C'est le moniteur d'activité des process du Syno au moment où ça marchait...scanab a écrit :A quoi correspond ta copie d’écran ? Tu as plusieurs instances de node en même temps ? Sitot0f a écrit :Pour ma part, ça a l'air de beaucoup mieux aller... Le Syno est toujours vivant après avoir coché la case "utiliser Node au lieu de NodeJS". Le processus ne consomme pas tant que ça :
[img]Capture%20d’écran%202015-04-23%20à%2009.22.23.jpg[/img]
Je te tiens au courant mais c'est très positif
merci pour la réactivité
Zibase : ZiBASEDOM
Re: [Sujet officiel] Plugin Zibase : ZiBASEDOM
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Si ta copie d’écran correspond bien à de multiples instances de node en même temps, il y a effectivement un problème : c'est que le plugin n'arrive pas à détecter que le serveur est lancé et le relance en permanence...
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
Une image vaut mieux qu'un long discours :pscanab a écrit :Si ta copie d’écran correspond bien à de multiples instances de node en même temps, il y a effectivement un problème : c'est que le plugin n'arrive pas à détecter que le serveur est lancé et le relance en permanence...
Tu peux m'envoyer le resultat de :
quand le serveur node est lancé (et avant que ça plante ton nas )
ps -ax | grep "node"
J'ai stoppé ZibaseDom mais effectivement il me dit que NodeJS n'est pas démarré...
Synology> ps -ax
ps: invalid option -- 'a'
BusyBox v1.16.1 (2015-02-26 10:10:44 CST) multi-call binary.
Usage: ps
Report process status
Options:
w Wide output
Synology> ps -ax
Usage: ps
Options:
w Wide output
OK, donc sur syno, le ps est différent... il faudrai trouver l'equivalent de ps -ax sur syno :/
Ta théorie semble bonne...:
J'ai laissé démarré 30s :
ps -w
15018 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15045 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15061 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
ps -w
C'est même pire que ça :
14894 http 161m S N /usr/bin/php /volume1/web/jeedom/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=8
14996 http 161m S N php /volume1/web/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Zibasedom function=cron
15101 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15111 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15124 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15162 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15178 http 42736 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15190 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15207 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15217 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15227 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15234 root 0 SW [kworker/1:1]
15278 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15302 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15313 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15330 http 39396 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15383 http 42736 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15502 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15628 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15674 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15687 root 0 SW [kworker/3:1]
15699 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15731 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15759 http 40684 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.p
15783 root 46036 S < entry.cgi_SYNO.Core.CurrentConnection[1].list
15784 root 3768 S < sh -c /usr/bin/smbstatus -S > /tmp/smbstatus.tmp 2>&1
15785 root 36464 R < /usr/bin/smbstatus -S
15786 root 3824 R ps -w
Synology>
Synology>
Même le plugin arrêté, il continue de lancer le node ? J'ai fait un killall node et j'ai ce résultat quand je tape ps :
16608 root 0 SW [kworker/2:3]
16609 root 0 SW [kworker/0:3]
16625 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.
16658 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.
16669 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.
16688 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.
16705 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.
16731 http 40684 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.
16735 root 3824 R ps
c'est bizarre qu'il continue... Il va reassayer une 10aine de fois, et normalement il va arreter d'essayer si le plugin est arreté.
Si ca peut aider voici la ligne entière d'un process avec la commande ps (sans option) :
18929 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
OK, dis moi si ça fini par s'arreter de creer des process, et je regarderai ce soir ce que je peu changer au plugin pour ce pb...
Je te confirme qu'il n'arrête pas :scanab a écrit :c'est bizarre qu'il continue... Il va reassayer une 10aine de fois, et normalement il va arreter d'essayer si le plugin est arreté.
18657 http 283m S /usr/bin/httpd -DHAVE_PHP
18819 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
18906 http 41448 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
18964 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
18988 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19016 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19043 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19101 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19140 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19166 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19192 http 40424 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19212 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19244 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19326 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19389 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19418 http 41664 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19445 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19472 http 41712 S N node /volume1/web/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js http://127.0.0.1:80/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=xxx 192.168.0.30 {"debug":"0","info":"0","event":"0","error":"1"}
19484 root 46560 S entry.cgi_SYNO.Core.System.Utilization[1].get
19486 root 3824 R ps
Synology>
regarde si le cron zibasedom de jeedom est actif et si oui, desactive le.
J'ai désactivé le système cron de Jeedom... Par contre, les process qui montent ne font pas planter le NAS tant qu'il ne récupère aucune info de la Zibase
Peut-être que ça a un lien, mais j'ai ce message dans les messages de Jeedom :
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2015-04-23 à 10.11.06.jpg (59.03 Kio) Consulté 1435 fois
Ca s'arrête vraiment pas ! lol
Mais c'est pas bien grave... Let's focus ! Le vrai souci c'est que ZibaseDOM ne voit pas le node démarré...
Je stoppe le paquet Jeedom en attendant la solution... Ca a fini par planter le Syno...
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2015-04-23 à 10.12.16.jpg (520.19 Kio) Consulté 1434 fois
Si tu reboot ton nas, ça continue à lancer des process node ?
A priori, non... J'ai redemarré le cron de Jeedom aussi et ça va.scanab a écrit :Si tu reboot ton nas, ça continue à lancer des process node ?
Bon, je me penche sur le pb ce soir.
