienne version pro mais j'ai eu un mail d'impérihome qui veulent me faire payer 11€ pour 2 ans ou 30 pour 6 ans , j'ai l'impression de me faire escroquer en voulant me faire payer un abonnement alors que j'avais déjà payé une version pro à l’époque avant leur rachat.
Qu'est ce qui va changer si on ne paye pas ?? c'est l'arrêt de nos services ?? car impossible pour moi de le faire fonctionner même avec le lien externe.
Qui a ce problème là aussi ??
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Comme détaillées dans le mail il y a 4 offres :
gratuits et ses limitations
Mensuel
1 an
2 ans
Donc aucune obligation d'abonnement
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Mensuel
1 an
2 ans
