Depuis que j'ai installé ma serrure Danalock V3 elle est configurée dans Jeedom et Homebridge. Les types génériques ont été reconnus automatiquement. Quand je l'utilise via l'app maison je n'ai aucun problème. Quand je l'utilise via Siri ça fonctionne (ça ouvre et ferme la porte) mais Siri me répond à chaque fois : "Je regrette, je ne suis pas parvenu à activer votre Danalock V3. Pour plus d'information rendez-vous dans l'app Maison". Il me fait cette réponse assez rapidement après la demande et comme la commande de fermeture prend 3 à 4 secondes il me fait la réponse avant que l'action soit faite sur la serrure.
J'ai fouillé le forum et essayé de comprendre les logs debug du deamon homebridge sans succès.
Est-ce une erreur connue quand on utilise une serrure connecté avec homebridge ? Pouvez vous m'aider à avoir une réponse adaptée de Siri suite à ma commande ?
Merci de votre aide !
Homebridge et Danalock v3
Non désolé... c'est inhérent au retour de ta serrure... elle doit retourner l'état dans lequel elle va arriver plus tôt... on a eu le problème avec nuki avant qu'elle soit homekit nativement, et le dev du plug-in à du modifier les réponses du plug-in pour donner l'état plus tôt... sinon homekit considère que la serrure ne réponds pas.
J'imagine que tu pourrais faire un virtuel et un scénario pour combler ce manque... si tu t'en sens capable ça devrait fonctionner
Dev plugin Homebridge
- Timide
Re: Homebridge et Danalock v3
Merci de ta réponse rapide !
J'ai déjà tenté un virtuel mais j'ai eu le même résultat.
Je te mets en pièce jointe les commandes de mon virtuel. J'ai mis les types génériques serrures pour le statut et les commandes.
Quel scénario il faudrait mettre en place ?
Merci de ton aide et de ta réactivité !
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-08-02 à 14.07.17.png (106.8 Kio) Consulté 750 fois
je t'invite à regarder la documentation du plugin homebridge, tu verras les valeurs reconnues par le statut
https://nebzhb.github.io/jeedom_docs/pl ... or-1-10-12
typiquement c'est 0 = ouverte (non sécurisée) et 1 = fermée (sécurisée)
ensuite, il faut que au moment ou tu appuies sur l'action déverrouiller dans ton virtuel, le statut soit déjà celui qui apparaîtra. (idem pour verrouiller)
le comment faire, je le laisse à ta discrétion
- Timide
Merci de tes conseils. J'avoue que je ne sais pas trop comment je vais faire mais je vais essayer ça ce soir et je posterai mes résultats.
Merci !
Merci !
- Timide
Après avoir essayé un moment avec un virtuel et plusieurs scénarios j'ai abandonné car le résultat n'était pas satisfaisant. Je vais rester avec ce que j'avais au début et me servir des notifications Jeedom comme retour d'état le plus fiable possible.
Merci beaucoup de ton aide et ta réactivité !
pas de problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
