A très bientôt !
Problème Volets roulants suite MAJ Homebridge
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 07:55
J'ai effectué ce jour la MAJ v1.4.8 de Homebridge, mais depuis mes VR (avec modules Fibaro FGR222) ne fonctionne plus correctement avec le slider.
L'ouverture ou la fermeture complète fonctionnent, mais impossible de les mettre dans une position intermédiaire.
En choisissant une position intermédiaire, le volet fait plusieurs va-et-vient et se remet à la position initiale.
Est-ce normal ?
Je vous remercie.
EDIT 26/09/2019 :
Pour résoudre ce problème : relancer les dépendances de HomeKit.
Nebz
Modérateur
Re: Problème Volets roulants suite MAJ Homebridge
Message par Nebz » 30 mars 2019, 08:33
Christopher_LF a écrit :Bonjour,
Est-ce normal ?
Je vous remercie.
Non pas normal. La mise à jour n'a rien touché à cette partie. Peux tu vérifier tes types génériques et aussi le Log démon en info, regarde s'il est cohérent par rapport à la valeur que tu indiques
Dev plugin Homebridge
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 13:00
Ce qui est étonnant, c'est que ça ne le fait que si je suis sur le slider. Si je choisi un pourcentage d'ouverture via le slider et que je quitte le slider rapidement, cela fonctionne.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 15:01
Tu vas peut être trop doucement... il y a une inertie de 900ms (qui est la depuis 6 mois minimum) quand tu bouge ton doigt il attend qu'il ne bouge plus pendant 900ms pour l'envoyer à jeedom (sinon homekit est fait pour envoyer toutes valeurs intermédiaires). Tu as peut être aussi un problème d'échelle, tu es certain que ton min Max sont correct sur ta commande pour donner le pourcentage d'ouverture ?
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 19:36
Merci pour votre retour.
Je ne sais pas, je n'ai jamais eu ce soucis avant la MAJ d'hier.
Comment vérifier ce problème d'échelle ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 19:40
Comme je l'ai expliqué dans mon précédent message, l'échelle se crée en fonction du min et Max de la commande action qui indique à quel pourcentage ouvrir ;-)
Pas avant la mise à jour d'hier mais si avant cela, vous n'aviez pas mis à jour depuis 6 mois, c'est normal, faites vous les mises à jour régulièrement ?
Et sinon avez vous testé ce que j'ai proposé dans la première réponse ? Mettre le log en niveau "info" et regarder ce qu'il s'y passe en temps réel (c'est en français). Je ne peux malheureusement pas le faire pour vous, il faut voir ce qu'il s'y passe quand vous faites une action. Exemple vous mettez à 25% et le Log écrit qu'il envoi 25% à jeedom.
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 20:00
Oui les MAJ sont faites dès qu'elles sont dispo sur mon Jeedom.
Chose étonnante, sur l'iPhone de ma femme cel fonctionne parfaitement comme avant ^^
J'ai relancé mon iPhone mais c'est pas mieux.
J'ai bien essayé de mettre les logs Homekit en "info" mais je ne sais pas ou voir les résultats :/
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 20:06
S'il y a une différence entre les deux iPhones alors je ne peux rien faire... moi j'envoie au protocole homekit. Si ça marche sur l'un c'est que j'envoie qqch de correct...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 20:20
Pour voir les résultats c'est dans le Log homebridge_daemon comme indiqué dans la doc ;-)
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 22:32
Désolé mais le Log homebridge_daemon n'apparait pas dans le plugin, même avec "info" activé :/
Bon par contre c'est vraiment bizarre, au final le problème doit venir de mon iPhone car la tout de suite cela semble fonctionner à peu près comme avant.
En tout cas merci beaucoup pour votre implication. :)
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 23:01
C’est complètement aléatoire du coup. Ça ne fonctionne de nouveau pas. Je ne sais pas quoi faire.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 23:04
Le log DOIT être là... impossible qu'il ne le soit pas. Puis-je voir une capture de la config homebridge ?
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 23:17
Bien-sûr, voici une capture :
Capture d’écran 1.png (104.51 Kio) Consulté 714 fois
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 23:18
Le Log n'est pas la en effet, c'est impossible donc tu dois avoir un problème dans ton système, c'est quoi ? Smart ? Raspberry ?
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 23:19
C'est une Smart
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 23:20
Jessie ou Stretch ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 mars 2019, 23:21
Montre moi le Log homebridge en passant stp ?
Nebz
Modérateur
Et menu jeedom analyse > logs > http.error tant qu'on y est
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 23:23
Voici :
tail: cannot open '/var/www/html/core/class/../../log/zigate_update' for reading: No such file or directory
[19-Nov-2018 20:58:33 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'xiaomihome' not found in /var/www/html/plugins/xiaomihome/desktop/php/xiaomihome.php on line 322
[19-Nov-2018 20:58:55 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'xiaomihome' not found in /var/www/html/plugins/xiaomihome/desktop/php/xiaomihome.php on line 322
[20-Nov-2018 08:19:19 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'xiaomihome' not found in /var/www/html/plugins/xiaomihome/desktop/php/xiaomihome.php on line 322
[Thu Nov 22 19:59:13.863869 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 663] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:29.590283 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 697] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:29.594171 1970] [core:notice] [pid 697] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Nov 24 17:38:20.232415 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 697] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:26.788872 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 687] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:26.789600 1970] [core:notice] [pid 687] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jan 01 00:00:35.422777 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 687] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:27.722905 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 695] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:27.723638 1970] [core:notice] [pid 695] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
sh: 1: get_key_value: not found
cat: /proc/sys/kernel/syno_CPU_info_core: No such file or directory
cat: /proc/sys/kernel/syno_CPU_info_clock: No such file or directory
cat: /etc.defaults/VERSION: No such file or directory
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16]
[Thu Jan 01 00:00:28.929171 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 692] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:28.929918 1970] [core:notice] [pid 692] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 25 15:26:52.502215 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 692] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:27.957999 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 683] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:27.958924 1970] [core:notice] [pid 683] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jan 01 00:00:25.870399 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 697] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:25.871122 1970] [core:notice] [pid 697] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 25 15:35:56.909228 2018] [:error] [pid 849] [client 127.0.0.1:39594] PHP Fatal error:  Call to a member function getHumanName() on boolean in /var/www/html/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php on line 55
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1 at Sat Feb  9 18:53:00 2019
[Tue Mar 12 17:13:20.408545 2019] [:error] [pid 2199] [client 127.0.0.1:55136] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
WHERE logicalId=:logicalId
AND eqType_name=:eqType_name' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:105
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(161): DB::Prepare('SELECT `id`, `n...', Array, 0, 8, 'eqLogic')
#1 /var/www/html/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php(68): eqLogic::byLogicalId('00158d0002327a2...', 'zigate')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 105
[Tue Mar 12 17:13:20.443314 2019] [:error] [pid 13851] [client 127.0.0.1:55137] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
Stack trace:
#2 {main}
[Tue Mar 12 17:13:20.476908 2019] [:error] [pid 8826] [client 127.0.0.1:55138] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
Stack trace:
#2 {main}
[Tue Mar 12 17:13:20.513951 2019] [:error] [pid 13850] [client 127.0.0.1:55139] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
Stack trace:
#2 {main}
[Tue Mar 12 17:13:21.076698 2019] [:error] [pid 18737] [client 127.0.0.1:55140] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'image' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `father_id`, `isVisible`, `position`, `configuration`, `display`, `image`
FROM object
WHERE id=:id' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:105
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/jeeObject.class.php(48): DB::Prepare('SELECT `id`, `n...', Array, 0, 8, 'jeeObject')
#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1475): jeeObject::byId('6')
#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1019): eqLogic->getObject()
#3 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1628): eqLogic->getHumanName(false, false)
#4 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1291): cmd->getHumanName()
#5 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/zigate.class.php(460): cmd->event(971.6)
#6 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/zigate.class.php(348): zigate->_create_command(1, 1027, Array)
#7 /var/www/html/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php(71): zigate->update_command(1, 1027, Array)
#8 {main}
thr in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 105
job 6 at Sat Mar 30 22:19:00 2019
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 30 mars 2019, 23:32
En relançant le deamon le log deamon est apparu :
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Fenêtre
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Porte de service
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Baie vitrée 3m droite
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Baie vitrée 3m gauche
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Porte entrée
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Prise 1
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Prise 2
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Baie vitrée droite
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Mode
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Coulissant droit
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Coulissant gauche
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Capteur
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Baie vitrée gauche
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Présence
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Sirène Intérieure
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Capteur Fibaro
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Accessoire en cache: Gestion Soleil
Setup Payload:
X-HM://**************
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
[2019-3-30 22:28:04] [Jeedom] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
[2019-3-30 22:28:04] Homebridge is running on port 51826.
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Enumération des objets Jeedom (Pièces)...
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Chambre d'enfant
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Chambre parentale
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Dressing
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Exterieur
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > SDB étage
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Maison
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Buanderie
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Salon
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Salle à manger
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Cuisine
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Cellier
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > WC RDC
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Chambre d'amis
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > SDB Amis
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Mezzanine
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Garage
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Pièce > Alarme
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] Enumération des périphériques Jeedom...
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Actions activation alarme (28)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Scenario invisible, désactivé, pas coché pour Homebridge
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Accessoire Ignoré
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] └─────────
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Actions désactivation alarme (21)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Enregistrement Camera Devant Maison (11)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Fenêtres ouvertes (10)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Fin simulateur de présence (20)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Scenario invisible, activé, pas coché pour Homebridge
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Flash Rouge (12)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Simulateur de présence Journée (24)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Simulateur de présence Soirée (4)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Maison > Actions activation / désactivation alarme (36)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Maison > Activation Alarme Nuit (34)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Maison > Gestion du soleil (33)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Maison > Ouverture volets Sud (35)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Maison > Réveil - Ouverture auto des volets (16)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Maison > Vérification capteurs (23)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Mezzanine > Veilleuse Lampadaire Mezzanine (8)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Alarme (10)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Alarme)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Alarme > Sirène Intérieure (165)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Sirène Intérieure)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Buanderie > Fenêtre (54)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Fenêtre)
[2019-3-30 22:28:06] [Jeedom] ┌──── Cellier > Fenêtre (79)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Fenêtre)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] └─────────
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre d'amis > Capteur (59)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Capteur)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre d'amis > Fenêtre (81)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre d'amis > Volet roulant (42)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre d'enfant > Capteur (58)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre d'enfant > Volet roulant (47)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre parentale > Capteur (56)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre parentale > SHIELD (170)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] │ Accessoire Ignoré
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre parentale > SHIELD / Occupé (9991701529)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre parentale > SHIELD / Online (9991701527)
[2019-3-30 22:28:07] [Jeedom] ┌──── Chambre parentale > Volet roulant (48)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] └─────────
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Cuisine > Coulissant droit (149)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Coulissant droit)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Cuisine > Coulissant gauche (153)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Coulissant gauche)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Cuisine > Présence (61)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Présence)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Cuisine > Volet roulant Coulissant (44)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant Coulissant)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Cuisine > Volet roulant Fixe (45)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant Fixe)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Dressing > Présence (159)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Exterieur > Arrière Maison (35)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Accessoire invisible, désactivé
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Accessoire Ignoré
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Exterieur > Capteur (158)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Capteur)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Exterieur > Devant Maison (178)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Garage > Fenêtre (83)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Fenêtre)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Garage > Porte de garage (177)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Accessoire visible, désactivé
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Garage > Porte de service (84)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Porte de service)
[2019-3-30 22:28:08] [Jeedom] ┌──── Garage > Présence (71)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Présence)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] └─────────
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Gestion Soleil (180)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Gestion Soleil)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Jour Nuit (32)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Accessoire invisible, activé, pas coché pour Homebridge
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Accessoire Ignoré
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Lumières (123)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Maison (33)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Accessoire sans Type Générique d'Etat
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Mode (125)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Mode)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Monitoring Jeedom (120)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Météo (18)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Météo)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Présence (124)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Accessoire invisible, désactivé
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Synology (127)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Volets Roulants (50)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Volets Roulants Partie Jour (53)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Volets Roulants Partie Nuit (52)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Volets Roulants Pièce de Vie (128)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > iPhone de Christopher (23)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > iPhone de Gladys (22)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Maison > Étalonner volets roulant (143)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Mezzanine > Lampadaire (94)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Mezzanine > Présence (63)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── Mezzanine > Volet roulant (40)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── SDB Amis > Fenêtre (80)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Fenêtre)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] ┌──── SDB étage > Capteur (144)
[2019-3-30 22:28:09] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Capteur)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] └─────────
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salle à manger > Baie vitrée 3m droite (74)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Baie vitrée 3m droite)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salle à manger > Baie vitrée 3m gauche (75)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Baie vitrée 3m gauche)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salle à manger > Volet roulant (46)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salon > Baie vitrée droite (73)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Baie vitrée droite)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salon > Baie vitrée gauche (145)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Baie vitrée gauche)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salon > Caméra (19)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Accessoire invisible, désactivé
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Accessoire Ignoré
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salon > Capteur Fibaro (15)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Capteur Fibaro)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salon > Capteur Salon (55)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Capteur Salon)
[2019-3-30 22:28:10] [Jeedom] ┌──── Salon > Lampe à filament (17)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Lampe à filament)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] └─────────
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > Porte entrée (78)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Accessoire déjà existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Porte entrée)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > Prise 1 (88)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Prise 1)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > Prise 2 (93)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Prise 2)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > Présence (67)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Présence)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > SHIELD (164)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Accessoire Ignoré
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > SHIELD / Occupé (9991641475)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > SHIELD / Online (9991641473)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── Salon > Volet roulant (43)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Volet roulant)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌──── WC RDC > Fenêtre (82)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Mise à jour de l'accessoire (Fenêtre)
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] ┌────RAMASSE-MIETTES─────
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ (Suppression des accessoires qui sont dans le cache mais plus dans jeedom (peut provenir de renommage ou changement de pièce))
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] │ Rien à supprimer
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] └────────────────────────
[2019-3-30 22:28:11] [Jeedom] --== Homebridge est démarré et a intégré 42 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==--
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
