thermostat et mode automatique
Re: thermostat et mode automatique
les types génériques
ceux qui sont dans le core
Dev plugin Homebridge
a savoir??
'THERMOSTAT_STATE' => array('name' => 'Thermostat Etat (BINAIRE) (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
'THERMOSTAT_TEMPERATURE' => array('name' => 'Thermostat Température ambiante', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
'THERMOSTAT_SET_SETPOINT' => array('name' => 'Thermostat consigne ', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'),
'THERMOSTAT_SETPOINT' => array('name' => 'Thermostat consigne', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
'THERMOSTAT_SET_MODE' => array('name' => 'Thermostat Mode (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'),
'THERMOSTAT_MODE' => array('name' => 'Thermostat Mode (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
'THERMOSTAT_SET_LOCK' => array('name' => 'Thermostat Verrouillage (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'),
'THERMOSTAT_SET_UNLOCK' => array('name' => 'Thermostat Déverrouillage (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'),
'THERMOSTAT_LOCK' => array('name' => 'Thermostat Verrouillage (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
'THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR' => array('name' => 'Thermostat Température Exterieur (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
'THERMOSTAT_STATE_NAME' => array('name' => 'Thermostat Etat (HUMAIN) (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
je continu a faire mes tests et j'ai remarqué quelques subtilités dans le fonctionnement du thermostat dans homebridge
pour info lorsque je crée un thermostat "refroidir uniquement" le fonctionnement souhaité est atteint uniquement si je sélectionne le moteur "Hysteresis" sinon ça ne marche pas pour la clim.
ensuite lorsque je crée un thermostat ou j'autorise "tout autoriser" le mode refroidir fonctionne correctement. A savoir le sélectionne le mode refroidir dans maison et ensuite le sélectionné la température. le mode refroidir ne changement pas en mode "automatique"
par contre si je sélectionne le mode "chauffer" dans maison, dès que je change la température de consigne le mode bascule en mode "automatique" ce qui me semble personnellement un aberration.
ensuite puisque je suis en moteur "hysteresis" il faut que j'écarte d'au moins 3 degrés la consigne par rapport à la température de la pièce pour que le thermostat chauffe ou refroidisse.
si je sélectionne le moteur "temporel" alors il ne refroidi plus car il bascule systématiquement en mode "automatique" et ici il est considéré comme chauffer uniquement.....
intérréssant,Nebz a écrit : ↑14 janv. 2019, 13:35Code : Tout sélectionner
'THERMOSTAT_STATE' => array('name' => 'Thermostat Etat (BINAIRE) (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'), 'THERMOSTAT_TEMPERATURE' => array('name' => 'Thermostat Température ambiante', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'), 'THERMOSTAT_SET_SETPOINT' => array('name' => 'Thermostat consigne ', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'), 'THERMOSTAT_SETPOINT' => array('name' => 'Thermostat consigne', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'), 'THERMOSTAT_SET_MODE' => array('name' => 'Thermostat Mode (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'), 'THERMOSTAT_MODE' => array('name' => 'Thermostat Mode (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'), 'THERMOSTAT_SET_LOCK' => array('name' => 'Thermostat Verrouillage (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'), 'THERMOSTAT_SET_UNLOCK' => array('name' => 'Thermostat Déverrouillage (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Action'), 'THERMOSTAT_LOCK' => array('name' => 'Thermostat Verrouillage (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'), 'THERMOSTAT_TEMPERATURE_OUTDOOR' => array('name' => 'Thermostat Température Exterieur (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'), 'THERMOSTAT_STATE_NAME' => array('name' => 'Thermostat Etat (HUMAIN) (pour Plugin Thermostat uniquement)', 'family' => 'Thermostat', 'type' => 'Info'),
dans mon idée de double consigne j'imagine qu'il faudrait dupliquer la commande
en SETPOINTHEAT et SETPOINTCOOLER peut-être avec l'info associée
mais pour etre compatible arrière, je laisserait SETPOINT pour SETPOINTHEAT
attention, automatique c'est pas du vrai automatique, dans la doc tu verras :
"Mode Auto (dans Maison ou Eve) : correspond au mode Aucun dans Jeedom où le Plugin Thermostat décide de ce qu’il doit faire en fonction de la température qu’on lui envoie. Ce mode permet de régler une température cible via le curseur C"
Oui j’en suis conscient mais ce que je recherche c’est justement avoir deux cibles et forcer le plugin thermostat à faire exactement une action et pas l’autre quand je sélectionne le mode automatiqueNebz a écrit :attention, automatique c'est pas du vrai automatique, dans la doc tu verras :
la sélection du mode automatique ne fait rien dans maison ou eve, pour qu'il bascule en automatique, il faut lui mettre une consigne
En fait je souhaiterais voir deux consignes quand je sélectionne le mode automatique dans maison ou EveNebz a écrit :la sélection du mode automatique ne fait rien dans maison ou eve, pour qu'il bascule en automatique, il faut lui mettre une consigne
Nebz j'ai continuer a fouiner ici et la et j'avance sur mon sujet (il ne'y pas de raison que je n'y arrive pas
du coup je me suis lancé dans la création d'un thermostat heat cooler via un virtuel de la mort
j'ai étudier le fichier homebridge et je suis tombé sur quelques ligne qui me parlent..
peux-tu me dire si tu as "câblé" les types génériques optionnels heatcooler suivant
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.CurrentRelativeHumidity);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.TargetRelativeHumidity);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.CoolingThresholdTemperature);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.HeatingThresholdTemperature);
this.addOptionalCharacteristic(Characteristic.Name);
Nope
Il faut aussi "câbler" le service etc.
Mais je peux regarder pour ta faire ça vite fait en bêta demain
c'est quoi le service?
C'est dans quoi vont les caracteristic que tu m'as envoyé
si ça te prends pas longtemps je serai ravi de tester
Je sais pas encore... ça dépends des caractéristiques et aussi des commandes, tu aurais quoi comme commandes dans ton virtuel ?
salut Nebz
ci après mon thermostat virtuel type heatcooler
en fait je souhaite dissocier les thermostat consignes "chauffer" et "refroidir"...
la tel que j'ai fait mon virtuel avec les types génériques que j'ai sous la main cela me remonte deux thermostat qui reproduisent tous les deux le même comportement et ne répondent qu'à la consigne chauffer.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-03-04 à 16.16.05.png (229.72 Kio) Consulté 1101 fois
- Capture d’écran 2019-03-04 à 16.13.34.png (99.08 Kio) Consulté 1101 fois
Je ne comprends pas la valeur de ton mode sur ta capture , la c'est "thermostat" or c'est sensé être le nom d'un des modes ou (de mémoire) aucun ou (celui la je ne sais plus) consigne
Sinon jusqu'ici normal que ça ne fonctionne pas et que ça soit doublé puisque la consigne est l'identifiant, par contre il faudra lier la valeur de ton action de consigne chauffer vers l'info de consigne chauffer et idem pour le froid
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
