probleme activation alarme depuis maj imperihome
je sais pas pour vous , mais impossible d'activer mon alarme avec imperihome depuis maj , tous le reste fonctionne , depuis api mobile jeedom ca fonctione , en 4g et wifi , mais pas depuis l'appli imperi , j'ai dans config activé desactiver , j'ai recharger config , mais rien ni fais.
une idée ?
une idée ?
RPI3 _ jeedom jessie 4.4 - jeedom 3.0.11 - IPX800 V3S firmware 3.05.62 - Zibase 2s firm 875 - Netatmo - ecocompteur - lifx - Home Control RPi3 tactile jessie4.4
Re: probleme activation alarme depuis maj imperihome
Meme probleme de mon cote... C'est quasiment tous mes modules jeedom qui ne sont plus reconnus par ImperiHome depuis la mise a jour 4.3.9.
J'ai contacte le support ImperiHome et voici leur reponse:
Il faut esperer une mise a jour du plugin par lunarok.
Donc, en gros, il semble que ImperiHome ne fera pas de changement de leur cote...The modifications of the ISS port brought incompatibilities with the plug in edited by Jeedom. We advise you to use the Jeedom native connector which you will find in the list "My Objects", "Add a new object".
If you still want to use the old connector via ISS, please send us the list of your objects via url / DEVICES (url of your Jeedom) to see if changes are possible.
Même problème chez moi avec plus de la moitié des modules qui ne répondent plus. Exactement la même réponse du support Imperihome. Par contre, quelqu'un a compris ce qu'ils ont voulu dire par "please send us the list of your objects via url / DEVICES (url of your Jeedom)" ?
Oui, ils veulent voir le contenu JSON envoye par jeedom a imperihome. L'URL est de la forme:Par contre, quelqu'un a compris ce qu'ils ont voulu dire par "please send us the list of your objects via url / DEVICES (url of your Jeedom)" ?
http://ip_jeedom/plugins/imperihome/core/php/impeirhome.php?_url=/your_apikey/devices
- Timide
Même problème pour moi, pas mal de choses qui ne fonctionnent plus... (j'avais créé un autre post avant de voir celui-ci)
Dommage pour moi Imperihome est le meilleur moyen de contrôle de Jeedom. J’espère que le plugin sera mis à jour
- Timide
Du coût il faut peut être arrêter d’utiliser le plugin + ISS et passer en connexion directe Imperihome / Jeedom. est ce que quelqu’un a déjà testé ? ça fonctionne bien ?
Ca fonctionne mais ca offre bcp moins de personnalisation que le plugin de lunarok...Du coût il faut peut être arrêter d’utiliser le plugin + ISS et passer en connexion directe Imperihome / Jeedom. est ce que quelqu’un a déjà testé ? ça fonctionne bien ?
Je vais essayer de pousser cote ImperHome, j'ai mes entrees
Même problème chez moi plein de modules qui ne fonctionnent plus depuis la mise à jour de l'app imperihome ... sérieux c'est lourd ces mises à jours qui te flinguent toute ton organisation...
J'ai ajouté jeedom en natif sur l'app, ca fonctionne mais il manque quand même encore des modules et surtout c'est beaucoup plus long à ce mettre à jour sur l'appli.
J'ai fait un email au support imperihome aussi histoire de leur mettre un peu la pression la dessus.
- Timide
Peux tu me communiquer le mail du support Imperihome, je vais écrire aussi. C'est vraiment galère !!
Cette aprèm ma femme n'a pas pu éteindre l'alarme à la maison du coup sirène, etc... Pas bon pour le WAF
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir plus d'informations du côté ImperiHome.
Ils ont renforce les verifications de validité du contenu JSON envoyé par un connecteur ISS. Il semble que le contenu envoyé par le plugin de lunarok contienne quelques erreurs syntaxiques. Je leur ai fait parvenir mon JSON pour qu'ils me pointent les erreurs.
Apres discussion avec eux, il semble que le seul le connecteur ISS de jeedom rencontre ces problèmes. Les autres connecteurs ISS d'autres systèmes domotiques ne sont pas impactés.
Une fois que j'aurai plus de details sur ces erreurs, je vous les transmettrai ainsi qu'a Lunarok.
A suivre.
A suivre.
En attendant que Imperihome fasse (ou pas
) des modifs, il y a aussi la solution que j'ai mise en place hier, simplement aller récupérer l'APK d'une version en 4.3.7 ou 4.3.4.
On n'oublie pas d'exporter sa conf, on désinstalle, on réinstalle, on re-Import, on décoche la case "MAJ auto" de l'appli dans le playstore, et voila....
Et ça remarche comme il faut...
Salut Fred,fred02 a écrit : ↑04 juin 2019, 09:01En attendant que Imperihome fasse (ou pas) des modifs, il y a aussi la solution que j'ai mise en place hier, simplement aller récupérer l'APK d'une version en 4.3.7 ou 4.3.4.
as tu une idée ou chopper cet apk ?
Attention avec les copies d'APK du Play Store à droite et a gauche sur le WEB.
Il y a a boire et à manger, ça serait dommage de chopper une merde pour cela.
Perso, j'ai configuré un virtuel pour activer/désactiver mon alarme en attendant de trouver mieux.
J'ai essayé de bidouiller une configuration personnalisée, car par défaut, le DevMotion ne me parait pas idéal, mais sans succès pour le moment.
- Timide
Bonne idée ! Aurais tu un lien vers l'APK en 4.3.7 ? Mercifred02 a écrit : ↑04 juin 2019, 09:01En attendant que Imperihome fasse (ou pas) des modifs, il y a aussi la solution que j'ai mise en place hier, simplement aller récupérer l'APK d'une version en 4.3.7 ou 4.3.4.
https://apktada.com/download-apk/com.im ... ion=549031lithium73fr a écrit : ↑04 juin 2019, 10:17Bonne idée ! Aurais tu un lien vers l'APK en 4.3.7 ? Mercifred02 a écrit : ↑04 juin 2019, 09:01En attendant que Imperihome fasse (ou pas) des modifs, il y a aussi la solution que j'ai mise en place hier, simplement aller récupérer l'APK d'une version en 4.3.7 ou 4.3.4.
Installé et ca me parait propre, j'ai pu tout reprendre merci beaucoup pour l'idée c'est nickel !
Oui c'est ce lien que j'ai utilisé, tout roule depuis hier...comme avant....
c'est la 4.3.4, qui marche parfaitement bien.
- Timide
J'ai une ancienne licence de Imperihome pro, quand il n' y avait pas encore le système d’abonnement. Est ce qu'il y a un risque de la perdre si je désinstalle/réinstalle pour revenir à la version 4.3.4 ?
Perso, j'ai desinstallé la 4.3.9, réinstallé la 4.3.4 via le lien ci dessus.
Au lancement, il te demande ton compte ImperiHome. C'est là qu'il va voir que tu es PRO.
J'ai aussi une vielle licence PRO, achetée en one shot avant le changement de système, et pas de soucis...
- Timide
Ok merci pour tes conseils !
