Y a des changements sur les chauffages ? Les modes n’ont plus d’effets (éteint, chauffer, refroidir et automatique) seule la consignes continue de fonctionner, c’est Juste moi ou bien ?
Thermostat
Thermostat
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Thermostat
… Tout à fait possible qu'il y ait une régression… J'ai travaillé sur des thermostats avec double consignes, donc ça pourrait se tenir je les ai désactivé mais mon code qui est pour le moment on pourrait avoir touché à cela…Peux-tu me donner un peu plus d'infos ? Par exemple le débuginfo, et logs quand tu modifie les modes
Dev plugin Homebridge
Re: Thermostat
Je sais pas si c’est la bonne partie
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.174] HTTP request: /characteristics
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT HAPServer [97:2C:A4:79:2D:DF] HAP Request: PUT /characteristics
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT Accessory [JeeDom] Processing characteristic set: [{"aid":8,"iid":11,"value":2}]
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT Accessory [JeeDom] Setting Characteristic "Target Heating Cooling State" to value 2
[2019-3-22 18:00:25] [JeeDom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Heating Cooling State(00000033-0000-1000-8000-0026BB765291):0->2 |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{"change":[null,null]},"_eventsCount":3}
[2019-3-22 18:00:25] [JeeDom] [DEBUG] set target mode: 2
[2019-3-22 18:00:25] [JeeDom] [ERROR] Erreur de la fonction command : TypeError: Cannot read property 'chauf' of undefined
at JeedomPlatform.command (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:4151:24)
at JeedomPlatform.setAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2764:10)
at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2625:11)
at emitMany (events.js:147:13)
at Characteristic.TargetHeatingCoolingState.emit (events.js:224:7)
at Characteristic.TargetHeatingCoolingState.Characteristic.setValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:321:10)
at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:873:22)
at Array.forEach (<anonymous>)
at Bridge.Accessory._handleSetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:813:8)
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.177] Sending HTTP event '8.11' with data: {"characteristics":[{"aid":8,"iid":11,"value":2}]}
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.174] Muting event '8.11' notification for this connection since it originated here.
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] Sending HTTP event '8.11' with data: {"characteristics":[{"aid":8,"iid":11,"value":2}]}
Fri, 22 Mar 2019 18:00:25 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.174] HTTP Response is finished
[2019-3-22 18:00:26] [JeeDom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:5408 value:0.69
[2019-3-22 18:00:26] [JeeDom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Télévision>Intensité(VOLTAGE) de 0.69 vers 0.69 dans {"id":"5408","logicalId":"1.50.20","generic_type":"VOLTAGE","eqType":"openzwave","name":"Intensité","order":"5","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"556","unite":"A","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":0.69,"configuration":{"maxValue":13,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":0}}
[2019-3-22 18:00:26] [JeeDom] [DEBUG] ==RESTART POLLING==
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.174] HTTP request: /characteristics
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT HAPServer [97:2C:A4:79:2D:DF] HAP Request: PUT /characteristics
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT Accessory [JeeDom] Processing characteristic set: [{"aid":8,"iid":11,"value":3}]
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT Accessory [JeeDom] Setting Characteristic "Target Heating Cooling State" to value 3
[2019-3-22 18:00:29] [JeeDom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Heating Cooling State(00000033-0000-1000-8000-0026BB765291):2->3 |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":2,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{"change":[null,null]},"_eventsCount":3}
[2019-3-22 18:00:29] [JeeDom] [DEBUG] set target mode: 3
[2019-3-22 18:00:29] [JeeDom] [ERROR] Erreur de la fonction command : TypeError: Cannot read property 'chauf' of undefined
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.177] Sending HTTP event '8.11' with data: {"characteristics":[{"aid":8,"iid":11,"value":3}]}
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.174] Muting event '8.11' notification for this connection since it originated here.
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] Sending HTTP event '8.11' with data: {"characteristics":[{"aid":8,"iid":11,"value":3}]}
Fri, 22 Mar 2019 18:00:29 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.174] HTTP Response is finished
Re: Thermostat
Hihi
Désolé
Désolé
Re: Thermostat
Hahaha ! J’avais bien l’impression que c’etait un peu à cause de toi lol mais comme ce que vous faites dans votre coin avec Nebz m’interesse beaucoup du coup voilà
Re: Thermostat
Relance tes dépendances ça devrait être résolu
Re: Thermostat
Problème réglé, merci Nebz
