homebridge et alexa
Re: homebridge et alexa
Je viens de recevoir mon Echo Spot.
Je suis donc en pleine découverte.
J'ai une question dont je ne trouve pas de réponse:
Aura t on la possibilité de remonter l'image de caméras tiers non compatible Alexa tout comme on remonte les images de ces caméras dans Apple Home?
non ce n'est pas possible encore. (Spot trop récent)
https://github.com/NorthernMan54/homebr ... -supported
Dev plugin Homebridge
ok merci Nebz
bonjour,biarnes64 a écrit : ↑01 août 2018, 10:25Bonjour,
d'ailleurs à ce sujet, question sur les caméras FOSCAM
car dans l'appli (donc le firmware ...) FOSCAM sur android j'ai l'option de "contrôle d'accès distant par alexa" ... mais quand je demande à Alexa de découvrir mes nouveaux appareils ... rien à faire elle ne voit pas mes 2 caméras FOSCAM !!
pourquoi ?
Bonjour, aucune idée, mais ce n'est pas le meilleur endroit ou poser la question c'est un peu hors sujet là ... regarde le titrekenshirohokuto a écrit : ↑02 août 2018, 10:29bonjour,
pourquoi ?
Pour votre info,
ca veut dire 17h ici, je suppose que ca durera 1-2h, l'instance sera redémarrée dès que possible !
Dear Amazon Lightsail customer,
We have detected a degradation of the underlying hardware hosting your instance: homebridge-alexa (us-east-1) in your AWS Account with ID: XXXXXXXXX. Due to this degradation, we will have to perform necessary maintenance to the underlying hardware.
Maintenance activity will result in your Lightsail instance stopping after Tue, 14 Aug 2018 15:00:00 GMT. After your instance is stopped, you can restart it at any time.
If you have any questions or concerns please contact the AWS Support Team on the community forums or via AWS Premium Support at: http://aws.amazon.com/support
Sincerely,
Amazon Lightsail Team
Homebridge fonctionne sur mon Jeedom, mais aucun périphérique ne remote au niveau Alexa...
Extrait du log du daemon homebridge (aucune autre référence à Alexa dans le fichier):
[2018-8-15 11:10:02] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[2018-8-15 11:10:07] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2018-8-15 11:10:07] ---
[2018-8-15 11:10:08] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[2018-8-15 11:10:08] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[2018-8-15 11:10:08] ---
[2018-8-15 11:10:08] Loaded plugin: homebridge-jeedom
[2018-8-15 11:10:08] Registering platform 'homebridge-jeedom.Jeedom'
[2018-8-15 11:10:10] Loaded plugin: homebridge-alexa
[2018-8-15 11:10:10] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[2018-8-15 11:10:10] ---
[2018-8-15 11:10:10] Loading 1 platforms...
[2018-8-15 11:10:10] [Jeedom] Initializing Jeedom platform...
[2018-8-15 11:10:10] [Jeedom] debugLevel:400
Load homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg
Je suis surpris par le "Loading 1 platforms", car il laisse à penser que la plateforme homebridge-alexa n'est pas démarrée...
Fichier de la plateforme homebridge supplémentaire :
"platform": "Alexa",
"name": "Alexa",
"username": "mon_login",
"password": "xxxxxxxxx",
"pin": "031-45-154"
"refresh": 15
Une idée ? Je sèche complètement...
"name": "Alexa",
"pin": "031-45-154"
"refresh": 15
en effet il te manque une virgule à la fin du code pin
Salut Nebz,
Effectivement la plateforme charge maintenant une fois la virgule ajoutée.
Merci d'avoir eu l'attention que je n'ai pas réussi à avoir
voilà ce qui arrive quand on écoute trop Nightwish
Bientot des capteurs de portes et mouvement dans Alexa
https://developer.amazon.com/blogs/alex ... developers
J'ai installé le plugin homebridge alexa en suivant vos précieuses indications mais je rencontre un petit bug que je ne parviens pas à résoudre.
En effet suite à la détection par Alexa des éléments exposés via homebridge, les volets roulants ont été identifiés comme des ampoules. Par conséquent il faut dire "Alexa allume le volet du salon" pour que celui ci monte (en lui demandant de monté le volet du salon celui ci monte de 10% et s'arrête)
Qlq un a t il rencontré ce problème ? avez vous des pistes pour le résoudre ?
Merci d'avance à vous tous !
Hello, ce n'est pas un bug, il n'existe pas de type "volet" chez Alexa... donc le developpeur de homebridge-alexa a contourné ca en faisant une ampoule, mais si tu regardes dans ce sujet-ci, de mémoire, qqun explique comment contourner pour "allume"
J'ai vu que l'on pouvait, a partir du plugin, donner un autre nom pour les dispositifs qui remontent dans Domicile
super pratique, surtout pour le controle avec Alexa
Merci @Nebz
Merci @Nebz
Oui c'était l'idée pratique aussi pour homebridge en même temps (tout benef' !)
malheureusement je ne sais pas faire de différence homebridge/alexa... mais bon c'est déjà pas mal
Bonjour à tous!
J'ai réussi avec succès l'installation de HomeBridge-alexa et communique très bien avec mon installation.
j'ai vu dans la doc qu'il été possible de communiquer avec une apple tv afin de la contrôler, mais je ne vois pas comment puis-je ajouter cette plate-forme ?
"platform":"AppleTV",
"name":"Apple TV",
"devices": [{
"id": " ? ",
"name": " ? ",
"credentials": " ? " }
"showDefaultSwitches": true,
"defaultSwitchesIncludeATVName": true,
"showPairSwitches": false,
"hideWelcomeMessage": true
Mais aussi, que mettre à la place de:
"id": " ? ",
"name": " ? ",
"name":"Apple TV",
"devices": [{
"id": " ? ",
"name": " ? ",
"id": " ? ",
"name": " ? ",
À voir dans le plug-in homebridge-AppleTV c'est dans leur doc
salut Nebz,
J'ai bien installé le plug-in, mais en ajoutant cette plate-forme que mettre a la place de "credentials": " ? "
info: Apple TV bien reconnue par Alexa, mais les commandes ne fonctionnes pas.
