Quelle feature voudriez-vous dans le plugin Jeedom Homebridge ?
Re: Quelle feature voudriez-vous dans le plugin Jeedom Homebridge ?
'off' ou 'heat' ou 'cool'
Dev plugin Homebridge
c'est le type Info/Thermostat Etat (Humain)
peut-etre relancer tes dépendances pour avoir la dernière version
Bon je vais essayer ça alors Je te tiens au jus
Bon c'est pas mieux, pas de remontée sur Alexa, vois-tu une erreure ?
montre le log homebridge_daemon lors de la création, tu as un iphone pour tester si ca marche de ce coté ?
Ce soir je peux tester avec un IPad mais pas avant
Je regarde pour t'envoyer le log
D'après le code de homebridge-alexa, dès qu'il voit action/Thermostat Consigne il doit créer un thermostat et quand tu lui dis "Alexa, met NOM_THERMOSTAT à 23" il doit mettre ta consigne à 23. pas plus pour l'instant.
de ce coté là, ca a l'air correct, quand tu modifies ta consigne dans jeedom, tu vois passer dans le log ?
(pour info, pas certain que ca foncitonne dans ce sens la pour alexa, il ne sera pas au courant de ta température, comme ils disent, il n'y a que le "set")
oh et tu n'es pas obligé de cacher ton subtype et l'uuid, il est le même pour tout le monde et ca ne permet pas de controller chez toi
Je vois bien passé une modification de consigne via jeedom sur homebridge, dommage qu'il ne veuille pas remonter le contrôle de la consigne sur alexa ...
Edit : ok pour le subtype, dans le doute je l'ai caché :p
pas encore, je suppose qu'il y a une raison à cela... je vois aussi que dans son code, les modes sont prêts... mais commentés donc pas encore utilisés... il a probablement un problème qqpart, je lui demanderai.
il faut du temps non pour qu'un nouvel element soit discoverable par Alexa ? (j'avoue je n'utilise plus)
oui il faut quelques minutes ou dizaines de minutes.
En fait je voulais utiliser Alexa pour contôler certain truc de Jeedom sans pour étant passer par le plugin Jeedom, non pas que je veuille pas payer l'abonnement qu'ils disent mettre en place une fois la beta finie, mais je ne veux pas rendre mon Jeedom accessible depuis l'extérieur facilement et le plgin Alexa nécessite un accès externe sur un port spécifique à ce que j'ai compris.
Ton plugin ainsi que homebridge-alexa me convient donc parfaitement, mis à part pour ces foutues vannes XD
oui, il faudra être peut-être être patient pour les vannes
si c'est vraiment urgent, tu peux peut-etre simuler une lumière ? et luminosité = consigne ? mais aucune idée si ca fonctionnera...
oui homebridge-alexa fonctionne différemment, c'est lui qui fait une connexion vers l'extérieur plutôt que l'inverse (en MQTT).
En simulant une lampe dimmable cela fonctionne
Encore moi
Une idée pour rebondir sur la demande concernant le plugin Agenda : pouvoir voir la tâche en cours.
En ce qui me concerne ça serait voir le mode de chauffage activé, histoire de rassurer ma moitié
Sur la commande En cours, j'ai essayé Info / Generic et quelques autres mais rien trouvé de probant.
PS. : j'ai bien lu la doc :p
Encore moi
Lol pour la doc ;/)Wink a écrit :Salut,
Encore moi
Ah oui le plug-in agenda n'est pas spécialement géré pour l instant, et je t'avoue ne pas savoir à quoi les commandes ressemblent... tu peux me donner un exemple concret ?
Curieusement rien n'est affiché niveau configuration
Ci-joint 2 captures
Ci-joint 2 captures
- config-equip.png (56.74 Kio) Consulté 1142 fois
- cmd-en_cours.png (58.28 Kio) Consulté 1142 fois
