NOTIFICATIONS APP MAISON IPHONE
- Timide
Bonjour Tout le monde,
Suis-je le seul dans ce cas:
Que ce soit pour le statut des porte de garage ou du portail, je reçois des notifications de changement de statut à l'ouverture et fermeture, sur l'appli jeedom et sur l'appli maison (homekit). Le parcours est un contacteur>ipx800>Raspbery>jeedom.
A la maison en wifi, ça passe sur les 2 appli, mais à l'extérieur en 4G je n'ai que des notifications de l'appli jeedom. Aucune ne passe sur l'appli Maison d'apple...
Mon concentrateur est un homepod.
Voilà, est-ce que quelqu'un a ce même phénomène ? et comment le résoudre ?
Merci pour votre aide.
Re: NOTIFICATIONS APP MAISON IPHONE
Problème de réseau, ton homepod doit être sur le même réseau que ton jeedom (et que ton iphone) SANS ROUTAGE !!!.
si c'est le cas, vérifie dans tes périphériques réseau ont "igmp snooping" ou "multicast" ou "mdns" ou "multicast dns" activé.
si c'est le cas, met à jour tes firmwares Switch, AccessPoint, Routeurs.
si c'est le cas, c'est que l'implémentation de "igmp snooping" est buggée, désactive la.
Dev plugin Homebridge
- Timide
Bonjour Nebz,
Merci d'avoir répondu.
Là il va falloir que tu m'aides. Je suis avec un Freebox, j'ai cherché dans l'interface de gestion et la seul chose trouvée est dans l'image jointe? Je ne vois pas par ou passer pour accéder à ces réglages...
ah freebox, de mémoire certains ont du désactiver l'ipv6
par contre je suis belge, donc je ne connais pas vos box francaises...
- Timide
Ok merci, quelqu'un pour m'expliquer ?
Merci !
Merci !
premier résultat sur google en tapant : "freebox désactiver ipv6"
- Timide
IPV6 n'est pas activée chez moi... donc c'est pas ça.
Aucun autre périphérique réseau alors ? pas de switch rien ?
- Timide
Hola, attends, je viens de rentrer chez moi et faire un test je ne pense pas que ce soit un pb réseau en fait.
Je voulais regarder si ça ne concernait que les notifications en faisant une action d'ouverture de portail en coupant le wifi.
L'ordre est bien passé et je vois bien le "ouverture en cours" sur l'application "maison", mais une fois ouvert, j'ai bien une notification sur l'application jeedom mais sur l'application "maison" l'icône indique fermé...
Idem pour ma porte de garage, elle est ouverte mais l'icône indique fermé...
Ça ne serait pas plutôt un problème de personnalisation des états dans Homebridge ? J'ai vu que ça avait changé lors d'une mise à jour mais je n'ai pas sû comment le régler... Je t'ai mis une image en PJ.
Hello
Que vaux état dans Jeedom dans les différents cas ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Timide
Sur le Dashboard de Jeedom les états suivent bien...
Oui, homebridge utilise les valeurs qui sont sur ta capture d’ecran (255 pour ouvert, 0 pour fermé ...)
Si ça colle pas, il y a pas de miracle
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Timide
Y a pas de miracle, je le traduis comment ? on peut rien faire ?
Si ça colle pas, il faut faire coller, si ton état est binaire et que homebridge attend 0 et 254, comme il dit, il n'y a pas de miracle, ça ne peut pas marcher, tu dois modifier
- Timide
C'est bien ce que je pensais.
C'est 0 ou 1
Comment ça se passe pour le "En cours d'ouverture" ? y a pas de 0.5...
C'est 0 ou 1
Si tu n'as pas ces status ça ira moins bien mais je pense que ça fonctionne quand même...
Soit tu les simules via un virtuel.
Soit tu retires les autres valeurs dans homebridge
- Timide
J'essaie ça ce soir et je vous tiens au courant !
- Timide
Salut à tous,
C’ Donc bien ça, les notifications de l’ap Maison apparaissent bien en passant les états à 0 et 1 !!
Merci à tous pour votre aide précieuse, c’est bien plus agréable comme ça !
Et à la prochaine pour une nouvelle question 🤪 !
Parfait, bon amusement !
Pour mon portail, si j utilise dans un scénario (( 0–)254–)255)) ouverture 254 j ai une notif direct ‘’portail Ouvert’’ alors que l état n ai pas encore à 255. Dans l autre sens cela marche bien ÉTAT 255—))252 —))0. Je comprend pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
