Page 2 sur 3
Re: [Tuto] Intégration Aspirateur Xiaomi dans Homebridge
Publié : 29 nov. 2018, 19:08
par Nebz
Oui car c'est hors support donc non documenté
Car je peux pas faire le support pour tous les plug-in homebridge qui existent
Mais comme je t'ai dit tu mets le json directement dans "accessoires supplémentaire"
Directement l'accessoire :
"accessory": "MiRobotVacuum",
"name": "Vacuum Cleaner",
"ip": "IP_ADDRESS_OF_THE_ROBOT",
"token": "TOKEN_DISCOVERED_FROM_STEP_7",
"pause": false
Publié : 29 nov. 2018, 19:10
par Nebz
Et au pire si ça marche pas tu retire ce texte et desinstalle le plug-in et voilà
Publié : 29 nov. 2018, 19:31
par Rroblik
OK j'ai donc ajouté
"accessory": "Roborock",
"ip": "192.168.1.202",
"token": "xxxx",
"pause": false,
"dock": true
et lu la doc du plugin (
https://github.com/nicoh88/homebridge-x ... ock-vacuum)
Un step doit m'échapper j'ai l'erreur fatale suivante
[11/29/2018, 7:30:10 PM] Loading 1 accessories...
/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/api.js:64
throw new Error("The requested accessory '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested accessory 'Roborock' was not registered by any plugin.
J'ai pourtant bien déclaré mon accessoire "roborock" via le plugin homebridge ...
Je demande pas un support spé pour chaque module, juste histoire de comprendre
Publié : 29 nov. 2018, 19:39
par Nebz
Oui tkt
Tu as installé via le premier bouton le plug-in ? Car la on dirait qu'il le trouve pas
Publié : 29 nov. 2018, 19:40
par Nebz
Nebz a écrit :Oui tkt
Ah non j'ai trouvé, c'est le nom que tu dois modifier pas l'accessoire
Publié : 29 nov. 2018, 23:11
par Rroblik
Ne marche pas ni avec "XiaomiRoborockVacuum" ni "MiRobotVacuum" en valeur pour "accessory" :/
Publié : 29 nov. 2018, 23:13
par Nebz
Remet comme indiqué sur le site MiRobotVacuum et montre moi le log
Publié : 29 nov. 2018, 23:15
par Nebz
Je confirme après avoir été voir le code source c'est XiaomiRoborockVacuum
Publié : 29 nov. 2018, 23:19
par Rroblik
Log identique à l’autre ...
Publié : 29 nov. 2018, 23:20
par Nebz
Impossible qu'il te dise Roborock tout court si tu as renommé, montre moi stp
Publié : 30 nov. 2018, 07:31
par Rroblik
Reprenons :
Avec
"accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
"name": "Roborock",
"token": "x",
"pause": false,
"dock": true
[11/30/2018, 7:29:29 AM] ====================
[11/30/2018, 7:29:29 AM] Loading 1 platforms...
[11/30/2018, 7:29:29 AM] [Klbr] Initializing Jeedom platform...
[11/30/2018, 7:29:29 AM] [Klbr] debugLevel:400
[11/30/2018, 7:29:29 AM] Loading 1 accessories...
Error: The requested accessory 'XiaomiRoborockVacuum' was not registered by any plugin.
at API.accessory (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
at Server._loadAccessories (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:286:42)
at Server.run (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38)
at module.exports (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Object.<anonymous> (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:688:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:699:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:598:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:537:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:529:3)
Avec
"name": "XiaomiRoborockVacuum",
"token": "x",
"pause": false,
"dock": true
[11/30/2018, 7:31:31 AM] ====================
[11/30/2018, 7:31:32 AM] Loading 1 platforms...
[11/30/2018, 7:31:32 AM] [Klbr] Initializing Jeedom platform...
[11/30/2018, 7:31:32 AM] [Klbr] debugLevel:400
[11/30/2018, 7:31:32 AM] Loading 1 accessories...
par Nebz
Montre tes installs de plugins
Publié : 30 nov. 2018, 07:34
par Rroblik
Plus rapide que l'éclair !
- 2018-11-30 07_33_58-Window.png (9.71 Kio) Consulté 3738 fois
Et côté Xiaomi Home pour info
- 2018-11-30 07_32_53-Window.png (184 Kio) Consulté 3738 fois
Publié : 30 nov. 2018, 07:36
par Rroblik
PS : il faudrait vraiment mémoriser le "d'accord" quand on répond à
Configuration avancée, à vos propres risques !!! Aucun support ne sera donné !!!
par Nebz
Je testerai tout à l'heure de mon côté
Publié : 30 nov. 2018, 07:37
par Nebz
Aucun support obligatoire, pas envie qu'on exige de moi un support la dessus, si j'ai envie, si ça m'intéresse et si on est sympa et constructif j'aide quand même
Publié : 30 nov. 2018, 08:08
par Rroblik
La remarque n’était pas liée au support du plugin mais de ton plugin en lui-même.
Quand on a dit « j’ai compris que j’accède à des options avancées » on aimerait que sa soit mémorisé. Un cookie jusqu’à la fermeture du browser par exemple.
Rien de vital mais sa rendrait l’usage un poil plus sympa.
Merci pour ton aide
Publié : 30 nov. 2018, 08:13
par Nebz
Non je préfère le rappeler à chaque fois
une fois que c'est configuré de toute façon tu ne l'ouvre généralement plus, et si tu le fais c'est bien de le rappeler
Publié : 30 nov. 2018, 08:20
par Rroblik
Le message en haut du panel suffit largement je trouve mais avis perso !
Publié : 30 nov. 2018, 08:29
par Nebz
Avec certains cocos, il faut bien ça
