Aqara vibration
- Timide
Aqara vibration
Hello à tous
J’ai reçu hier mes capteur Aqara vibration, bien remonté dans le plugin xiaomi, mais pas dans HomeKit.
Y a moyen?
Merci d’avance
Y a moyen?
Merci d’avance
Re: Aqara vibration
Oui en passant par un virtuel qui transforme ce status en chaîne de caractère complètement insensé en binaire, tu fais un triple binaire, un pour vibration, un pour tilt et même un pour le lâché .
Dans l'info tu mets un truc du genre #[monVibro][vibroHulk][status]# == "vibrate"
Dev plugin Homebridge
Re: Aqara vibration
Je te conseille même de faire un virtuel différent par type de status, ça te permettra de profiter des graphs dans l'application Eve
- Timide
Re: Aqara vibration
Merci je vais essayé
Mais j’ai pas trouvé de type générique
Aqara vibration
Mouvement ( de mémoire ils ont nommé ça présence dans le core)
Aqara vibration
Ravis d'avoir pu t'aider dans ta recherche de nouvelles sensations connectées;-P
- Timide
Re: Aqara vibration
Comment utilisez vous les coordonnées ?
J'ai tenté les expressions suivants mais en vain :
#[Detecteur ouverture : rdc][Porte garage angle][Coordonnées]# matches "/-14|-13/i" renvoi Résultat : -14,991,186 matches "/14|13/i"
#[Detecteur ouverture : rdc][Porte garage angle][Coordonnées]# < 14 renvoi Résultat : -14,991,186 < 14
Re: Aqara vibration
La aucune idée... mais c'est :
1. Une question de logique
2. Lié au plug-in virtuel et pas à homebridge
3. Lié au périphérique et pas a homebridge
Bref hors sujet
Bref hors sujet
- Timide
Aqara vibration
En fait j’ai réussi à bidouiller, en mettant en mode binaire le résultat. Du coup, c’est soit 0 soit 1. Et ça marche nickel
Re: Aqara vibration
Oui l'état suffit, ensuite si on veut vraiment détecter une inclinaison c'est la condition qui fait tout... et la je peux pas aider....
- Timide
Re: Aqara vibration
Angle final renvoyé est assez imprécis tout de meme alors que les coordonnées semble plus fiable.
C'est pour cela que j'aurai souhaité m'en servir
- Timide
Re: Aqara vibration
J'ai trouvé une solution avec round : round
Cela permet de renvoyer seulement les premiers chiffres avant la , et pouvoir faire des comparaisons.
round(#[Detecteur ouverture : rdc][Garage (angle)][Coordonnées]#,1) > 0
Je vais évaluer : -15 > 0
Résultat : false
Résultat : false
- Timide
Re: Aqara vibration
Moi je l’ai mis en binaire
- Timide
Re: Aqara vibration
Hello
Y a t’il du nouveau sur la prise en charge de ce capteur par le plugin homebridge? Car il est bien reconnu par la gateway aqara compatible HomeKit.
Re: Aqara vibration
oui oui, mais il faut passer par un virtuel. (logique puisque l'info est un texte)
dans aqara, c'est un detecteur de mouvement, dans ton virtuel, je te conseille de faire un detecteur par valeur texte de la commande info du capteur. ca fonctionne très bien
- Timide
Re: Aqara vibration
Merci pour cette réponse rapideNebz a écrit :oui oui, mais il faut passer par un virtuel. (logique puisque l'info est un texte)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
