Bonjour et merci de m’accueillir sur ce forum,
J’ai un soucis avec Homebridge installé sur une VM sur mon Qnap.
Tout fonctionne parfaitement sauf que parfois j’ai des équipements qui sont déprogrammés dans homebridge.
Ex: j’ai des boutons poussoirs qui sont bien paramètres en poussoir homebridge et qui fonctionne très bien et quand je redémarre le demon pour l’ajout d’un autre équipement le paramètre est vide! Et pas toujours sur le même équipement.
Une idée?
Nicolas
Perte de programmation d'équipement
Re: Perte de programmation d'équipement
Ca peut arriver mais personnellement c'est très rare... je dirais une fois tous les 6 mois.Ngm47 a écrit :Bonjour et merci de m’accueillir sur ce forum,
Une idée?
Nicolas
Ça peut venir de Apple ... ou de ton cache homebridge... il faut comparer celui ci (tu le trouves dans debuginfo) entre deux redémarrage pour voir ce qui se passe (et en fonction des modifications que tu as faites..)
Imaginons que tu redémarres deux fois en 10 min tu as aussi le problème ? Sinon ça peut venir d'un problème avec cet équipement entre deux redémarrages (imaginons tous les 2-3 semaines, ils s'en passe des choses dans ton système pendant ce temps) ... bref, personne d'autre que toi ne peux analyser d'où ça vient... fait des recoupements , des tests... ça pourra te donner des indices...
Dev plugin Homebridge
Ok merci, je vais regarder ce fichier.
Et dernière petite chose, j’ai créer un équipement télé dans la pièce salon et quand je dit « Siri éteins la télé Du salon » elle me coupe aussi l'éclairage..
Soit nommé autrement soit n'ajoute pas "du salon"Ngm47 a écrit :Ok merci, je vais regarder ce fichier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
