A très bientôt !
Plugin Imperihome V2
SmEiTo
Message par SmEiTo » 17 juin 2015, 22:17
Ce post est dédié à la nouvelle version du plugin (dispo à partir du 17/06).
A votre écoute! ;)
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
patamacour
Re: [Officiel] Plugin Imperihome V2
Message par patamacour » 17 juin 2015, 22:35
Mise à jour faite!
petit soucis sur mon volet roulant, comment changer devshutter? Je crois que avant j'avais devswitch!
Même chose avec une prise chacon qui est reconnue comme devsensor
En tout cas bravo pour ce gros boulot!!
carfnann
Contact :
Message par carfnann » 18 juin 2015, 00:00
Pas moyen de mettre à jour le plugin
[START UPDATE]
Début de la mise à jour de : imperihome
Téléchargement de l'objet...OK
Décompression de l'archive...OK
Installation de l'objet...OK
Votre version de jeedom n'est pas assez récente pour activer ce plugin[END UPDATE ERROR]
je suis en Jeedom 1.188.0
zut alors...
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
SmEiTo
Message par SmEiTo » 18 juin 2015, 06:50
Ah oui: dernière bêta requise (enfin 191 mini).
SmEiTo
Message par SmEiTo » 18 juin 2015, 07:37
@patamacour:
Ton volet qui remonte en DevShutter c'est normal! Ce qui est pas normal c'est que tu avais un DevSwitch avant! :) normalement si tu l'intègre a Imperihome, il va s'afficher en volet direct!
Pour ta prise chacon, faut voir la configuration de celle-ci. Peux-tu faire un screen de sa config et me dire quel widget tu as appliqué sur les commandes de celle-ci?
Syll
Contact :
Message par Syll » 18 juin 2015, 07:45
Merci SMeito pour le plugin v2. Du coup, pour les milights, pour le moment, on est obligé de passer par un virtu ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Jamsta
Contact :
Message par Jamsta » 18 juin 2015, 07:55
Merci @Smeito pour cette nouvelle version, c'est en cours de test :)
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
patamacour
Message par patamacour » 18 juin 2015, 08:01
SmEiTo a écrit :@patamacour:
que mon volet remonte en devshutter ça me dérange pas! c'est surtout que ça ne fonctionne plus du coup.
J'ai laissé les widgets par défaut.
je te mets le screen de la config prise et volet.
conf prise.png (96.53 Kio) Consulté 6855 fois
conf volet.png (95.92 Kio) Consulté 6855 fois
SmEiTo
Message par SmEiTo » 18 juin 2015, 08:21
@Patamacour:
Pour ta prise: il faudrait que tu mettes en valeur de tes commandes ON/OFF la commande TV.
(en sélectionnant sous le nom des commandes On Off dans le menu déroulant où est indiqué "Aucune" pour le moment).
Là le plugin n'arrive pas à faire le lien avec tes commandes et ducoup ne sait pas trop quoi choisir! :D
Pour ton volet: il faudrait renommer ON/OFF en Monter/Descendre ou Up/Down ou Haut/Bas.
Et pareil, mettre en valeur ta commande Bt1.
J'ai commencé à décrire les conditions de détection pour le mettre dans la doc, mais c'est assez long...
Va falloir que je fasse ça vite parce que je pense que 80% des questions viendront de là! :)
SmEiTo
Message par SmEiTo » 18 juin 2015, 08:27
J'en profite: pour les sondes combinées Temp/Hygro: il faut sélectionner les deux valeurs à transmettre.
Normalement, ça devrait convertir les type en sonde combinée. Par contre si une des deux valeurs n'est pas indiquée à Transmettre, seul son info sere remontée (Temp ou Hygro).
@Syll: tu peux passer par le mode avancé, sans utiliser de virtuel, en attendant.
Je te laisse voir avec la doc du plugin! ;) Si ça fonctionne pas, fait signe!
Je vais envoyer un message aux dev des plugins pour leur demander d'intégrer la prise en charge d'imperihome en natif. Ça ne sera que mieux!
patamacour
Message par patamacour » 18 juin 2015, 09:48
SmEiTo a écrit :@Patamacour:
Merci, je vais faire ça et je te dis.
Je sais que ça représente du boulot mais de toute façon c'est pas bloquant et puis ça va venir!!
Si je peux t'aider a remonter les infos sur mes équipements, je te ferais des screen de config si tu veux!
SmEiTo a écrit :J'en profite: pour les sondes combinées Temp/Hygro: il faut sélectionner les deux valeurs à transmettre.
Pour les sondes combinées ça marche nickel en faisant comme tu dis!
Syll
Contact :
Message par Syll » 18 juin 2015, 18:25
@Smeito : TOujours moi avec mes milights lol
Donc j'ai fait la même config qu'avec l'ancien plugin en manuel sous le plugin. Mais ça ne fonctionne pas.
Je peux changer l'intensité et la couleur, mais le bouton ON/OFF ne fonctionne pas sur le widget sous impérihome.
VOici la configuration :
Par contre quand je valide, la configuration revient ainsi :
SmEiTo
Message par SmEiTo » 18 juin 2015, 19:20
Mise à jour en ligne (2.01).
Doc à jour avec descriptif de la méthode de détection.
Ajout de log debug pour les actions en mode avancée.
@Syll: peux-tu activer les logs Debug et faire tes actions qui ne fonctionnent pas, et me dire ce que tu as.
Merci!
Syll
Contact :
Message par Syll » 18 juin 2015, 20:00
Mode Debug On :)
ON :
18-06-2015 19:57:17 | debug | Reception d'une action "setStatus(1)" sur manual229
18-06-2015 19:57:17 | debug | Type manuelle: id=229
18-06-2015 19:57:17 | debug | Type manuelle: ActionId=Array
18-06-2015 19:57:17 | debug | Commande introuvable
OFF
18-06-2015 19:58:42 | debug | Reception d'une action "setStatus(0)" sur manual229
18-06-2015 19:58:42 | debug | Type manuelle: id=229
18-06-2015 19:58:42 | debug | Type manuelle: ActionId=Array
18-06-2015 19:58:42 | debug | Commande introuvable
J'ai été revalidé mes paramétres et il sont bien ok
Autre chose, mes prises RFXCom On/off remontent toutes en DevGenericSensor alors que dans la doc, elles devrait remontées en DevSwitch.
Voici un exemple :
patamacour
Message par patamacour » 18 juin 2015, 20:49
SmEiTo a écrit : Pour ton volet: il faudrait renommer ON/OFF en Monter/Descendre ou Up/Down ou Haut/Bas.
J'ai fait ça pour mon volet mais ça ne fonctionne pas non plus!
quelqu'un a le plugin thermostat? les miens ne sont pas reconnu comme devthermostat
kashin
Message par kashin » 18 juin 2015, 21:24
Quel super travail, plus stable, plus rapide, quel plaisir!
Par contre petit souci: Les virtuels qui fonctionnaient nickel fonctionnent toujours nickel. Mais si je les duplique, leur "type Imperihome" change.
Etrange non?
Pièces jointes
Capture d'écran 2015-06-18 21.18.35.png (19.93 Kio) Consulté 6224 fois
2 x RPI3 avec plugin Jeelink, Zwave, RFXcom), 9 FGS221, 4 Aeonlan DSB05 multisensor, 2 Fibaro RGBW, 1 Oeil Fibaro, 2 TZ65D, 3 CH54700, 4 sondes température Oregon, 5 capteur d'ouverture Chacon, 7 thermostat Danfoss, etc
gpga
Message par gpga » 21 juin 2015, 11:01
lorsque je valide les modifications dans le plugin, je recoit une réponse 'error 500 internal server error'
les informations semblent mises à jour, par contre je ne trouve pas tout dans imperihome et plus particulièrement mes scénarios
Merci pour un retour
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
patamacour
Message par patamacour » 22 juin 2015, 08:47
un petit up pour le problème de commande d'un volet roulant qui ne fonctionne plus sous imperihome.... pourtant bien reconnu en devshutter et configuré suivant la doc imperihome V2..
Idem pour les thermostats qui ne remontent plus en devthermostat mais complètement décomposé!! (consigne, températures...)
sapeurfab
Message par sapeurfab » 22 juin 2015, 11:40
Meme soucis sur mes volets.
Ils étaient déja en Monter/descendre et les valeurs renseignées.(BT1)
Concernant erreur 500 j'ai eu ce problème la aussi, cela venait du plugin camera, dans les valeurs capture et enregistrement était coché en transmettre.
en le décochant cela à résolu le problème.
Syll
Contact :
Message par Syll » 22 juin 2015, 12:04
La V2 étant une béta à nos risques et périls, pour ceux qui souhaiterait que tout fonctionne rapidement, autant retourner sur la V1, comme certains ont déjà faits.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Imperihome »
