Salut @Nebz,
Je viens de tomber sur ce code pour intégrer Kodi dans Homekit.
https://gitlab.com/gotschi/homebridge-tvservice-kodi
Si j'ai bien suivi, il n'est pas possible de l'intégrer directement dans la configuration du plugin tant qu'il n'est pas dans http://github.com/npm ?
Sinon, vu qu'apparemment, c'est une nouveauté 12.2, peut-être es-tu déjà en train de l'intégrer nativement dans le plugin ?
Intégration TVService dans plugin Homebridge (IOS 12.2)
Re: Intégration TVService dans plugin Homebridge (IOS 12.2)
Non non je n'intègrerai rien de spécifique.noodom a écrit :Salut @Nebz,
Le "problème" c est que je me base sur des "types génériques" et comme le dit le nom, c'est générique et pas spécifique. Or chaque implémentation est différente... donc impossible. La solution est donc d'utiliser ces plugins homebridge spécifiques.
Concernant le plug-in, à moins que tu connaisse bien nodejs oui je te conseille d'attendre que l'auteur l'intègre à npm ou qu'il donne les instructions d'install
Dev plugin Homebridge
Ok, merci de ta réponse. Je patienterai (où je ferais quelques tests depuis ma VM de test, juste pour voir..)
Pour l'intégration au plugin, je ne pensais pas à l'intégration spécifique de ce dev en particulier mais de tvservices qui serait présent en 12.2.
Mais c'est peut être déjà ce dont tu parlais dans ta réponse. Et il est possible que je mélange 2-3 trucs avec ma compréhension du système Homekit
https://www.igen.fr/domotique/2019/01/h ... ees-106476
Oui les services sont là donc moyen de les avoir via ces plugins. Je les implementerai aussi mais probablement différemment, par exemple le sélecteur de source tv je compte l'utiliser pour le plug-in mode
Ah oui, ça peut être un bon contournement en effet !Nebz a écrit :Oui les services sont là donc moyen de les avoir via ces plugins. Je les implementerai aussi mais probablement différemment, par exemple le sélecteur de source tv je compte l'utiliser pour le plug-in mode
