Piscine à fond mobile
- Kermitlagrenouille
- Actif
Re: Piscine à fond mobile
8.
Un pour allumer la pompe et l'autre pour choisir la nage à contre courant ou les buses de massage, grace à une vanne 3 voies (ici en rouge) et sous la vanne, la pompe uniquement dédiée à ça
Buses massage avec injection d'air (tourner le bouton blanc pour varier l'entrée d'air)
On devine la buse du milieu pour la nage, les deux autres sont la filtration
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
- Actif
9.
Un treuil
Des poulies
Un atelier
Un treuil
Des poulies
Un atelier
- Actif
10.
Et des galets de guidage (c'est pour ça que je ne voulais pas de liner)
- Actif
11.
On voie bien les cables venant de la piscine, 2 de la droite et 2 de la gauche
Pour arriver tous les 4 dans le local tech
A chaque virage il faut une poulie, d'ailleurs se sont toutes des poulies de 80mm diamètre et 22mm d'épaisseur avec bague laiton
Là on voie bien les 4 cables inox 6mm accrochés au palan par les tendeurs réglables individuellement (reglage fin du plancher mobile au niveau du grès de la terrasse)
- Actif
12.
Vue sur le palan côté fixe dans la dalle (j'en ai fait des trous avant de trouver le bon réglage lol)
Un tendeur de cable lors de la descente du plancher afin que le cable du treuil (25m diametre 4) de s'emèle pas sur lui même
Là il est en mode descente, il y a du mout dès l'entrée dans l'eau, ce truc tend le cable le temps que le plancher coule bien)
T'es un vrai malade toi tes scénarios complexe c'est rien à côté de ça ! Et t'es aussi super bon dis donc !!! Superbe boulot !
Dev plugin Homebridge
- Actif
Merci Nebz, bon j'ai simplifié les scénarios, c'était vraiment trop tiré par les cheveux...
Prochain post cablage electrique puis Jeedom
Rahh.. superbe boulot. Bravo.
Franchement, tu me tente vraiment.. C'est pile ce que je cherche à faire. Comment as-tu conçu et calculé la partie mobile et le système de poulie/treuil?
Et tu as fait appel au pisciniste pour quel partie exactement? Le béton et les buses j'imagine?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Actif
Pour la structure alu, je me suis basé sur mon expérience et le pifomètre, en pensant fabriquer le plus léger possible. mais j'aurai du le faire en inox pour justement que ce soit plus lourd, il manque 100 kg au fond mobile pour couler un peu plus vite par rapport à la vitesse du treuil.
J'ai déplacé une bonne demis douzaine de fois le treuil et élaboré au moins 3 palans différents avant de trouver le bon.
Si c'était à refaire j'étudierai la version vérin hydraulique et pompe à pression d'huile, mais pour cette partie "traction" on est loin des 280€ du treuil et 150€ palan et 50€ de cable du palan (cable d'origine trop court)
Oui pour le trou la pose des murs et les buses pour la garantie décennale, sur la base de mes plans
- Actif
13.
Le treuil a deux capteurs fin de course d'origine
- 1 qui arrete le moteur quand le crochet est en haut
- 1 qui arrete le moteur quand le cable une fois déroulé s'enroule dans l'autre sens
J'ai ajouté 2 capteurs montés en 12 volts sur ipx800 V4 par entrée X-8D
Vue sur tableau sous sol avec en haut mon systeme Atlantique concept de 1998 des éclairages sous sol et les ipx pour la piscine
- Actif
14,
J'ai retrouvé mon plan du fond
- Actif
15.
Les commandes
Zwave
Près de la piscine avec arret d'urgence
Commande relais et bouton d'arret et commande manuel dans le local
Les commandes
Zwave
- Actif
Schéma de cablage
en haut à droite le treuil
en dessous les capteurs
au milieu le boitier du local avec commandes manuelles et relais
en haut à gauche les commandes IPX
en dessous la commande ext
les principes:
si on utilise la commande ipx les autres ne doivent pas fonctionner et inversement
du coup il faut des relais avec contacts NO et NC
on voit les deux relais du local tech 2NC 2 NO chacun au milieu
une boucle de sécurité qui coupe de n'importe quel systeme l'alimentation du treuil
des capteurs fin de course 220 montés en serie sur les capteurs existant du treuil
des capteurs fin de course pour info jeedom
le relai 16 de l'ipx doit etre collé pour alimenter l'automate, à l'arret il alimente les commandes manuelles
- Actif
17.
ne pas ouvrir... lol
pfiouuu, et ben, ... sacré boulot !!
bravo !!
bravo !!
Merci pour le partage.
Pour les premurs en béton, j’ai béton fehr à 1km de chez moi. Une idée du tarif avant que je n’aille demander?
L’électricité, c’est pas un problème.
Merci pour le conseil pour le fond en inox. J’ai un beau frère qui se fera une joie de me le réaliser.
Par contre, malgré toutes tes infos, j’ai un peu plus de mal à comprendre comment et où passent les câbles de ton système entre le palan et les poulies en bordure de piscine. Tu as enterré le treuil et le palan dans l’axe du bassin?
J’ai aussi pensé aux vérins, mais comme tu dis, le tarif n’est pas le même.
Et des vis sans fin en inox? Ca impliquait de couler des puits de la même hauteur que la piscine sous la piscine, mais ça évitait les câbles apparant.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Actif
Je suis en train de rassembler mes factures pour prix globale que je t'enverrai en mp
Oui il manque des photos durant les travaux, c'est toujours pareil, tu croies en avoir plein mais pas de ce que tu voudrais
Mon fond en alu pèse 140kg, à verifier en calculant bien le volume de matière avec masse volumique inox que ça ne dépasse pas 250kg (sans le bois)
D'ailleurs je vais certainement intercaller des barres en inox ou acier galvaniser sous le plancher comme poids supplémentaire (remplir les 8 tubes alu de beton est bien mais irréversible)
Les vis sans fin inox c'est vraiment plus compliqué, j'avais aussi pensé à noyer un pont levant pour voiture comme dans les garages, prob fuite d'huile....
- Actif
18.
Le schéma des cables, j'ai modifié le parcours (en bleu) d'un côté pour supprimer 2 virages à 90°, troqué contre un virage à 45°
La on voit bien l'ancienne idée avec énormément de poulies
et là une image un peu plus précise de la chose, un tube en U recouvre la poulie verticale (pas trouvé mieux sans boîte de protection qui recouvre tout ^^
- Actif
19.
Là on voit bien les cables dans des tubes afin de les protéger dans le sol, deux de gauche tout droit et deux de droite avec angle à 45° environ
petit agrandissement des poulies renvoie d'angle
Et on remplis le tout de mini galets
- Actif
20.
Gros plan sur les câbles et gaines et poulies
