Zibase : ZiBASEDOM
HDB
Re: [Sujet officiel] Plugin Zibase : ZiBASEDOM
Message par HDB » 28 mai 2015, 11:45
scanab a écrit :
HDB a écrit :Salut,
Merci pour ta réactivité, c'est exceptionnel !
C'est la première fois que je post sur un forum, je ne suis pas pas sur de savoir comment te transmettre le résultat de la commande http sans polluer le forum...
Mais je peux déjà te dire que les scénarios qui manquent dans jeedom manquent aussi dans la requêtes HTTP....
Ma zibase n'est pas sur le même sous réseau que mon jeedom, le jeedom tournant en VM (le PC host de la VM est lui bien sur le même sous réseau, par contre).
Comment vérifier que le port UDP est bien ouvert ? Je pense qu'il faut que je creuse plus au niveau config réseau, ca doit être la source du problème, mais la couche VM ne facilite vraiment pas les choses....
Je reviens vers toi quand j'aurai clarifié ca...
Pour les scénarios : Si ils n'apparaissent pas dans le json, ils n'apparaitrons pas dans ZiBASEDOM. Vérifie qu'ils sont bien cochés comme étant visible dans le configurateur Zibase.
Pour les sondes : Les échanges se font par broadcast UDP : il faut absolument que jeedom et la zibase soient sur le même lan. Il faut peut-être que tu fasse une redirection du port 17100 UDP vers ta VM. Je ne suis pas un spécialiste réseau...
J'ai regardé les configs au niveau réseau, VM et NAT. Malheureusement, il n'est pas possible sur W7 de paramétrer facilement du NAT vers la VM qui héberge Jeedom. CAD que ca marche très bien quand Jeedom fait des requêtes (elle s'annonce alors avec une adresse IP et un port qui sont NATés par la VM, par contre ca se corse quand une machine extérieure (autre que celle qui host la VM) doit se connecter.
Pour le fonctionnement des sonde, voici ce que je comprend :
Quand la zibase recoit une valeur pour une sonde, elle fait automatiquement un broadcast sur le sous-réseau où elle est , sur le port 17100 et en UDP. C'est bien ca ?
scanab
Message par scanab » 28 mai 2015, 12:02
HDB a écrit : J'ai regardé les configs au niveau réseau, VM et NAT. Malheureusement, il n'est pas possible sur W7 de paramétrer facilement du NAT vers la VM qui héberge Jeedom. CAD que ca marche très bien quand Jeedom fait des requêtes (elle s'annonce alors avec une adresse IP et un port qui sont NATés par la VM, par contre ca se corse quand une machine extérieure (autre que celle qui host la VM) doit se connecter.
C'est ça. Et mon plugin lance un serveur qui écoute sur ce port.
Développeur des plugins :
HDB
Message par HDB » 28 mai 2015, 12:38
scanab a écrit :
HDB a écrit : Quand la zibase recoit une valeur pour une sonde, elle fait automatiquement un broadcast sur le sous-réseau où elle est , sur le port 17100 et en UDP. C'est bien ca ?
Parfait, merci. Je vais devoir trouver moyen de l'installer directement sur le reseau....
Et ce server, il écoute aussi les changements d'état des actionneurs, contacteur de porte, ... (module zwaves avec retour d'état, couplé à la zibase, ou interrupteur chacon, capteur d'obscurité ,...) ? Ou c'est seulement pour les sondes ?
scanab
Message par scanab » 28 mai 2015, 13:36
C'est ça. Et mon plugin lance un serveur qui écoute sur ce port.[/quote]
Et ce server, il écoute aussi les changements d'état des actionneurs, contacteur de porte, ... (module zwaves avec retour d'état, couplé à la zibase, ou interrupteur chacon, capteur d'obscurité ,...) ? Ou c'est seulement pour les sondes ?[/quote]
il écoute aussi les changements d'états quand ceux-ci sont connus de la Zibase.
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 08:38
Bonjour scanab
je viens d'acheter le plugin, pas évident pour les novices, manque des détails dans la doc,
comment réccuperer l'état de mes volets somfy ?
copie du script
scanab
Message par scanab » 30 mai 2015, 10:28
Qu'est ce qui ne fonctionne pas exactement ?
Tu as bien fait les différentes étapes de configuration (configuration de ZiBASEDOM, du réseau Jeedom) ?
Tu as cliqué sur "charger les actionneurs" ?
Tes volets sont bien défini comme étant visible dans le configurateur Zibase ?
Pour les scénarios, tu peux m'envoyer le résultat de https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zib ... arget=home en modifiant l'id et le token (attention à bien modifier l'id et le token dans le résultat aussi avant de le poster) ?
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 11:25
Oui je le vois bien dans jeedom, je le commande aussi, mais juste pour avoir son état, fermé ou ouvert
j'ai juste le ON OFF
merci encore
scanab
Message par scanab » 30 mai 2015, 14:07
domoggvad a écrit :Oui je le vois bien dans jeedom, je le commande aussi, mais juste pour avoir son état, fermé ou ouvert
merci encore
ON correspond à ouvert et OFF à fermé.
rien ne t'empêche de renommé ces commandes dans le plugin
Par contre, les volets somfy n'ont pas de retour d'état donc tu ne verra l'état réel que si tu commande les volets exclusivement avec la domotique (zibase ou jeedom)
Tu peux aussi appliquer des widget pour avoir une visualisation plus sympa.
Si ça ne répond pas à tes questions, peux-tu mettre une copie d'écran de ce que ça donne sur ton dashboard et de l'équipement dans le plugin ZiBASEDOM ?
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 14:43
meerci pour la rapidité
voilà la copie, la Z3 j'ai son état (présence), mais pas les volets, je découvre jeedom en même temps que zibase, que j'ai acheté d'occas pour piloter mon chauffage x2d
vraiment débutant
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 14:44
je pex aussi te donner acces par TeamViewer
scanab
Message par scanab » 30 mai 2015, 15:00
J'ai l'impression que ta conf réseau n'est pas bonne. Est-ce que ton ZA3 change bien en fonction d'une présence ou pas ?
tu peux me mettre une copie d'écran de :
  • ta configuration réseau de jeedom
  • ta configuration de ZiBASEDOM (en masquant ton token)
  • ton equipement volet dans le plugin ZiBASEDOM
  • ton equipement variables dans le plugin ZiBASEDOM
  • ton equipement ZA3 dans le plugin ZiBASEDOM
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 16:12
Oui le ZA3, change lors de détection de mouvement, lui tout est ok
mais c'est mes volets ou je n'ai pas d'état
ci joint les copies
par ailleur je ne vois pas mon équipent volet dans le plugin, c'est juste un script
volet bis.png (60.29 Kio) Consulté 1392 fois
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 16:14
suite
scanab
Message par scanab » 30 mai 2015, 16:39
Par rapport à ce que je t'ai demandé :
  • ta configuration réseau de jeedom -> OK si tu as bien une box officielle Jeedom
  • copie d'ecran de ta configuration de ZiBASEDOM (en masquant ton token) -> Semble OK, mais pourquoi as-ru coché l'utilisation de Zapi1 ? Tu as remarqué un pb de conflit ou c'est un test ?
  • copie d'ecran de ton equipement volet dans le plugin ZiBASEDOM -> Si j'ai bien compris, tu ne l'as pas... Ce que tu as en script est à part, tu n'en a pas besoin avec le plugin ZiBASEDOM
  • copie d'ecran de ton equipement variables dans le plugin ZiBASEDOM -> Tu ne me l'as pas mis
  • copie d'ecran de ton equipement ZA3 dans le plugin ZiBASEDOM -> Tu ne me l'as pas mis
  • peux m'envoyer le résultat de https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zib ... arget=home en modifiant l'id et le token (attention à bien modifier l'id et le token dans le résultat aussi avant de le poster) ? -> Tu ne me pas l'as mis. Tu peux me l'envoyer par MP si tu préfère
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 16:47
non je suis sur raspberry, car j'attends la pro, le reste je te l'ai envoyé en MP
scanab
Message par scanab » 30 mai 2015, 16:50
domoggvad a écrit :non je suis sur raspberry, car j'attends la pro,
Verifie bien que l'url qui te permet d'accéder à ton dashboard est de la forme
http://IP/index.php?v=d&p=dashboard
et non
http://IP/jeedom/index.php?v=d&p=dashboard
Si tu es dans le second cas, il faut que tu mette '/jeedom' dans le champs complément de la configuration réseau de jeedom.
domoggvad a écrit :le reste je te l'ai envoyé en MP
je regarde
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 16:52
•copie d'ecran de ton equipement volet dans le plugin ZiBASEDOM -> Si j'ai bien compris, tu ne l'as pas... Ce que tu as en script est à part, tu n'en a pas besoin avec le plugin ZiBASEDOM
je ne sais pas comment le récupérer, il me semblais qu'il devait apparaitre
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 16:53
j'ai lu dans le forum, qu'il ne fallai plus mettre jeedom, mais directement l'adresse
je l'ai comme ça et ca marche bien
http://192.168.0.5/index.php?v=d&p=dashboard
scanab
Message par scanab » 30 mai 2015, 16:59
domoggvad a écrit :•copie d'ecran de ton equipement volet dans le plugin ZiBASEDOM -> Si j'ai bien compris, tu ne l'as pas... Ce que tu as en script est à part, tu n'en a pas besoin avec le plugin ZiBASEDOM
Les actionneurs n'apparaissent pas automatiquement. Il faut cliquer sur "charger les actionneurs" dans la fenêtre principale du plugin (pas dans la configuration). Ensuite, il faut les activer. Mais en premier lieu, ils faut qu'ils soient déclarés comme visible dans le configurateur Zibase, ce qui ne semble pas être le cas chez toi au vu de ce que tu m'as envoyé en MP.
domoggvad a écrit :j'ai lu dans le forum, qu'il ne fallai plus mettre jeedom, mais directement l'adresse
Si tu as bien le dashbord à cette adresse, alors c'est OK
Tu me dis que tu as suivi un tutoriel. Quel tutoriel ?
As-tu lu la documentation du plugin http://doc.jeedom.fr/fr_FR/Zibasedom.html ?
domoggvad
Message par domoggvad » 30 mai 2015, 17:12
Oui, je l'ai bien lu, mais j'ai trouvé un tuto pour les volets somfy, avec jeedom et zibasedom, je ne saurais le retrouver
j'ai bien fais charger les actionneurs mais il n'apparait pas, et dans le configurateur de la zibase j'ai ca, il n ya pas de visible
dans zibase.png (347.4 Kio) Consulté 1528 fois
Revenir vers « [Plugin Tiers] Zibasedom »
