danfoss popp homebridge
Re: danfoss popp homebridge
Oula j'ai du louper qqch. Je dois être fatigué.
Je reprendrai le sujet au calme demain pour voir si je comprends.
Merci de tes réponses et bonne soirée.
Bon j'ai repris le sujet au calme, mais je ne suis pas avancé...
En fait je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire dans ta réponse
"Oui il faut les mode actions (qui sont nommés comme le libellé de l'info mode lorsqu'il est sélectionné)"
Voici les screen de ma configuration peut être que ce sera plus parlant que mes explication, au cas ou tu vois ce que j'ai loupé.
Bonjour BLRPERES,
As-tu pu vérifier si chez toi les changement de modes dans maison se reportent dans jeedom ?
Ta commande 1705 elle affiche quoi ?
Dev plugin Homebridge
« Arret « ou « Thermostat «
Compare le comportement avec le plug-in thermostat, il faut le memeAvrel a écrit :« Arret « ou « Thermostat «
J'ai réussi après pas mal de tâtonnement à un fonctionnement convenable de mon installation.
- L'état "off" ou "chauffage" qui commande la couleur du cercle dans l'app Maison est pilotée dans Jeedom via un scénario qui dépend de la position de valve remontée par la tête thermostatique.
- J'ai 3 Modes dans l'app Maison :
Off : éteint la tête themostatique. Sélectionner ce bouton éteint la vanne thermostatique.
Heat : associé au mode pleine chauffe de la tête qui ouvre la valve à 100% sans tenir compte de la consigne.
Auto : La selection de ce bouton n'a pas d'impact sur jeedom. Une modification de la température de consigne bascule sur ce mode automatiquement.
Je suis assez satisfait de ce fonctionnement. j'ai quand même quelques remarques, commentaire suite à mon exploration du sujet. Cela pourra aider si il est envisagé / possible de rendre les têtes thermostatiques compatible de façon un peu plus native qu'aujourd'hui (je comprends bien la complexité du fait que probablement chaque tête à ses commandes / remontée d'info propres). Cela semble de par mes recherches dans le forum un sujet assez fréquent.
1 - Ce comportement est différent du comportement natif d'une vanne thermostatique homekit. Ces vannes ont 2 modes : off et Heat (pas de auto). Off éteint la vanne et Heat la met en fonctionnement, elle devient alors contrôlée par la température de consigne paramétrée.
2 - Le fait de ne pas pouvoir sélectionner "Auto" à une limite dans mon setting. Si la vanne est off (avec une température de consigne par exemple de 20°C) et que je souhaite l'allumer avec une température de consigne identique (dans ce cas 20°C), je dois alors faire bouger le curseur de température pour ensuite le remettre à la position initiale.
L'autre option serai de mapper le bouton Heat à l'allumage de la vanne, mais dans ce cas les 2 boutons Heat et Auto représentent la même chose (à savoir vanne allumée et consigne prise en compte) ce que je ne trouve pas très élégant.
3 - Il n'est pas possible de n'utiliser que les modes "Off" et "Auto", car dans ce cas le bouton "Off" ne fonctionne pas. Je trouve cela étrange. Et d'ailleurs je n'aurai sans doute pas trouvé cela sans voir la même remarque dans un vieux message du forum. C'est pour ca que j'ai ajouté ce mode Heat qui au final ne me servira probablement que très peu.
Voila sinon merci du plugin qui est excellent.
(dans le message suivant je vais mettre des screenshot de ma configuration si ca peut servir à quelqu'un)
Vanne Thermostatique Virtuelle
Scénarios
Configuration Plugin Homebridge
1. oui donc avec mon setting tu as une possibilité en plus, pouvoir définir un mode (par exemple 20° -> sur heat) tu as donc une possiblité supplémentaireAvrel a écrit : ↑06 juin 2019, 13:13Bonjour,
2. le auto n'a aucun sens a être sélectionné car si tu es dans un mode (imagine un mode heat à 25°) passer en mode auto va juste activer ces 25° or cliquer sur heat le fait aussi... ce qui est intéressant c'est de changer la température à 20° par exemple et là le mode passe en auto (qui veut dire manuel en fait mais je peux pas le renommer). Si tu regardes le fonctionnement du plugin thermostat c'est comme ca aussi, il n'y a pas de mode "manuel" il repasse en mode consigne si on change la température c'est tout.
3. là ya peut-etre un bug, tu peux montrer le log quand tu fais l'un et l'autre ?
pour info la plupart des vannes ne peuvent pas être autoconfigurées par ce moyen, pour la simple et bonne raison que quasi aucune n'a l'etat si elle chauffe ou pas... tu as bien sure une consigne de température, mais aucune ne dit par exemple : il fait 25° et j'ai une consigne de 20° donc je chauffe pas, ou bien, il fait 15° et j'ai une consigne de 20° donc je chauffe. ce fameux status arreté...
1- en effet c'est une possibilité supplémentaire par rapport au fonctionnement natif. Ma remarque était principalement à titre informatif je n'ai aucun problème avec ca.
2- j'ai un scénario ou ca peut être utile :
Si mon mode Heat correspond à 25°C. Je paramètre manuellement une consigne de 20°C. Je met en Off. Si je veux repasser à une consigne de 20°C alors je dois faire varier la température à une valeur différente de 20°C puis à nouveau sur 20°C. Dans ce cas une action sur Auto aurait du sens pour dire d'allumer sur la dernière consigne paramétrée.
C'est une situation assez théorique. Je ne suis pas sûr que ca se présente vraiment en situation réelle ou j'ai plutôt tendance à change de consigne que de mettre en off.
3- En faisant les logs, des deux cas à 2 et 3 modes. Le Off s'est mis à fonctionner quand seul Auto et Off sont présent....
j'ai repris la configuration précédentes pour comprendre pourquoi ca fonctionnais pas avant et ca fonctionne maintenant.
Ancienne configuration non fonctionelle : Nouvelle configuration fonctionelle : J'avais défini une "action/Thermostat Mode" de trop (quand j'espérais encore pouvoir associer cela au bouton Auto )
1. ok
2. je comprends ton besoin mais mon plugin n'a pas un role de mémorisation de valeur, il ne fait que relayer des actions... et comme indiqué auparavant, le plugin thermostat est pleinement supporté, les autres fonctionnements sont anecdotiques et individuels donc difficile de coller à tout, rien ne t'empèche d'ajouter un type generique "bouton poussoir" à coté pour setter la valeur à 20° (ou à une valeur mémorisée dans une variable de ton coté)
3.je vais regarder, car encore une fois ce comportement n'arrive pas avec le plugin thermostat
en regardant tes screen shots j'ai remarqué que dans la configuration de tes types génériques il y a en bas une zone pour préciser les modes du thermostat.
J'ai pas ça de mon coté...
jene les vois uniquement lorsque je configure via le plugin thermostat mais pas via le virtuel.
peux tu me dire si tu as fait une manipulation en particulier?
sisi ca s'affiche dès que tu as un type générique : THERMOSTAT_SET_MODE qui est l'action set mode
mais il faut le mettre, sauvegarder et puis réouvrir la fenêtre car je le fait en PHP et pas envie de le faire en JS
J’ai pas compris....Nebz a écrit :sisi ca s'affiche dès que tu as un type générique : THERMOSTAT_SET_MODE qui est l'action set mode
Il s’agit d’une info ou d’une action ?
Dans la configuration de Avrel il n’a pas défini ce type générique et pourtant cela apparaît.
Du coup il faut le mettre pour chaque mode ? En lieux et place de « action / thermostat mode... »?
Sisi c'est celui la
Mais dans la seconde à mon avis il a pas réouvert la fenêtre après sauvegarde
J’ai pas trouvé ce type générique dans ma liste en bêta
