Plugin Imperihome V2
Re: [Officiel] Plugin Imperihome V2
Oui mais ça devait etre régler normalement. Je l'ai eu à la premiere béta de la V2 mais corrigé depuis. Tu as bien la dernière beta ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
- Antoinekl1
- Actif
non j'ai la stable, je vais essayer la bêta, merciSyll a écrit :Oui mais ça devait etre régler normalement. Je l'ai eu à la premiere béta de la V2 mais corrigé depuis. Tu as bien la dernière beta ?
- Antoinekl1
- Actif
pas mieux, j'ai remis les liens le local et le distant mais toujours le même problème
- Antoinekl1
- Actif
j'ai re sauvegardé la conf et la ca semble ok
par contre j'ai un petit soucis avec les ouvertures, elles s'appellent toutes ouverture, dur de faire la distinction, une solution ?
- Antoinekl1
- Actif
la question concerne plus imperihome mais je trouve pas d'icône pour les fenêtres, ouverte et fermeture alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour porte et garage, une idée ?
salut SmEiTo j'ai enfin eu le temps de faire la migration vers ta v2, tout d'abord sympa les améliorations et super réactif du coup, par contre je traine mon boulet avec les volets rfxcom, je pense avoir localisé le soucis en rattrapant le retard dans la lectures des post :SmEiTo a écrit : Pour ton volet: il faudrait renommer ON/OFF en Monter/Descendre ou Up/Down ou Haut/Bas.
Est t'il possible de faire reconnaître également les commande ouvre, ferme, stop ? (tu l'avait dans la V1 et ça reconnaissais bien en devshutter, ormi le soucis d'affichage avec cette histoire de 0-1 / 0-100)
comme j'utilise les commandes vocale via tasker ou okgoogle, avant avec sarah, perso c'est plus parlant de dire" JEEDOM ouvre le volet" que "JEEDOM monter/up/haut le volet"
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
Je ne peut plus faire de sauvegarde du tableau automatique même sans faire de changement, j'ai l'erreur
500 : Internal Server Error
- Antoinekl1
- Actif
même dans l'onglet de la personnalisation, je ne peux plus sauvegarder, même erreur
une idée ?
une idée ?
- Antoinekl1
- Actif
j'ai plus l'erreur en ré activant le mode debug, c'est donc autre chose qui pose soucis et malgré l'erreur la sauvegarde semble quand même se faire
- Antoinekl1
- Actif
non, il y a quand même un soucis, les modules de la partie automatique ne remonte plus dans imperihome et j'ai de nouveau l'erreur avec la sauvegarde et le mode debug d'activé
@Cyber: je regarde a ca en rentrant de vacance! ca devrait pas poser de soucis.
@Antoinekl1: va dans les logs (Imperihome et Nginx), vides les, fait quelques manip qui posent problème, et envoie nous les logs.
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
- Antoinekl1
- Actif
J'ai vidé les logs, fait une sauvegarde, j'ai l'erreur
Le log imperihome est vide, voici l'autre
2015/07/11 12:54:52 [error] 8179#0: *188028 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined variable: camera in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 632
PHP message: PHP Fatal error: Call to a member function getUrl() on null in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 632" while reading response header from upstream, client: 37.163.36.47, server: , request: "POST /plugins/imperihome/core/ajax/imperihome.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "xxxxxxxxxxxx", referrer: "http://xxxxxxxxxx/index.php?v=d&m=imper ... imperihome"
@SmEiTo : Impec merci d'avance, bonne vacances et profitez bien, je vais me bidouiller un scénario en attendant.
@Antoinekl1 : Tu sais qu'on peut éditer ses messages ?
- Antoinekl1
- Actif
oui, mais j'étais sur mon téléphone, c'est plus pratique d'en refaire un nouveauSyll a écrit :@Antoinekl1 : Tu sais qu'on peut éditer ses messages ?
- Antoinekl1
- Actif
une idée pour mon soucis, car toutes les commandes automatiques ne remonte plus, je suis ie seul à avoir ce problème, cela fonctionnait bien et cela m'ennuie de devoir réinstaller le plugin et me retaper les commandes perso, help.
une idée pour le plugin, ce serait bien d'avoir un bouton d'exportation dans la partie automatique pour opter la commande avec ses paramètres dans la partie manuelle et pouvoir ainsi faite facilement quelques changements
@Antoinekl1: faut que je regarde de chez moi, je rentre aujourd'hui.
Mais as-tu bien les version bêta de tous tes plugins et JEEDOM a jour?
D'après les logs, c'est un problème sur une caméra qui ne renvoie pas son URL.
- Antoinekl1
- Actif
voilà, problème réglé, en effet j'avais coché les caméras et elles sont coupées quand je suis à à la maison.
par contre il faudrait pas que ca bloque la sauvegarde
merci
merci
Quand tu dis elles sont coupées: ça fait quoi exactement?
(J'utilise pas ce plugin chez moi )
- Antoinekl1
- Actif
elles ne sont pas alimentée, pas de jus.
et si je les sélectionnes dans la table ssi cela me fait une auteur 500 à la sauvegarde et je perds toutes les commandes auto dans imperihome
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
