homebridge et alexa
Re: homebridge et alexa
Alors moi il a fallu absolument que je mette le pin se finissant par 154 par contre en mettant refresh 5 comme toi et bien tout te remonter en mode debug
Damien
Exactement ! J'édite mon post.Nebz a écrit : ↑19 juin 2018, 11:56si j'ai bien compris à ton step "ajouter le skill à mon écho" c'est comme ca ? : https://www.amazon.fr/Northern-Man-54-H ... B07B9QMTFQ ?
Je viens de tenter un modif des génériques associés à mes volets pour les voir remonter dans Alexa
Est-ce que Tachikoma pourrait détailler un peu son process pour les faire fonctionner ?
Attention homebridge ne supporte que les volets avec pourcentage d'ouvertures... il y a moyen de simuler avec un virtuel, voir de ce sous forum les posts [exemple]
Dev plugin Homebridge
Hello,Yoan a écrit : ↑19 juin 2018, 17:39Exactement ! J'édite mon post.Nebz a écrit : ↑19 juin 2018, 11:56si j'ai bien compris à ton step "ajouter le skill à mon écho" c'est comme ca ? : https://www.amazon.fr/Northern-Man-54-H ... B07B9QMTFQ ?
Pour moi je sais pas si je triche mais mes volets apparaissent dans alexa que comme ampoule... Voici ma conf dans home bridge
chez moi j'ai un retour sur l'application alexa android "une erreur est survenu"
et forcement plus rien ne fonctionne enfin je verais sa demain
Odroid C2 en prod
Essaie de faire comme moi de mettre Le Pin qui finit par 154 et non 155 et essaie de mettre le "refresh":5
Damien
ok mais cela fonctionnais sans rien bizarre comme ci dessou
sinon en rajoutant le pin et le refresh cela ne change rien j'ai bien les devises reconnu si j'en rajoute mais impossible de les piloter{
"platform": "Alexa",
"name": "Alexa",
"username": "login_cloudwatch",
"password": "mdp_cloudwatch"
Odroid C2 en prod
De mon côté, j’ai fait un refresh des accessoires dans Alexa suite à l’ajout d’un nouveau skill et j’ai perdu les groupes ainsi que les noms personnalisés des devices sans vraiment comprendre pourquoi, à suivre...
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
bon il est tard et plus rien ne fonctionne je verais demain
Odroid C2 en prod
Moi ça a mis deux bonnes heures avant que ça fonctionne
Damien
ok donc je vois ca demain matin
tu me conseille de renseigner le pin et le refresh?
Odroid C2 en prod
Ouaip moi ça marche pas sans et met en debug aussi
Damien
Oui c'est normal c'est ce que le gars dit sur son githubTachikoma a écrit :Hello,Yoan a écrit : ↑19 juin 2018, 17:39Exactement ! J'édite mon post.Nebz a écrit : ↑19 juin 2018, 11:56si j'ai bien compris à ton step "ajouter le skill à mon écho" c'est comme ca ? : https://www.amazon.fr/Northern-Man-54-H ... B07B9QMTFQ ?
bonjour à tous,
autre question, je ne vois pas mes scénarios dans l'application alexa, est-ce normal?
faut il passer par un virtuel?
Jeedom en machine virtuelle sur ESXi (HP Gen8 G1610T)
Z-Wave: FGD-212, Vanne Thermostatique Danfoss, Interrupteur Nodon
RFXCOM: Prise Commandée Chacon, Sonde de température/humidité Oregon Scientific
tu dois les cocher dans le plugin homebridge et normalement ils devraient se retrouver dans alexa (sauf s'ils ne les prennent pas...)
Si si, ça remonte bien
C'est bon tout re fonctionne nickel!
J'ai commencé a paramétrer les routines pour avoir monter et descendre les volets ca marche nickel
Odroid C2 en prod
Bon amusement
- trankilnet
Je viens de faire cette procédure et j'arrive maintenant à voir mes équipements sur l'application Alexa.
Par contre ça me met "l'appareil ne répond pas" quand je l'essaye.
Est-ce qu'il faut juste être patient ou il y a un problème?
Raspberry Pi3 + Clé USB Z-Wave Z-STICK GEN5 - AEON LABS + Amazon Echo
Fibaro FGBS-001 + DS18B20 + Fibaro FGS-213 (Chauffe-Eau)
Fibaro Roller Shutter 2 (Volets Roulants)
SECURE SRT323 - Thermostat mural Z‑Wave (Chauffage au Sol)
Ps3 Eye + Motion
Ps3 Eye + Motion
La réponse se situe juste au-dessus si tu as bien mis le bon pin le mode debug et refresh 5 ça doit passer après il faut être patient attends - 1h
Damien
