Serrure Somfy sous Homekit possible?
Encore mieux !
Tu n'as plus besoin d'avoir ton Somfy serrure, ni ton équipement qu'il fournis le statut locked Dans homebridge puisque tu as ton virtuel qui s'en charge et qui rassemble toutes les informations
Dev plugin Homebridge
Re: Serrure Somfy sous Homekit possible?
Il faut tester ton virtuel aussi… Afin d' être sûr que le statut est modifié en temps réel par rapport à l'état de ta serrure, affiche le sur ton Dashboard Et quand tu es chez toi vérifie que le statut est bien mis à jour lorsque tu appuies sur ouvrir et fermer
Alors déjà, un véritable grand MERCI...
Grâce à toute ton aide, cela fonctionne à la voix Siri et sur l'appli Maison...
Juste de 2 choses me chagrine:
- à la voix si je dis "dit Siri ferme porte d'entrée" elle me répond par une erreur, mais fait l'action
- enfin toujours avec l'action à la voix, je n’ai pas le bon retour (porte ouverte ou fermée) sur l'icône de l'appli Maison
Cela vient certainement de ma configuration?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-03-12 à 16.40.46.png (59.17 Kio) Consulté 977 fois
- Capture d’écran 2019-03-12 à 16.40.28.png (367.87 Kio) Consulté 977 fois
- Capture d’écran 2019-03-12 à 16.40.16.png (367.82 Kio) Consulté 977 fois
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
suite capture
- Pièces jointes
- IMG_1804.png (204.38 Kio) Consulté 972 fois
- Capture d’écran 2019-03-12 à 16.41.17.png (49.1 Kio) Consulté 972 fois
- Capture d’écran 2019-03-12 à 16.41.05.png (41.8 Kio) Consulté 972 fois
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
Alors les deux comportements dont tu parles semblent liés.
Si tu as fait le test que je t'ai indiqué (c'est à dire confirmer que sur le Dashboard l'état change bien en temps réel quand tu cliques sur ouvre et ferme) et qu'il est concluant.
Il va falloir que tu passes le plug-in homebridge en debug et que tu regarde dans le log homebridge_daemon en temps réel quand tu ouvre et ferme pour voir ce qu'il écrit (en français normalement)
oups là tu me perd...
Je vais relire tranquillement pour bien comprendre
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
Vérifie aussi que si tu fais l'action dans Maison ça fonctionne ou pas (toujours si tu as confirmé que le virtuel sur ton Dashboard fonctionne), c'est la première etape
Ensuite tu verras pour la voix (car comme tu as des homepod, les serrures rentrent dans une catégorie sécurité dans homekit, donc pour ouvrir la serrure tu devras valider sur ton téléphone (pour éviter le coup de crier dans la boîte à lettre )). Donc en résumé, d'abord valider le Dashboard puis valider dans Maison puis valider Siri.
Alors sur le Dashboard l'état ne change pas en temps réel quand je cliques sur ouvre et ferme
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
Ah donc ça commence mal c'est ça qui conditionne tout le reste
Ton état locked, comment il est mis à jour alors ? Tu dois rafraîchir ? Comment tu fais ?
Ben la pour savoir si sa ferme ou pas, soit je reste a coté de la serrure pour entendre en live ou l'appli Tahoma m'envoie une notification sur mon iphone/applewatch ...
En gros sur Jeedom je ne sais jamais si c'est fermé ou ouvert lol
Sur l'appli maison état remonte aléatoirement 5 minutes après en gros
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
Ah... alors difficile...
Mais ce que tu m'as montré alors ??????
Ça
Edit: je vient de voir sur le Dashboard je vois que l'état est bien remonté, mais c'est pas immédiat on dirais
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-03-12 à 17.16.57.png (98.31 Kio) Consulté 926 fois
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
Alors la il faut voir du côté de ta serrure.
Pourquoi l'état "locked" ou "unlocked" prend du temps ? Moyen de l'accélérer (via un bouton rafraîchir par exemple ?)
Et la je peux pas t'aider ... va peut être voir dans la partie du forum qui parle de ta serrure ou de somfy
D'accord, de toute façon grâce à toi ça marche et c'est juste génial
Pour le bouton rafraichir j'en ai un ici?
Merci beaucoup pour toute ton aide en tout cas
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
Oui mais celui la c'est celui du virtuel, pas de l'état de ta serrurekillic41 a écrit :D'accord, de toute façon grâce à toi ça marche et c'est juste génial
ok, en tout cas j'ai beaucoup appris grace à toi...
Belle soirée
Belle soirée
Jeedom Smart
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
HummingBoard i2eX
SSD mSATA 30 Go
RFXtrx433E USB
Vous de même mon cher.
