Plugin Imperihome V2
Re: [Officiel] Plugin Imperihome V2
Bonjour J'utilise aussi le plugin imperihome sur une tablette integrée dans une cloison
J'utilise aussi l'autre plugin : pilotage d'imperihome, j'ai cru comprendre que dans les futur version cette fonctionnalité pilotage pourrait être intégrée dans ce plugin.
Quand je regarde la doc de l'api directement sur le port ouvert de la tablette :
On peut voir que l'on peut aussi piloter l'affichage d'une camera en plein écran.
Ça serait bien d’intégrer cette fonctionnalité, par exemple quand le portail s'ouvre => affichage de la camera en full screen
En tous cas merci pour la reprise du plugin
Olivier
Olivier
Là y a déjà le TTS, STT et dashboard je crois, mais oui je vais regarder pour ajouter celle-ci, surement en version "light" du genre view avec en input l'ID donc qu'il faudra déjà connaitre en scénario
Et en TTS je vais ajouter la gestion du volume
Y-en-a des bons !!!onk1 a écrit :Bonjour J'utilise aussi le plugin imperihome sur une tablette integrée dans une cloison
Olivier
Merci de ces bonnes idées.
Souhaitons beaucoup de courage à lunarok !
Pack de démarrage JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+
2 FGWPE-102, 15 FGS-222, 1 AEO_ZW074, 9 AEO_ZW100, 3 TS312297, 1 ZMNHAD1, 1 AEO_ZW088-ZWEU
J'ai un virtuel pour faire interrupteur général de lumière.Qui donc switch entre etat 1 et 0 qui déclenche un scénario.
Dans le type j'ai mis Lumière état et j'ai aussi mis Prise état, dans les deux cas, cela ne switch pas l'état. En plus quand j'appuie sur l'icone d'imperihome, il disparait.
Deuxième chose pour les caméras. Quand j'en mets une en me servant du plugin camera Jeedom, ça va, mais quand j'en mets deux, imperihome se mets en timeout, j'ai constaté que imperihome cherche par l'ip externe mes caméras donc temps de réponse trop long.
Dans l'ancienne version avec le mode avancé, j'avais pu créer des caméras avec uniquement l'URL pour les jpeg avec une ip locale et cela fonctionnait.
Comment arrivé à palier les problèmes?
(En attendant que le courageux travail soit fait pour une version du mode avancé, je précise que ce n'est pas un critique, bien au contraire)
Merci d'avance,
Merci d'avance,
J'ai pousser la maj en stable ce matin
Voilà dans la beta pour les controle d'imperihome j'ai ajouté :
une gestion possible du volume via le titre dans tts (si on met 50 en titre et le message en texte, il lira ca avec le volume 50)
les camera de la meme facon que les pages
et aussi le wakeup pour réveiller une tablette/téléphone
Excellent, merci.
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Super boulot lunarok. Merci à toi.
J'ai hâte de tester tout ça.
je n'avais pas fait la maj jusque la car je rencontrait un soucis de non affichage des réglages.
Je viens de faire la maj et j'ai pu accéder à la configuration dans la gestion du plugin.
Après être sorti et rafraîchi ma tablette, j'ai voulu retourner cocher d'autres cases que j'avais oublié et là j’obtiens systématiquement un écran noir: une idée pour récupérer l'affichage des lignes et cases?
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
- Antoinekl1
Merci pour la mise à jour, super avec les noms complets
Attention, la prochaine mise à jour c'est pour le changement de clef API. Actuellement la clef utilisée est celle globale de Jeedom, maintenant les plugins peuvent utiliser la leur, là ca sera le cas.
Et pour Imperihome ca a plus de sens que pour beaucoup de plugins vu que la clef API est exposée hors de Jeedom.
Donc pareil si on prend le cas d'une tablette à disposition des invités, et bien actuellement la clef globale de Jeedom est exposée ...
Bonjour @Laurent_R,
en fait il te faut paramétrer le type générique de la commande de ton module.
Exemple pour un module de type Prise :
- tu cliques sur l'icone Engrenage au niveau de la commande de type info
- onglet 'configuration avancée'
- dans type générique tu sélectionnes la valeur Prise Etat.
Autre exemple pour une sonde de temp&rature, tu sélectionnes 'Générique - Température', pour le plugins Mode, tu sélectionnes Mode - Mode, etc...
Il faut ensuite (je ne sais pas si c'est nécessaire mais je le fais quand même), retourner dans le plugins impérihome, et resauvegarder la configuration.
Puis rafraichir imperihome sur ta tablette/smartphone....
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je n'avais pas imaginé que la manipulation proposée concernat les commandes des modules et c'est poyur cela que je ne comprenais pas du fait qu'aucune commande n'apparraissait dans impérihome.
Dans le mode avancé ISS, il y a un petit bug. La sélection d'une commande info associée dans lasttrip met à jour le tripped. Donc pas moyen de mettre à jour le lasttrip
J'ai fait la mise à jour aujourd'hui.
J'ai refait la config complète et tout roule nickel.
- patamacour
je viens de faire la mise à jour!
ça fonctionne nickel après avoir recréé mes config avancées! Seul petit bug: Mes sondes températures et hygro remonte en capteurs de luminosité... Pourtant ils sont bien configurés en "hygro".
Quelqu'un à le même souci?
C'est pas mon cas. J'ai des sondes Oregon Temp/hydro, elles sont correctement reconnues.
De mémoire quand j'ai inclu l'Aeon pareil ca apparaissait bien en temp et humdité
- patamacour
Bon... C'est réglé en supprimant le widget dans l'appli et en le recréant!!
Petit soucis pour moi (je m'y prend peut être mal)
Je n'arrive pas a utilise l'API imperihome depuis jeedom (pour le changement de dashboard / camera / TTS / wakeup)
Cela fonctionne bien depuis l'interface web imperihome, mais pas depuis jeedom.
j'ai simplement ajouter un objet imperihome dans jeedom et l'adresse IP.
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
