Volet et Homebridge
- Timide
Volet et Homebridge
Bonjour, j'ai des volets Somfy RTS et j'ai pu créer un pseudo retour d'état avec l'application Opening. J'ai donc trois positions: haut, milieu, bas.
Cependant dans l'application Maison sur l'iPhone quand je demande d'ouvrir le volet (ce qu'il fait bien) il marque ouverture tout le temps, il ne marque pas ouvert (je pense qu'il doit marquer ça) pour signaler que le volet est en haut. Pourquoi fait il ceci? Dans Jeedom j'ai pourtant bien un pseudo retour d'état. Merci
- Pièces jointes
- Opening - Volet Cuisine position bas.png (44.9 Kio) Consulté 13778 fois
- Capture d’écran 2019-02-25 à 19.14.56.png (101.77 Kio) Consulté 13778 fois
Re: Volet et Homebridge
Que disent tes commandes ?
Même question, quelles valeurs retourne ta commande état ?
Dev plugin Homebridge
- Timide
C'est bon normalement ça doit marcher il fallait que je sélectionne le virtuel et non l'objet d'Opening. Par contre moi j'ai fixé ma valeur de cette façon (pour Opening) : 100 --> En bas
50 --> Au milieu
0 --> En haut
Mais je vois que c'est l'inverse de Homebridge. Y a t-il une commande dans Homebridge pour inverser ceci ou vais je devoir être obligé de faire un scénario pour calculer l'inverse?
50 --> Au milieu
0 --> En haut
Il faut inverser ton virtuel (ou le dupliquer et inverser)MaximeDu74 a écrit :C'est bon normalement ça doit marcher il fallait que je sélectionne le virtuel et non l'objet d'Opening. Par contre moi j'ai fixé ma valeur de cette façon (pour Opening) : 100 --> En bas
50 --> Au milieu
0 --> En haut
Volet et Homebridge
Homebridge fonctionne sur un pourcentage d'ouverture, donc 100-#tonEtat#
- Timide
C'est bon j'ai pu modifier mon virtuel. Tout marche, il met bien "ouverture" puis "ouvert". Cependant il affiche "Ouverts à 1%" directement après que j'ai appuyé pour l'ouvrir, pourquoi ne met il pas Ouvert tout court? Sachant que la valeur du virtuel est bien de 100.
T’as du mettre un binaire qqpMaximeDu74 a écrit :C'est bon j'ai pu modifier mon virtuel. Tout marche, il met bien "ouverture" puis "ouvert". Cependant il affiche "Ouverts à 1%" directement après que j'ai appuyé pour l'ouvrir, pourquoi ne met il pas Ouvert tout court? Sachant que la valeur du virtuel est bien de 100.
- Timide
Non pas de binaire
Fait voir tes commandesMaximeDu74 a écrit :Non pas de binaire
Ton bouton ouvrir doit mettre l'état à 1 d'une manière ou d'une autre à mon avis....
- Timide
Ba en faite dans mon virtuel quand il envoi la commande RTS au volet il modifie la valeur d'une variable, il l'a passe à 99 pour UP. Or c'est cette variable qui fait office d'état. Donc je ne voit pas comment HomeKit affiche un 1.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-02-25 à 20.43.31.png (288.72 Kio) Consulté 13714 fois
100-99
Montre tes commandes comme le demande blrperes
- Timide
- Timide
C'est bon il fallait enlever le 1 et le 0 du UP et DOWN de la partie paramètres (photo envoyée plus haut). Merci quand même pour votre aide.
Tu vois que tu mettais l'état à 1
- Timide
Toi aussi "dis Siri, ferme les volets du salon "
- Timide
Je suis un débutant jeedom sur rpi3+ mais j’ai réussi à ajouter mon aspirateur xiaomi roborock (via plugin Xiaomi Home) et mes volets roulants somfy (via plugin RFXcom).
Je viens d’installer homebridge sur jeedom dans l’objectif de pouvoir commander mes objets connectés depuis l’application home de l’iphone. Mon xiaomi roborock apparaît bien dans l’ application home (pour le moment seule la commande trouver et la commande de puissance pour lancer et faire revenir l’aspirateur), par contre le volet roulant n’apparait pas du tout. J’ai lu les documentations et je vois que homekit n’est pas complètement compatible et qu’il fonctionne avec un retour d’etat. Je découvre aussi qu’il faut passer par des objets virtuels... Bref je reconnais humblement que je suis perdu pour le moment.
Puisque vous avez réussi, serait-il possible de m’expliquer pas à pas la démarche? Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
