Piscine à fond mobile
- Kermitlagrenouille
- Actif
Hello
J'ai passé l'été à construire ma piscine à fond mobile
Et maintenant je cherche comment l'intégrer à Homekit avec toutes les sécurités possibles (sachant que théoriquement il faudrait laissé le doigt sur le bouton le temps des manoeuvres)
J'ai un virtuel pour alimenter le poste de commande de la machinerie " Automate Piscine "
J'aimerai 4 positions : Fermée - Pataugeoire - Milieu - Ouverte
En utilisant soit
- Boutons simples ( pas glamour )
- Volet avec slider ( quand le slider est en haut soit volet ouvert, le fond mobile est en haut piscine fermée, juste le contraire pas cool )
- Mode ( du coup j'ai 4 boutons dans Homekit )
- Mode Alarme ( on ne peut changer le nom des modes si je ne m'abuse )
Bref, j'ouvre un post activateur de bonnes idées
En utilisant soit
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Joli !!! J'adore ça fait James Bond ! A quand les requins ?
En effet plug-in mode semble le plus approprié (alarme on ne peut pas changer en effet).
Dev plugin Homebridge
Re: Piscine à fond mobile
Avec un virtuel éventuellement slider à 4 niveaux.
Sinon à côté ça c'est la grande classe quand même
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Ou alors le ventilateur qui va arriver (pourcentage comme les volets)
Et comment tu règles tes positions ? C'est un bouton pour chaque ou bien tu peux gérer le pourcentage de fond ?
Si c'est un pourcentage tu peux faire un mixte de volet 100-valeur pour inverser (ou ventilateur) et de mode pour avoir des hauteurs prédéfinies
- Actif
J’ai commencé avec un slider et scénario et capteur haut et bas et tempo pour les positions intermédiaires
J’ai aussi pensé au garage mais pas de vrai position intermédiaire
En plus pour les positions intermédiaires il faut soit partir du bas soit du haut, le système palan m’impose cette procédure
Le plug-in Volet proportionnel de @mika-nt28 ?
- Actif
J’ai testé mais pas adapté
- Actif
Je développe le problème
Quand je suis en haute soit fermée pas de problème pour descendre à tous les niveaux
Si je descend en mode pataugeoire (profondeur 20 cm) je ne peux pas remonter de suite, il faut descendre tout en bas pour remonter ensuite (le câble doit s'enrouler à partir de zero pour qu'il s'enroule bien autour du treuil)
Par contre si je suis au milieu après être venu du bas, je peux aller en mode pataugeoire
Bref il y a beaucoup de combinaisons...
@ Nebz: les scénarios de ouf, le retour
T'es un vrai malade toi hein
- Actif
En plus tout ça ne sert à rien, je n’oserai pas piloter ce truc à distance
Moi je me demande comment tu nettoie le fond de la piscine ?
Sinon belle realisation
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
C'est pas con ça c'est vrai qu'on y pense pas forcément
Damien
- Actif
Je ne le fait pas tout simplement, en fait si une fois par an je passe par une trappe pour passer le balai aspi, c'est un peu chaud côté claustrophobie car je n'ai que 20 cm sous les planches, et je vide un peu la piscine...
Waf... Je suis intéressé par le fond mobile. Car en effet dans notre nouvelle maison on va avoir une petite terrasse et on voulait mettre une piscine (max 10m2 et du coup je suis tombé sur les piscines à terrasse/fond mobile (vers le fond de la piscine, sur le côté ou encore qui se plie en 2 et s'enfonce dans une trappe sur 1 des bords.)
Du coup tu l'as faite de A à Z toi même ? Via un prestataire (spécialisé dans le domaine?) ?
Merci pour les infos et bravo !
- Actif
Hello
Faite moi même sauf le trou et les murs en béton, j’ai pris un pisciniste.
C’est pas trop l’endroit pour un tuto lol
Ok, mais où en parler alors ?Kermitlagrenouille a écrit :Hello
Je suis aussi curieux pour un petit tuto, sur le forum, il y a la section discussion générale qui pourrait le faire
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
C'est une bonne idée d'objet connecté, un tuto piscine
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
