Modification côté Apple ???
Salut à tous,
Depuis quelques jours, j'ai un changement de comportement dans mes demandes à Siri... Quand je demande "allume la lampe du salon", Homekit m'allume toutes les lumières dans le salon (c'est valable pour toutes les pièces) alors qu'auparavant il faisait bien la distinction entre la lampe et la lumière.
Suis-je seul dans ce cas ?
Merci de vos retours,
Bon réveillon à tous !
tot0f
tot0f
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Re: Modification côté Apple ???
Oui, probablement… J'ai également des comportements différents pour mes lumières. Ta lampe est-elle appeler « lampe » ?peut être un nom plus distinctif
Dev plugin Homebridge
Oui, la lampe s’appelle Lampe et la lumière, Lumière... le problème est que Siri réponds qu’il a éteint LES lampes ou LES lumières lors d’une demande sur un seul éclairage dans une pièce... j’ai peur qu’il n’y ait rien à faire côté Jeedom...
D’ailleurs, je teste le plugin Google Smarthome et le comportement est similaire chez Google Home...
C'est un peu logique... soit plus spécifique...
Que ça soit Google home ou Siri, ils ont un dictionnaire de termes et toi tu nommes une lampe avec le même nom que la définition de l'équipement, c'est donc normal que ça pose problème... de mon côté j'ai nommé mes ampoules en fonction de leurs emplacement.
Par exemple "Plafond TV" ou "Plafond Bar" ou "Plafond café" (dans la cuisine) ou "derrière la tv" ça me permet de dire "dis Siri éteins la lumière derrière la tv" dans ton cas, tu devrais dire "dis Siri allume la lampe lampe"
Lumière ou lampe sont des mots clés... ne les utilises pas dans le nom.
Sauf que ça marchait très bien jusqu’à il y a quelques jours...
Oui mais plus... donc il faut adapter
J'ai renommé mes objets "lumière" en "plafonnier" dans toutes les pièces... Allume le plafonnier n'allume que le plafonnier, c'est bon... Par contre, "allume la lampe" allume toujours toutes les lumières de la pièce (lampe + plafonnier + bandeau LED)... pfff ! Le mot lampe n'est pas synonyme de lumière, ampoule à la limite, je veux bien... La galère !
Considère que lampe est synonyme de lumière !
Car dis Siri allume les lampes est synonyme pour lui.
Je pense que c'est ce qu'ils ont changé dernièrement... car mon problème vient aussi d'un mot dictionnaire. Il suffit d'adapter avec la localisation de la lampe dans ta pièce .
