A très bientôt !
[Tuto] Intégration Aspirateur Xiaomi dans Homebridge
Nebz
Modérateur
Re: [Tuto] Intégration Aspirateur Xiaomi dans Homebridge
Message par Nebz » 29 nov. 2018, 19:08
Oui car c'est hors support donc non documenté ;-)
Car je peux pas faire le support pour tous les plug-in homebridge qui existent ;-)
Mais comme je t'ai dit tu mets le json directement dans "accessoires supplémentaire"
Directement l'accessoire :
      "accessory": "MiRobotVacuum",
      "name": "Vacuum Cleaner",
      "ip": "IP_ADDRESS_OF_THE_ROBOT",
      "token": "TOKEN_DISCOVERED_FROM_STEP_7",
      "pause": false
Dev plugin Homebridge
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 nov. 2018, 19:10
Et au pire si ça marche pas tu retire ce texte et desinstalle le plug-in et voilà
Rroblik
Message par Rroblik » 29 nov. 2018, 19:31
OK j'ai donc ajouté
      "accessory": "Roborock",
      "ip": "192.168.1.202",
      "token": "xxxx",
      "pause": false,
      "dock": true
et lu la doc du plugin (https://github.com/nicoh88/homebridge-x ... ock-vacuum)
Un step doit m'échapper j'ai l'erreur fatale suivante
[11/29/2018, 7:30:10 PM] Loading 1 accessories...
/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/api.js:64
throw new Error("The requested accessory '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested accessory 'Roborock' was not registered by any plugin.
J'ai pourtant bien déclaré mon accessoire "roborock" via le plugin homebridge ...
Je demande pas un support spé pour chaque module, juste histoire de comprendre :)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 nov. 2018, 19:39
Oui tkt
Tu as installé via le premier bouton le plug-in ? Car la on dirait qu'il le trouve pas
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 nov. 2018, 19:40
Nebz a écrit :Oui tkt
Ah non j'ai trouvé, c'est le nom que tu dois modifier pas l'accessoire
Rroblik
Message par Rroblik » 29 nov. 2018, 23:11
Ne marche pas ni avec "XiaomiRoborockVacuum" ni "MiRobotVacuum" en valeur pour "accessory" :/
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 nov. 2018, 23:13
Remet comme indiqué sur le site MiRobotVacuum et montre moi le log
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 nov. 2018, 23:15
Je confirme après avoir été voir le code source c'est XiaomiRoborockVacuum
Rroblik
Message par Rroblik » 29 nov. 2018, 23:19
Log identique à l’autre ...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 nov. 2018, 23:20
Impossible qu'il te dise Roborock tout court si tu as renommé, montre moi stp
Rroblik
Message par Rroblik » 30 nov. 2018, 07:31
Reprenons :
Avec
      "accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
      "name": "Roborock",
      "token": "x",
      "pause": false,
      "dock": true
[11/30/2018, 7:29:29 AM] ====================
[11/30/2018, 7:29:29 AM] Loading 1 platforms...
[11/30/2018, 7:29:29 AM] [Klbr] Initializing Jeedom platform...
[11/30/2018, 7:29:29 AM] [Klbr] debugLevel:400
[11/30/2018, 7:29:29 AM] Loading 1 accessories...
Error: The requested accessory 'XiaomiRoborockVacuum' was not registered by any plugin.
at API.accessory (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
at Server._loadAccessories (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:286:42)
at Server.run (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38)
at module.exports (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Object.<anonymous> (/var/www/jeedom/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:688:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:699:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:598:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:537:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:529:3)
Avec
      "name": "XiaomiRoborockVacuum",
      "token": "x",
      "pause": false,
      "dock": true
[11/30/2018, 7:31:31 AM] ====================
[11/30/2018, 7:31:32 AM] Loading 1 platforms...
[11/30/2018, 7:31:32 AM] [Klbr] Initializing Jeedom platform...
[11/30/2018, 7:31:32 AM] [Klbr] debugLevel:400
[11/30/2018, 7:31:32 AM] Loading 1 accessories...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 nov. 2018, 07:31
Montre tes installs de plugins
Rroblik
Message par Rroblik » 30 nov. 2018, 07:34
Plus rapide que l'éclair ! ;)
2018-11-30 07_33_58-Window.png (9.71 Kio) Consulté 1359 fois
Et côté Xiaomi Home pour info
2018-11-30 07_32_53-Window.png (184 Kio) Consulté 1359 fois
Rroblik
Message par Rroblik » 30 nov. 2018, 07:36
PS : il faudrait vraiment mémoriser le "d'accord" quand on répond à
Configuration avancée, à vos propres risques !!! Aucun support ne sera donné !!!
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 nov. 2018, 07:36
Je testerai tout à l'heure de mon côté
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 nov. 2018, 07:37
Aucun support obligatoire, pas envie qu'on exige de moi un support la dessus, si j'ai envie, si ça m'intéresse et si on est sympa et constructif j'aide quand même ;-)
Rroblik
Message par Rroblik » 30 nov. 2018, 08:08
La remarque n’était pas liée au support du plugin mais de ton plugin en lui-même.
Quand on a dit « j’ai compris que j’accède à des options avancées » on aimerait que sa soit mémorisé. Un cookie jusqu’à la fermeture du browser par exemple.
Rien de vital mais sa rendrait l’usage un poil plus sympa.
Merci pour ton aide
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 nov. 2018, 08:13
Non je préfère le rappeler à chaque fois ;-) une fois que c'est configuré de toute façon tu ne l'ouvre généralement plus, et si tu le fais c'est bien de le rappeler ;-)
Rroblik
Message par Rroblik » 30 nov. 2018, 08:20
Le message en haut du panel suffit largement je trouve mais avis perso !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 nov. 2018, 08:29
Avec certains cocos, il faut bien ça ;-)
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
