[Tuto] Intégration Aspirateur Xiaomi dans Homebridge
Re: [Tuto] Intégration Aspirateur Xiaomi dans Homebridge
Some fresh news sur ce petit plugin?!
tu fais bien de me le rappeler, je dormais encore à moitié ce matin
je vais tester à l'instant
Dev plugin Homebridge
je pense que la première confusion vient du fait qu'il y en a deux :
https://www.npmjs.com/package/homebridg ... bot-vacuum
https://www.npmjs.com/package/homebridg ... ock-vacuum
je vais tester celui-là qui a l'air un peu plus complet que l'autre :
https://github.com/nicoh88/homebridge-x ... ock-vacuum
ca commence mal... il s'installe pas facilement (alors que l'autre bien)... j'ai du faire un su en root avant de l'installer manuellement
il fait d'abord une erreur : TypeError: Path must be a string. Received undefined
ce qui cause la deuxième erreur que tu m'as envoyé. pour moi il est buggé, je le retire, je vais tester l'autre
pas mieux...
moi je laisse tomber pour ces plugins, ils ont l'air buggés (ou peut-etre que ca vient de mon système ? mais je ne pense pas)
la méthode via virtuel est plus facile et rapide... et surtout on a le controle sur tout
pour au final, le même résultat.
Bon... merci pour les tests !
J’aime bien mutualiser les dev sa me chiffonne !
Je regarderais ton système dès que j’aurais un peu plus de temps.
Puis je viendrais re polluer le topic ! Thanks
Je viens de faire l'acquisition d'un S6 nouveau né chez Roborock Xiaomi il fonctionne un peu comme le S50 mais avec des retours d'état différents
En partant de ce poste voici ma config après avoir intégré le plugin Xiaomi
Fait une police Xiaomi avec tous les icones du Xiaomi Home et fait un Widget pour les états en image.
RoborockS6 = Xiaomi plugin MyRoborock = virtuel
Etat :
#[Appartement][MyRoborockS6][Statut]#!="En nettoyage"?0:#[Appartement][MyRoborockS6][Aspiration]#==101?25:#[Appartement][MyRoborockS6][Aspiration]#==102?50:#[Appartement][MyRoborockS6][Aspiration]#==103?75:#[Appartement][MyRoborockS6][Aspiration]#==104?100
Note mon point de départ // à un ventilateur
0 = Pas en nettoyage
101 = Silencieux = 25 %
102 = Equilibré = 50%
103 =Turbo = 75%
104 = Max = 100%
Dans le virtuel ajout d'état Silencieux Equilibré Turbo Max et config homebridge selon copie Pour les modes si j'utilise Action / Ventilateur pas de bouton dans Eve mais j'ai la vitesse de rotation sans action sur le mode.
Et si j'utilise Action / Générique ils sont la et fonctionnent mais plus de vitesse de rotation du ventilateur
Note Les 4 retours d'état = OK
En clair j'ai l'impression que c'est fromage ou dessert mais pas les deux . Si qqun a une idée ou une expérience je suis preneur.
Pour Siri cela fonctionne, par contre Alexa (via HomeBridge) ne connait pas les ventilateurs.
Note Skills Alexa Xiaomi pas encore dispo pour S6.
Donc si je veux le Fromage le Dessert et le pousse Café je doit me limiter a un interrupteur virtuel et un Mode
Virtuel On Off
Mode Roborock Silencieux / Equilibré Turbo …
Si qqun a une idée ou une expérience je suis encore preneur.
Etat :
103 =Turbo = 75%
104 = Max = 100%
Virtuel On Off
Au final le résultat le plus simple obtenu avec l'utilisation 2 objets
un virtuel aspirateur à base d'interrupteur et d'info et un plugin mode pour les mode d'aspiration
Une petite question: j'ai suivi ton tuto Nebz pour mon S50 mais je m’aperçois que le "Home" pour l'action Off ne fonctionne pas chez moi. Il faut obligatoirement que je fasse "Pause" puis après "Home".
Peut on mettre deux actions dans une seule action d'un virtuelle? Sinon faut que je fasse un scénario rien que pour ça.
À voir avec les pros du plug-in virtuel (dans le bon forum) mais je dirais que #commande1# && #commande2# devrait fonctionnerbiarnes64 a écrit :Bonjour,
Je viens d’integrer la gestion des pièces de mon s50, sous forme de virtuels.
Pensez vous qu’il est possible d’associer des commandes homebridge du type « va nettoyer la cuisine »?
MicroServer N54L sous Win7 avec VMware Workstation hébergeant une VM jeedom.
- FGRM-222 + Modules X2D
- Clé Z-Wave Plus
- Clé 3G Huawei e1752
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
Un virtuel par piece qui s'appelle nettoyage ou aspire et tu dis siri active nettoyage salon ?
