Plugin Imperihome V2
Re: [Officiel] Plugin Imperihome V2
C'est tout bon, merci Smeito.
Pour info: la version IOS est sortie!
Et ça fonctionne très bien avec le plugin! Si vous rencontrez un soucis, faite moi signe!
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
Hum je me tâte à tester le plugin.
Par contre j'aimerai savoir en terme de remontée d'info, est ce instantanée lorsque l'application fonctionne en premier plan sans extinction (genre une tablette murale) et le tout sous iOS ?
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
C'est parametrable dans l'application: Continu, 1 seconde, 5 secondes, 10...
Donc oui c'est instantané, par contre j'ai pas testé avec un iPad en mural ce que ça donne (la mise en vieille, etc...).
Merci pour ta réponse.
J'attend quelques retours sous iOS et je vais voir si je migre.
Dans tous les cas merci pour le développement de ce plugin.
J'utilise imperihome V2 dernière MAJ avec le plugin Thermostat
Les thermostat remonte en DevTempérature dans le plugin impérihome en mode normal
Imperihome arrive bien a modifier la température de consigne mais pas les différents mode programmés dans le plugin Thermostat
Tous les mode sauf le OFF apparaissent dans Impérihome mais lorsque je selectionne un mode, il n'est pas modifier dans le plugin thermostat
J'ai essayé en mode programation avancée mais je n'y arrive pas non plus
Avez vous egalement ce problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut!
J'ai pas de thermostat chez moi mais de souvenir en testant ça marchait.
En fait c'est directement le plugin Thermostat qui gère ça en natif.
Je regarde a ça pour te dire ce qu'il en est!
une petite question: comment afficher plusieurs infos dans le même widget un peu comme température et hydro
j'ai le plugin flower power et je voudrais afficher les 3 infos dans le même widget par exemple
merci d'avance
merci d'avance
Impossible, Imperihome ne le permet pas... Sauf pour hydro/temp.
Cf le lien dans la doc du plugin concernant la définition de l'API ISS.
ha oki, merci de la réponse aussi rapide
je continue dans mes questions, est ce que le TTS fonctionne avec la version IOS ?
je voudrais faire apparaître dans l'interface de imperihome une commande issu du plugin script.
Je ne vois pas cette commande (malgré qu'elle soit activée et visible) dans la page de configuration de imperihome dans jeedom. Du coup, je ne peux pas l'utiliser dans imperihome.
c'est une limitation ?
Bonjour Ludogomez,
S'il s'agit d'une commande de type Action, c'est normal, seuls les types Info sont prises en compte automatiquement.
Mais tu peux créer une commande manuellement (cf la doc du plugin).
A quoi sert cette commande? Il faut lui trouver le type Imperihome le plus adapté à ce que tu souhaites faire!
Cette commande me sert à ouvrir mon portail, c'est un simple appel web.
Je vais regarder la doc, en attendant, j'ai fait un scénario qui contient uniquement mon script.
Merci pour la réponse rapide
Ok, c'est bon, j'ai compris.
Par contre, je commande une gâche électrique à mémoire mécanique et je n'ai pas de retour d'état de l'ouverture.
Quand je déclenche la gâche, on ouvre le portail en le poussant à la main, dès qu'il se referme, le gâche se verrouille de nouveau.
Du coup mon widget dans imperihome est un interrupteur alors que je voudrais juste une impulsion sans retour d'information.
Ce que tu peux faire:
En Mode Avancé, ajouter un équipement.
En commande support: ta commande Script.
Type: devSwitch
Parametres: laisse vide
Actions:
setStatus(0): ta commande Script
setStatus(1): ta commande Script
Sous impérihome, tu actualises la liste des devices et tu rajoute l'équipement nouvellement créé.
Tu sélectionne le widget où il y a juste une ampoule avec la possibilité de faire ON/OFF en tapant dessus. Tu changes l'image par un portail.
Ducoup maintenant, quand tu tapes sur ton portail, ça lance un ON/OFF qui sera interpreté côté Jeedom comme un appel à ta commande script.
Si tu as un capteur de position de ton portail, tu peux le rajouter dans le paramètre status.
A+
Type: devSwitch
Actions:
A+
Ah nos réponses se sont croisées.
Ducoup ce que je t'ai donné là fonctionne normalement comme tu le souhaites.
@Smeito : Aurais-tu par hasard des informations concernant ImpériHome (que nous mortel ne pourrions trouver lol) sur des intégrations multimédias ? Genre Kodi, SqueezeBox ou des lecteurs de musiques tout simplement ?
C'est un peu le maillon faible (Correcte !!!!) d'ImpériHome je trouve (pas ton plugin mais l'application :p)
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Et non je ne suis pas dans les petits papiers d'Imperihome!
Je ne connais rien de plus que la doc dispo sur leur site!
Bonjour, je viens de mettre en place imperihome avec ton plugin pour interagir avec Jeedom mais j'ai un souci avec la gestion du thermostat, es-tu au courant ? Quand j'augmente de 0,5 degrés, coté Jeedom ca augmente de 0,08 degré, une idée?
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
