thermostat et mode automatique
Re: thermostat et mode automatique
donc la si je suis bien, les etats et les consignes sont ok, il manque les modes c'est bien ca ?
Dev plugin Homebridge
Bonjour Nebz
pour l'instant j'ai encore des comportement un peu aléatoires
on est bien d'accord que les modes ne fonctionnent pas mais c'est normal vu qu'il reste encore du codage a faire coté Homebridge
par contre de mon coté
1- les état dans maison ne prennent pas en compte le changement d'état dans jeedom malgré le type générique info/ Thermostat HC Etat (HUMAIN)(Homebridge)
dans jeedom ça marche bien (même si je doit encore rajouter une couche SI en prenant en compte le mode initial (chauffer/refroidir/automatique/éteint)
2-les consignes de températures font le yoyo dans maison.
quand je change la consigne de climatisation en mode refroidir dans maison, la consigne bouge dans jeedom
mais dès que je quitte le sous menu dans maison, la température dans maison rebascule à 15° et ne se mets pas a jour dans jeedom
ce comportement n'est pas vrai en mode chauffer ou la température est bien plus stable
==> j'ai peut être mal compris ta remarque précédente sur la consigne froid
3- quand je change les modes dans maison les consignes sont "remises à zéro" pour les modes refroidir et automatique
4- enfin mais aussi quand je sélectionne le mode chauffer dans maison puis que je change la consigne de température pour chauffer, quelques instant après maison rebascule parfois le mode en éteint
1. alors attention ici tu mélanges l'etat et le target, l'etat c'est la couleur de la température d'ambiance, le target c'est lié au mode (voir remarque précédente)BLRPERES a écrit : ↑12 mars 2019, 11:10Bonjour Nebz
2. oui il faut peut-etre mettre à jour le plugin et corriger le type générique car il y avait une typo
3. la aussi lié aux modes, donc reste à faire
4. normal mais reste à faire, typiquement quand tu choisira chauffer, ou refroidir ca liera à un mode, si tu choisis automatique, il se passera rien. par contre si tu set une consigne, il repassera en automatique. la selection de chauffer et refroidir activera des modes, et lors d'un mode on utilise plus les consignes (logique)
Nebz a écrit : ↑12 mars 2019, 11:461. alors attention ici tu mélanges l'etat et le target, l'etat c'est la couleur de la température d'ambiance, le target c'est lié au mode (voir remarque précédente)
en effet je pense que je suis perdu la...
donc si je décortique ce que je comprends...
il y avait un typo dans le nom du type générique (ok?!)
du coup qu'Est-ce que je dois faire/modifier?
- j'ai relancé les dépendances du plugin (en beta biensur)
- j'ai été dans les types génériques et "re-selectionné" les types génériques comme suis:
A - Nom de la Commande : Etat ==> info / Thermostat HC Etat (humain) (Homebridge)
pour moi c'est cette info qui permets de changer la couleur de la température ambiante (je me trompe?)
B - Nom de la Commande : Commande refroidir ==> Action / Thermostat HC consigne Froide (Homebridge)
pour moi cette commande permets de setter la valeur de consigne de température souhaité pour refroidir
C - Nom de la Commande : Consigne refroidir ==> Info / Thermostat HC consigne Froide (Homebridge)
pour moi cette info permet de connaitre la valeur de consigne B
ensuite j'ai sauvegardé, décoché, relancé le deamon, recoché, relancé le deamon
sans effet
oui en beta, donc normalement après mise à jour le type générique info / consigne froide était repassé à "Aucun" donc tu as du le remettre
ok je vois ce que tu veux dire mais malheureusement lors de la mise à jour du plugin je n'ai pas retrouvé "aucun" dans le type générique en question...
il a certainement gardé l'ancienne typo
mmm oui... bizarre, montre ton debuginfo pour cette commande ? il devrait avoir _C et pas _F sur le type générique
humm la il y a un truc très byzarre
mon log reste bloqué sur la dernière ligne "[2019-3-12 12:49:18] [jeedom salon_Repaired_9e] --== Homebridge est démarré et a intégré 70 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--"
et ne se mets plus a jour
mon autre pi lui continue de se mettre à jour...
j'ai cassé quelque chose?
tu es en debug = info je pense
ça y est
j'ai désinstallé la beta puis re installé la beta
et la j'ai bien eu le aucun dans le type générique
et la les consignes de températures chaude et froide ne font plus le yoyo
ça c'est fait
pour les status, je dois remettre mon pont beta dans maison, je regarde pour l'ajouter ce soir
comme cela, si j'ai le temps demain, je peux avancer dans les status
ParfaitNebz a écrit :pour les status, je dois remettre mon pont beta dans maison, je regarde pour l'ajouter ce soir
Encore merci !!!!!!!!!!!!!!!!
Petit message pour dire que je suis très intéressé par ce post et ce qui en découlera.
Merci à vous deux
Merci à vous deux
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Le composant sera intéressant mais j'avoue que à part un virtuel très capricieux (car les valeurs devront être précises) je ne sais pas trop ce qu on pourra en tirer ni les utilisations concrètes qui pourront en être faites... connaissez vous des équipements qui fonctionnent nativement avec deux consignes ?
En fait l’idée est de faire deux thermostat en unNebz a écrit :Le composant sera intéressant mais j'avoue que à part un virtuel très capricieux (car les valeurs devront être précises) je ne sais pas trop ce qu on pourra en tirer ni les utilisations concrètes qui pourront en être faites... connaissez vous des équipements qui fonctionnent nativement avec deux consignes ?
Par exemple la totalité des maisons sont équipées de chauffage
Cependant quelques maisons sont désormais équipées de climatisation. C’est donc un système supplémentaire et indépendant
L’idée du heat cooler est d’avoir à un seul endroit la possibilité de commander les deux équipements.
C’est vrai qu’on pourrait vivre avec deux thermostats indépendants mais lorsqu’on a une pièce sous verrière il tout à fait possible de chauffage la pièce tot le matin puis de devoir refroidir en milieu d’après-midi
Bref c’est du spécifique et sur mesure
Oui ça je comprends bien dans ce contexte, mais peu utilisable pour le commun des mortels, quel a été ton retour lors de ta proposition de cette feature au plug-in thermostat ?
Totale incompréhension...Nebz a écrit :Oui ça je comprends bien dans ce contexte, mais peu utilisable pour le commun des mortels, quel a été ton retour lors de ta proposition de cette feature au plug-in thermostat ?
Un thermostat c’est pour chauffer et basta
Ou sinon on parle de PAC et ça se demerde tout seul mais pas possible d’avoir une double consigne
BLRPERES a écrit :Totale incompréhension...Nebz a écrit :Oui ça je comprends bien dans ce contexte, mais peu utilisable pour le commun des mortels, quel a été ton retour lors de ta proposition de cette feature au plug-in thermostat ?
Bonjours Nebz
Les beaux jours vont pas tarder à arriver et l’utilisation de mon virtuel aussi
Est-ce que tu as pu avancer sur les modes ?
non, mais il faudrait
