Plugin imperihome et Jeedom V3 : manque objet ?
Avec le plugin V2 installé et un jeedom 3.0 installé, la configuration ISS affiche "aucun" dans la colonne Objet.
Au moins sur mon Rpi.
Quid chez d'autres ?
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
Re: Plugin imperihome et Jeedom V3 : manque objet ?
Mou j'avais un autre problème :
Suite au passage en V3.0 tout normal au niveau du plugin (je vois tout, il est bien lancé, tout ca tout ca), mais pas les Clients intellihome n'arrive à se connecter...
Un rechargement des appareil me dit : iss: Could not get devices infos.
J'ai changé la clé API au cas où et tout reconfiguré. Il trouve bien le système, mais il ne veut pas charger les Devices...
Finalement il fallait aller dans Configuration/Mode Avancé et j'avais un pauvre device inconnu qui trainait là. Suppression et tout remarche comme une Fleur. Si ca peut aider quelqu'un...
Guigeek
Guigeek
même problème mais pas de device inconnu, une simple sauvegarde de la conf (sans rien y changer) à resolu le PB
Bonne soirée.
P.E
Bonne soirée.
P.E
Jeedom Mini 3.3.37
Merci guigeek, j'avais le même probleme que toi et une bonne recherche sur le forum m'a permis de trouver la solution
j'ai eu le même problème suffit de retourner dans le [configuration ISS] [mode avancée] du plugin dans jeedom et juste resauvegarder
Je viens de changer de fourniseeur d'acces depuis impossible de faire marcher imperihome depuis l'exterieur , j'ai maintenant une livebox play , est ce que quelqu'un pourrais m'aider ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
cela fait maintenant deux fois en quelques semaines que je dois faire cette manipulation y a t il un moyen plus sur ? ou on peut automatiser ca?
Merci Guigeek, tu viens de me sauver la mise !!!guigeek a écrit : ↑01 juil. 2017, 19:38Mou j'avais un autre problème :
Guigeek
J'avais le même souci et une recherche google sur le message d'erreur m'a fait arriver ici.
Mais pas très normal que ce type d'erreur dans impérihome bloque le fonctionnement de toute l'appli android.
Imperihome devrait mieux gérer les erreurs
C'est sans doute ton adresse IP qui a changée ? donc l'accès d'imperihome mobile vers jeedom ne se fait plus.
Chez free on a généralement une adresse IP fixe (sauf avec la fibre je crois).
Chez Orange, pas d'IP fixe sauf àpayer 10€ de plus par mois.
Quelqu'un pourrait me dire si le plugin Imperihome existe toujours?
Je ne le trouve pas dans le market.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
