A très bientôt !
Problème Volets roulants suite MAJ Homebridge
Christopher_LF
Re: Problème Volets roulants suite MAJ Homebridge
Message par Christopher_LF » 31 mars 2019, 00:03
Après quelques tests, je constate que l’iPhone de m’a femme n’a pas la dernière MaJ de l’Os comme mon iPhone. Mon iPad a lui la même MAJ que mon iPhone et le bug y est également.
De plus, je constate que les vas et vient que le volet fait correspondent aux valeurs remontées au niveau du slider qui elles changent en fonction de la remontée d’état du volet. D’ou les vas et vient incessants, jusqu’à quitter le slider. C’est le serpent qui se mort la queue en gros.
Je ne sais pas si je suis clair.
En augmentant les délais au niveau de remontée d’état du slider Homebridge, peut être que ce bug cesserait ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 01 avr. 2019, 19:28
Christopher_LF a écrit :Après quelques tests, je constate que l’iPhone de m’a femme n’a pas la dernière MaJ de l’Os comme mon iPhone. Mon iPad a lui la même MAJ que mon iPhone et le bug y est également.
Sorry pas encore eu le temps d'analyser tes logs, je fais ça ce soir ;-)
Dev plugin Homebridge
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 02 avr. 2019, 11:58
Nebz a écrit :
01 avr. 2019, 19:28
Pas de soucis. C’est déjà top de m’aider je ne vais pas non plus râler que ça ne va pas « assez vite » 😂
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 02 avr. 2019, 12:46
30 mars 2019, 23:23
Voici :
tail: cannot open '/var/www/html/core/class/../../log/zigate_update' for reading: No such file or directory
[19-Nov-2018 20:58:33 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'xiaomihome' not found in /var/www/html/plugins/xiaomihome/desktop/php/xiaomihome.php on line 322
[19-Nov-2018 20:58:55 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'xiaomihome' not found in /var/www/html/plugins/xiaomihome/desktop/php/xiaomihome.php on line 322
[20-Nov-2018 08:19:19 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'xiaomihome' not found in /var/www/html/plugins/xiaomihome/desktop/php/xiaomihome.php on line 322
[Thu Nov 22 19:59:13.863869 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 663] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:29.590283 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 697] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:29.594171 1970] [core:notice] [pid 697] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sat Nov 24 17:38:20.232415 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 697] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:26.788872 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 687] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:26.789600 1970] [core:notice] [pid 687] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jan 01 00:00:35.422777 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 687] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:27.722905 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 695] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:27.723638 1970] [core:notice] [pid 695] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
sh: 1: get_key_value: not found
cat: /proc/sys/kernel/syno_CPU_info_core: No such file or directory
cat: /proc/sys/kernel/syno_CPU_info_clock: No such file or directory
cat: /etc.defaults/VERSION: No such file or directory
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16]
[Thu Jan 01 00:00:28.929171 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 692] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:28.929918 1970] [core:notice] [pid 692] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 25 15:26:52.502215 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 692] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 01 00:00:27.957999 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 683] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:27.958924 1970] [core:notice] [pid 683] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jan 01 00:00:25.870399 1970] [mpm_prefork:notice] [pid 697] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 01 00:00:25.871122 1970] [core:notice] [pid 697] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 25 15:35:56.909228 2018] [:error] [pid 849] [client 127.0.0.1:39594] PHP Fatal error:  Call to a member function getHumanName() on boolean in /var/www/html/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php on line 55
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1 at Sat Feb  9 18:53:00 2019
[Tue Mar 12 17:13:20.408545 2019] [:error] [pid 2199] [client 127.0.0.1:55136] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
WHERE logicalId=:logicalId
AND eqType_name=:eqType_name' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:105
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(161): DB::Prepare('SELECT `id`, `n...', Array, 0, 8, 'eqLogic')
#1 /var/www/html/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php(68): eqLogic::byLogicalId('00158d0002327a2...', 'zigate')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 105
[Tue Mar 12 17:13:20.443314 2019] [:error] [pid 13851] [client 127.0.0.1:55137] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
Stack trace:
#2 {main}
[Tue Mar 12 17:13:20.476908 2019] [:error] [pid 8826] [client 127.0.0.1:55138] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
Stack trace:
#2 {main}
[Tue Mar 12 17:13:20.513951 2019] [:error] [pid 13850] [client 127.0.0.1:55139] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'tags' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `logicalId`, `generic_type`, `object_id`, `eqType_name`, `eqReal_id`, `isVisible`, `isEnable`, `configuration`, `timeout`, `category`, `display`, `order`, `comment`, `tags`
FROM eqLogic
Stack trace:
#2 {main}
[Tue Mar 12 17:13:21.076698 2019] [:error] [pid 18737] [client 127.0.0.1:55140] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'image' in 'field list'  : SELECT `id`, `name`, `father_id`, `isVisible`, `position`, `configuration`, `display`, `image`
FROM object
WHERE id=:id' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:105
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/jeeObject.class.php(48): DB::Prepare('SELECT `id`, `n...', Array, 0, 8, 'jeeObject')
#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1475): jeeObject::byId('6')
#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1019): eqLogic->getObject()
#3 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1628): eqLogic->getHumanName(false, false)
#4 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1291): cmd->getHumanName()
#5 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/zigate.class.php(460): cmd->event(971.6)
#6 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/zigate.class.php(348): zigate->_create_command(1, 1027, Array)
#7 /var/www/html/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php(71): zigate->update_command(1, 1027, Array)
#8 {main}
thr in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 105
job 6 at Sat Mar 30 22:19:00 2019
je vois pas mal d'erreurs qui sont pas directement liée à homebridge dans ton log... mais la plupart datent
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 02 avr. 2019, 12:48
concernant le log démon que tu m'as envoyé, c'est celui de création. (le debut après un redémarrage démon) ce qui m'intéresse c'est après, quand tu fais tes mouvements volets sur ton téléphone... garde le à l'écran, et regarde si c'est cohérent par rapport à ce que tu fais sur ton téléphone... tu verras, il décrit tout en francais, ca te permettra de voir ce qu'il fait par rapport à ce que tu demandes.
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 03 avr. 2019, 21:02
Désolé mais le log ne change pas que je sois en "info" ou pas, c'est le même log que celui envoyé :/
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 03 avr. 2019, 21:03
quand tu changes le niveau de log, il faut relancer le démon.
après va dans l'app maison et fait bouger qqch, ca devrait s'afficher dans homebridge_daemon
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 07 avr. 2019, 08:33
Voici enfin le log :
[2019-4-7 06:30:28] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):100->87 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":100,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:28] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):87->82 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":87,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:29] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):82->78 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":82,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:29] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):78->75 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":78,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:29] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):75->74 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":75,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:30] [Jeedom] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:351 action:setValue value: 73 response:[]
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:350 value:99
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Etat(FLAP_STATE) de 99 vers 99 dans {"id":"350","logicalId":"1.38.0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"openzwave","name":"Etat","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":99,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:353 value:102.3
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Puissance(POWER) de 0 vers 102.3 dans {"id":"353","logicalId":"1.49.4","generic_type":"POWER","eqType":"openzwave","name":"Puissance","order":"5","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","unite":"W","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Puissance" (353) Envoi valeur: 102 dans Consumption
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Puissance" (353) Envoi valeur: 0.21 dans Total Consumption
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):100->100 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":100,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:32] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:348 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:[]
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:702 value:
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants>État(FLAP_STATE) de 0 vers  dans {"id":"702","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"50","value":"392406336378364350322294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1204 value:1
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Partie Jour>État(FLAP_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1204","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"53","value":"336378350","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1209 value:1
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Pièce de Vie>État(SWITCH_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1209","logicalId":null,"generic_type":"SWITCH_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"1","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"128","value":"336378364350294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:350 value:84
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Etat(FLAP_STATE) de 99 vers 84 dans {"id":"350","logicalId":"1.38.0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"openzwave","name":"Etat","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":99,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 85 dans Current Position
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 85 dans Target Position
[2019-4-7 06:30:34] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):85->85 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":85,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:35] [Jeedom] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:351 action:setValue value: 84 response:[]
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:702 value:
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants>État(FLAP_STATE) de  vers  dans {"id":"702","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"50","value":"392406336378364350322294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1204 value:1
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Partie Jour>État(FLAP_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1204","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"53","value":"336378350","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1209 value:1
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Pièce de Vie>État(SWITCH_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1209","logicalId":null,"generic_type":"SWITCH_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"1","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"128","value":"336378364350294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:350 value:95
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Etat(FLAP_STATE) de 84 vers 95 dans {"id":"350","logicalId":"1.38.0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"openzwave","name":"Etat","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":84,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):100->100 					|||characteristic:{"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":100,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[2019-4-7 06:30:36] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:348 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:[]
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1424 value:4.46
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Capteur extérieur>Température(TEMPERATURE) de 4.37 vers 4.46 dans {"id":"1424","logicalId":"00158d0002389d7b.1.1026.0","generic_type":"TEMPERATURE","eqType":"zigate","name":"Température","order":"2","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"158","unite":"°C","isVisible":1,"alert":{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""},"currentValue":4.37,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Température" (1424) Envoi valeur: 4.46 dans Current Temperature
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:702 value:
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants>État(FLAP_STATE) de  vers  dans {"id":"702","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"50","value":"392406336378364350322294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1204 value:1
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Partie Jour>État(FLAP_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1204","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"53","value":"336378350","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1428 value:73.19
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Capteur extérieur>Humidité(HUMIDITY) de 72.75 vers 73.19 dans {"id":"1428","logicalId":"00158d0002389d7b.1.1029.0","generic_type":"HUMIDITY","eqType":"zigate","name":"Humidité","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"158","unite":"%","isVisible":1,"alert":{"warningif":"","warningduring":"","dangerif":"","dangerduring":""},"currentValue":72.75,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Humidité" (1428) Envoi valeur: 73 dans Current Relative Humidity
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1209 value:1
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Pièce de Vie>État(SWITCH_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1209","logicalId":null,"generic_type":"SWITCH_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"1","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"128","value":"336378364350294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:350 value:91
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Etat(FLAP_STATE) de 95 vers 91 dans {"id":"350","logicalId":"1.38.0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"openzwave","name":"Etat","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":95,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 92 dans Current Position
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 92 dans Target Position
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1425 value:962
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Capteur extérieur>Pression(PRESSURE) de 961 vers 962 dans {"id":"1425","logicalId":"00158d0002389d7b.1.1027.0","generic_type":"PRESSURE","eqType":"zigate","name":"Pression","order":"6","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"158","unite":"mb","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":961,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Pression" (1425) Envoi valeur: 962 dans Air Pressure
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1426 value:962.1
[2019-4-7 06:30:38] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Capteur extérieur>pressure2(null) de 961.8 vers 962.1 dans {"id":"1426","logicalId":"00158d0002389d7b.1.1027.16","generic_type":null,"eqType":"zigate","name":"pressure2","order":"14","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"158","unite":"mb","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":961.8,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:40] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:353 value:0
[2019-4-7 06:30:40] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Puissance(POWER) de 102.3 vers 0 dans {"id":"353","logicalId":"1.49.4","generic_type":"POWER","eqType":"openzwave","name":"Puissance","order":"5","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","unite":"W","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":102.3,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:40] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Puissance" (353) Envoi valeur: 0 dans Consumption
[2019-4-7 06:30:40] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Puissance" (353) Envoi valeur: 0.21 dans Total Consumption
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:702 value:
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants>État(FLAP_STATE) de  vers  dans {"id":"702","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"50","value":"392406336378364350322294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1204 value:1
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Partie Jour>État(FLAP_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1204","logicalId":null,"generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"53","value":"336378350","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1209 value:1
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volets Roulants Pièce de Vie>État(SWITCH_STATE) de 1 vers 1 dans {"id":"1209","logicalId":null,"generic_type":"SWITCH_STATE","eqType":"virtual","name":"État","order":"1","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"128","value":"336378364350294","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:350 value:99
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Etat(FLAP_STATE) de 91 vers 99 dans {"id":"350","logicalId":"1.38.0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"openzwave","name":"Etat","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":91,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:42] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[2019-4-7 06:30:43] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat" (350) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[2019-4-7 06:30:43] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:353 value:0
[2019-4-7 06:30:43] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet roulant Coulissant>Puissance(POWER) de 0 vers 0 dans {"id":"353","logicalId":"1.49.4","generic_type":"POWER","eqType":"openzwave","name":"Puissance","order":"5","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"44","unite":"W","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[2019-4-7 06:30:43] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Puissance" (353) Envoi valeur: 0 dans Consumption
[2019-4-7 06:30:43] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Puissance" (353) Envoi valeur: 0.21 dans Total Consumption
J'avoue que je ne comprend pas tout :roll:
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 07 avr. 2019, 08:40
Christopher_LF a écrit :Salut,
Il faut que tu m'expliques ce que tu as fait ET ce qu'il s'est passé sur ton volet, car comme je disais plus haut, le Log ne me sert à rien si on ne peux pas lier l'action au Log.
Donc j'ai besoin d'une description comme ça :
6:10:20 : j'ai modifié l'ouverture des volets à x pourcents
6:10:25 : après que le volet ait bougé il était bien à x pour-cent
6:10:35 : je l'ai ouvert complètement etc
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 07 avr. 2019, 09:48
06:30:28 : j'ai modifié l'ouverture du volet à 75% via le slider iOS
06:30:29 : (difficile à expliquer) le volet fait des vas et viens de haut en bas. En gros il descend à un certain pourcentage (mais pas celui demandé) remonte, puis redescend en peu plus bas que le pourcentage précédent... jusqu'a se que je quitte le slider iOS.
Je me doute bien que se n'est pas clair, j'en suis désolé, mais en même temps c'est vraiment difficilement explicable. :oops:
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 avr. 2019, 00:08
je viens de faire un test avec un volet virtuel et j'ai le meme problème... quand je met une valeur, elle diminue ensuite de 1 par 1.
C'est jeedom qui me renvoi ces valeurs ... il y a un bug dans le core je pense... je creuse demain
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 11 avr. 2019, 11:13
Ça me rassure d’un côté de ne pas être le seul à avoir ce soucis 😂
J’attends ton retour avec impatience 😬
Jiquem
Message par Jiquem » 11 avr. 2019, 11:33
J'ai également le même problème
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 avr. 2019, 12:24
Même problème dans l'app mobile ?
Jiquem
Message par Jiquem » 11 avr. 2019, 15:00
je te dis vers 20h30
sur le site web, cela fonctionne normallement avec le "slider"
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 avr. 2019, 15:02
oui mais le site web n'utilise pas jeeapi (je pense)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 11 avr. 2019, 15:06
pour info j'ai un joli log comme celui là:
[2019-4-10 23:55:18] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:73
[2019-4-10 23:55:20] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:72
[2019-4-10 23:55:22] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:71
[2019-4-10 23:55:24] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:70
[2019-4-10 23:55:26] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:69
[2019-4-10 23:55:29] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:68
[2019-4-10 23:55:31] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:67
[2019-4-10 23:55:33] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:66
[2019-4-10 23:55:35] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:65
[2019-4-10 23:55:37] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:64
[2019-4-10 23:55:39] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:63
[2019-4-10 23:55:42] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:62
[2019-4-10 23:55:44] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:61
[2019-4-10 23:55:46] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:60
[2019-4-10 23:55:48] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:59
[2019-4-10 23:55:50] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:58
[2019-4-10 23:55:52] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:57
[2019-4-10 23:55:55] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:56
[2019-4-10 23:55:57] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:55
[2019-4-10 23:55:59] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:54
[2019-4-10 23:56:01] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:53
[2019-4-10 23:56:03] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:52
[2019-4-10 23:56:06] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:51
[2019-4-10 23:56:10] [JeedomCaroBeta_Repaired_a9] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4509 value:50
ce sont des event qui viennent de jeedom et qui descendent la valeur tout seuls...
Jiquem
Message par Jiquem » 11 avr. 2019, 20:27
cela fonctionne bien via l'appli jeedom en v1.3.3 sur iOS
Christopher_LF
Message par Christopher_LF » 12 avr. 2019, 18:52
Ça fonctionne bien également chez moi avec l’app Jeedom.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 12 avr. 2019, 18:55
Oui j'arrive pas à voir d'où ça vient... mon code n'a pas changé... donc je penche soit pour le nouveau core, soit pour iOS 12.2... je dois continuer à creuser...
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
