Intégration Virtuel à Maison via Homebridge
Bien le bonjour,
Je me suis enfin relancé dans l'exploration de mes modules Heatzy, et leur intégration à Maison via Homebridge.
Je dispose de 3 modules (Chambre, Cuisine, SDB), j'ai démarré les tests avec celui de la SDB.
Au préalable, j'avais installé le plugin Heatzy, je pouvais piloter mes chauffages via Jeedom, c'est OK.
Ensuite, je viens d'installer le plugin Virtuel, et d'en créer un correspondant à mon chauffage de SDB.
Grâce à la fonction "Importer équipement", j'ai donc pu récupérer le module Heatzy de mon chauffage.
Quand je passe à l'onglet Commandes, les infos ont l'air d'être bien remontées/associées.
Côté Homebridge, dans la pièce SDB, j'ai donc 2 objets, l'un correspondant au plugin Heatzy à priori, et l'autre au plugin Virtuel, que je viens de créer.
Les 2 ont bien la case cochée, pour l'envoi à Maison, mais ils n'apparaissent pas dans l'application, à l'endroit où se situe pourtant mon pont Jeedom.
J'ai relancé le démon Homebridge (plusieurs fois).
Ceci dit, quand je clique sur les objets pour voir les commandes, aucun type générique n'est associé.
Est-ce pour ça que je ne vois rien dans Maison ?
Que faudrait-il associer comme types ?
Je remarque au passage, que les ID des commandes sont différents, selon l'objet.
Par exemple, dans "l'objet Heatzy", la commande Activer Programmation possède l'ID 25 (les ID vont de 21 à 30).
Dans "l'objet virtuel", la commande Activer Programmation possède l'ID 50 (les ID vont de 49 à 58).
Merci pour votre aide !
Re: Intégration Virtuel à Maison via Homebridge
Type générique obligatoire
Voir la documentation du plugin homebridge section thermostat
Merci pour ta réponse !
Mea Culpa en effet je suis passé au travers.
Faut-il obligatoirement que j’utilise aussi le plugin Thermostat?
J’ai un peu de mal à m’y retrouver...
je t'avais donné la raison pour laquelle ca ne fonctionnera pas avec les types thermostat ici
viewtopic.php?f=141&t=31715&p=716685#p699905
avec les types génériques un peu plus bas
viewtopic.php?f=141&t=31715&p=716685#p699944
Dev plugin Homebridge
Je crois que je commence enfin à comprendre...
Je comprends très vite, faut juste m’expliquer longtemps et plusieurs fois
Je vais essayer la solution avec un interrupteur pour chaque mode.
Encore merci
Encore merci
HumNebz a écrit :je t'avais donné la raison pour laquelle ca ne fonctionnera pas avec les types thermostat ici
Je sens que je vais avoir de la lecture
Peux-tu me montrer ton virtuel historique d’avoir la vue d’ensemble avant de déclarer forfait ?Wink a écrit :Bien le bonjour,
Voila les 3 captures :
- Pièces jointes
- 3.png (88.35 Kio) Consulté 2053 fois
- 2.png (103.07 Kio) Consulté 2053 fois
- 1.png (110.24 Kio) Consulté 2053 fois
pour les modes comme j'explique dans l'autres sujet, il y a des types génériques speciaux aussi, je donne tous les commandes/types
Je viens de créer un interrupteur virtuel, pour le mode Confort du radiateur de la SDB (3 screens en PJ).
Je ne comprends pas comment faire le lien entre cet interrupteur et l'équipement en question ?
Est-ce que par hasard ça ne serait pas dans dans le champ des commandes ON et OFF où il y a marqué "Etat" qu'il faut que je passe les paramètres qui vont bien ?
- Pièces jointes
- 1.png (92.96 Kio) Consulté 2030 fois
- 2.png (57.44 Kio) Consulté 2030 fois
- 3.png (56.28 Kio) Consulté 2030 fois
C'est bon je viens de comprendre... décidément va falloir changer les lunettes
Je bricole tout ça et je reviens donner des news.
je ne pense pas que tu aies besoin de virtuel... relis mes messages dans l'autre fil, applique directement les types génériques sur le heatzy, je pense que ca fonctionnera
Entre temps j’ai testé avec le plugin Mode et ça fonctionne bien.
Je vais aussi essayer directement via le plugin Heatzy en lui appliquant les types comme tu me l’indiques.
Impossible de faire marcher ça correctement en passant les types directement au plugin via Homebridge (ne fonctionne pas comme un interrupteur en gros)
Ceci étant le plugin Mode répond parfaitement à mes besoins, reste plus qu’à nommer ça correctement pour que ça soit cohérent avec tout le bazar que j’ai déjà, et que Siri comprenne l’ordre avec une phrase qui reste « intuitive ».
Gros facteur WAF chez moi
