thermostat et mode automatique
Re: thermostat et mode automatique
Je regarde demain (si le temps) pour faire le nouveau service en beta
Dev plugin Homebridge
j'ai mis à jour en beta, tu peux tester ? il faut changer les types génériques pour mettre les équivalents THERMOSTAT HC
Ok je regarde ça en rentrantNebz a écrit :j'ai mis à jour en beta, tu peux tester ? il faut changer les types génériques pour mettre les équivalents THERMOSTAT HC
Et effectivement je pense que je vais être coincé aussi par le mode automatique ou «thermostat »
A voir
Nebz on avance à pas de géant la!!!!
on va exactement dans la direction que je souhaite.
lorsque je suis en mode automatique j'ai bien les deux consignes qui apparaissent en meme temps.
cependant j'ai un comportement un peu bizarre de mon coté
je pense que je dois renouveler les statuts et modes car quand je modifie l'un et l'autre il n'y a pas de synchronisation qui se fait avec jeedom.
peux-tu me dire ce que je dois mettre pour les statut MODE HC?
mode Chauffer ? ( j'ai mis état "HEAT" comme pour la configuration d'un thermostat mais ça ne marche pas)
mode Refroidir ? (j'ai mis état "COOL" comme pour la configuration d'un thermostat mais ça ne marche pas)
mode Automatique? (j'ai mis état "Thermostat" comme pour la configuration d'un thermostat mais ça ne marche pas)
mode Eteint? (j'ai mis état "Off" comme pour la configuration d'un thermostat mais ça ne marche pas)
de meme pour les statut ETAT HC
quand ça chauffe? boule orange souhaité (j'ai mis état "chauffage" comme pour la configuration d'un thermostat mais ça ne marche pas)
quand ça refroidi? boule bleue souhaité (j'ai mis état "refroidir" comme pour la configuration d'un thermostat mais ça ne marche pas)
quand ça ne chauffe pas ni ça refroidi? boule verte souhaité (j'ai mis état "off" comme pour la configuration d'un thermostat mais ça ne marche pas)
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-03-05 à 14.33.14.png (383.46 Kio) Consulté 1083 fois
- Capture d’écran 2019-03-05 à 14.32.47.png (426.55 Kio) Consulté 1083 fois
- Capture d’écran 2019-03-05 à 14.32.14.png (24.83 Kio) Consulté 1083 fois
oui oui il faut encore regarder tous les modes et etat mais c'était pour faire un premier jet...BLRPERES a écrit : ↑05 mars 2019, 14:45Nebz on avance à pas de géant la!!!!
concernant les modes, il y a plusieurs choses à faire, tu n'as pas mis les action set mode dans ton virtuel, sur base de ca je pourrai (pas encore fait) modifier la partie qui permet d'assigner les actions aux boutons dans maison.
Concernant les etats il faut aussi qu'on voit les etats... j'ai peut-etre oublié qqch
tu aurais ton virtuel et un scénario qui permettrait de simuler le comportement que tu veux ? comme ca je peux tester aussi...
j'ai modifier un état pour les retour de consignes et maintenant j'ai un petit message d'erreur
[2019-3-5 13:47:26] [jeedom salon_Repaired_9e] ┌──── BLR > test thermostat virtuel (217)
HAP Warning: Characteristic 00000033-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 000000BC-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
[2019-3-5 13:47:26] [jeedom salon_Repaired_9e] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-3-5 13:47:26] [jeedom salon_Repaired_9e] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2019-3-5 13:47:26] [jeedom salon_Repaired_9e] │ Nouvel accessoire (test thermostat virtuel)
HAP Warning: Characteristic 0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 000000BC-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
non pas grave c'est un warning, c'est un detail, je le supprimerai plus tard
ok
normalement plus haut j'ai du mettre mon virtuel dis moi si ça réponds à ta question
ensuite je n'ai pas compris l'histoire du set mode?! j'ai créé des boutons qui changent les état modes manuellement mais effectivement je pense qu'il y a mieux
enfin pour la partie état statut j'imagine un scénario très simple
si température ambiante < ou = à consigne chauffer ALORS état = chauffage (bouton orange)
si température ambiante > ou = à la consigne refroidir ALORS état = climatisation (bouton bleu)
si consigne chauffer < température ambiante < consigne refroidir ALORS état = off (bouton vert)
non pas que tes types génériques, mais aussi toutes les commandes que tu as et les types les valeurs etc
+ le scénario (en json si possible) qui simule le comportement
c'est pour pouvoir faire un simulateur et developper comme tu veux que ca soit
pour les set mode ils doivent avoir un type generique aussi, donne leur : Action/Thermostat HC Mode (Homebridge)BLRPERES a écrit : ↑05 mars 2019, 15:14ensuite je n'ai pas compris l'histoire du set mode?! j'ai créé des boutons qui changent les état modes manuellement mais effectivement je pense qu'il y a mieux
ca permet de relever les modes possibles (ils doivent avoir le meme nom que l'etat affiché dans info/Thermostat HC Mode (Homebridge)
pour les etats montre moi tes conditions que tu as mises, que je les copies pour tester aussi
voici les commandes
et les types génériques corrigés (j'ai rajouté les actions modes pour chaque set mode) mais pour l'instant c'est pas mieux, (certainement lié au fait qu'il faille attendre les liens comme pour le thermostat classique
je fais le scénario chez moi et t'envoie ça
comment faire pour récupérer le json d'ailleurs ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-03-05 à 15.27.44.png (238.53 Kio) Consulté 1051 fois
- Capture d’écran 2019-03-05 à 15.22.26.png (555.77 Kio) Consulté 1051 fois
tu cliques sur le bouton exporter du scénario (en haut à droite)
ok je vais essayer de reproduire ca de mon coté pour simuler le même comportement, ca sera plus simple
- Nom du scénario : heat cooler
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[BLR][test thermostat virtuel][consigne chauffage]#
- Evènement : #[BLR][test thermostat virtuel][consigne climatisation ]#
SI #[BLR][test thermostat virtuel][consigne chauffage]# > #[BLR][test thermostat virtuel][température ambiante]#
ALORS
#[BLR][test thermostat virtuel][chauffage ON]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
SINON
SI #[BLR][test thermostat virtuel][consigne chauffage]# == #[BLR][test thermostat virtuel][température ambiante]#
ALORS
SINON
SI #[BLR][test thermostat virtuel][consigne climatisation ]# < #[BLR][test thermostat virtuel][température ambiante]#
ALORS
#[BLR][test thermostat virtuel][climatisation ON]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
SINON
SI #[BLR][test thermostat virtuel][consigne climatisation ]# == #[BLR][test thermostat virtuel][température ambiante]#
ALORS
SINON
SI #[BLR][test thermostat virtuel][consigne climatisation ]# > #[BLR][test thermostat virtuel][température ambiante]# ET #[BLR][test thermostat virtuel][température ambiante]# > #[BLR][test thermostat virtuel][consigne chauffage]#
ALORS
#[BLR][test thermostat virtuel][commande OFF]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
SINON
ALORS
SINON
ALORS
SINON
ALORS
SINON
ALORS
SINON
ALORS
SINON
en tout cas merci Nebz pour ce gros travail
ça va être d'enfer !!!!!!!!
j'espère
Salut nebz as-tu eu le temps de regarder mon scénario ?
As-tu besoin d’autres choses de ma part ?
Nope pas eu le temps j'étais en vacance semaine passée
PareilNebz a écrit :Nope pas eu le temps j'étais en vacance semaine passée
Rentré ce matin...
Bonne reprise
petit fix pour les températures, ca doit bien s'afficher maintenant (il faut remettre le type générique consigne froide, j'avais fait une typo dans le nom.)
pour le reste je continue à regarder
