Conflit avec un autre plugin ?
Re: Conflit avec un autre plugin ?
bizarre bizarre .... je vais essayer de reproduire alors
DIY / VM Debian sur ESXi 6.5 - ProLiant MicroServer Gen8
Protocoles : Z-Wave+ / Hue / Xiaomi
ah ca serait cool
Dev plugin Homebridge
c'est cette commande là que tu as lancé ?
uniquement pour nodejs, je n'ai pas fait npm
Je reproduis le souci ...
J'ai restauré la sauvegarde de cette nuit, puis passé homebridge en beta, et j'ai bien la même erreur lors de l'install des dépendances
Par contre ma pseudo résolution de tout à l'heure ne semble plus avoir d'effet, la il ne veut rien savoir même en dégageant moi même nodejs
Tu peux me montrer le debuginfo ? La première partiedarghorn a écrit :Je reproduis le souci ...
Uniquement environnement nodejs ?
Version NodeJS : v12.9.1
Version NPM : 6.10.2
Prefix Global : /usr
Root Global : /usr/lib/node_modules
Architecture : x86_64
Linux : Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Système : diy
Homebridge :
HAP-NodeJS :
Homebridge-Jeedom locale : 1.4.8.0001
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.4.8.0001
Utilisateur sélectionné : darghorn
Branche : beta
Ça c'est bon pourtant... je me demande où il traine une vieille version
Mon Jeedom sous Proxmox Debian 9.9 à jour pose le même problème que darghorn, impossible d'installer les dépendances. Meme problème dans une vm neuve après restauration de ma sauvegarde.
je viens de pousser homebridge avec la mise à jour pour buster et nodejs12 en stable
Je viens de réessayer après recherche des nouvelles mise à jours (9h14) voici le log de l’installation des dépendances.
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances homebridge
--20%
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.4.9).
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-discover is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-utils is already the newest version (0.6.32-2).
libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
build-essential is already the newest version (12.3).
dialog is already the newest version (1.3-20160828-2).
libnss-mdns is already the newest version (0.10-8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
--30%
Version actuelle : v8.15.0
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
After this operation, 64.3 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 71834 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator' not empty so not removed
dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules' not empty so not removed
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/di ... ch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4585 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [764 B]
Fetched 5349 B in 0s (11.8 kB/s)
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 17.0 MB of archives.
After this operation, 82.3 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 nodejs amd64 12.9.1-1nodesource1 [17.0 MB]
Fetched 17.0 MB in 0s (59.4 MB/s)
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 68349 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_12.9.1-1nodesource1_amd64.deb ...
Detected old npm client, removing...
Unpacking nodejs (12.9.1-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (12.9.1-1nodesource1) ...
Version actuelle : v12.9.1
--50%
--60%
Installation de Homebridge...
> curve25519-n@1.4.0 install /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/curve25519-n
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/curve25519-n/build'
CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
In file included from ../../nan/nan_converters.h:67:0,
from ../../nan/nan.h:221,
from ../node_curve.cc:10:
../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function 'static Nan:
:ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan:
:ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)':
../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: warning: 'v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const' is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext()) \
../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro 'X'
X(Boolean)
In file included from /root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8-internal.h:14:0,
from /root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:25,
from /root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/node.h:63,
from ../../nan/nan.h:52,
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:2537:59: note: declared here
V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8config.h:311:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
declarator __attribute__((deprecated(message)))
:ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan:
:ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)':
../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: 'v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const' is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext()); \
../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro 'X'
X(bool, Boolean)
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:2575:51: note: declared here
V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
from ../../nan/nan.h:222,
../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function 'static Nan:
:FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan:
:Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)':
../../nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to 'v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)'
, obj));
In file included from /root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/node.h:63:0,
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:4138:31: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)
static MaybeLocal<Function> New(
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:4138:31: note: no known conversion for argument 1 from 'v8::Isolate*' to 'v8::Local<v8::Context>'
In file included from ../node_curve.cc:10:0:
../../nan/nan.h: In constructor 'Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)':
../../nan/nan.h:1064:78: warning: 'v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
v8::Local<v8::String> string = from->ToString(v8::Isolate::GetCurrent());
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:2557:31: note: declared here
Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
../../nan/nan.h: In member function 'void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)':
../../nan/nan.h:1855:64: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:3372:22: note: declared here
bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
../../nan/nan.h: In member function 'void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)':
../../nan/nan.h:1861:42: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
New(persistentHandle)->Set(key, value);
../../nan/nan.h: In member function 'void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)':
../../nan/nan.h:1867:44: warning: 'bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
New(persistentHandle)->Set(index, value);
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:3381:22: note: declared here
bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
../../nan/nan.h: In member function 'v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const':
../../nan/nan.h:1873:61: warning: 'v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:3425:51: note: declared here
V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
../../nan/nan.h: In member function 'v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const':
../../nan/nan.h:1879:55: warning: 'v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
../../nan/nan.h: In member function 'v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const':
../../nan/nan.h:1884:57: warning: 'v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:3429:51: note: declared here
V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
from /root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/node_object_wrap.h:26,
from ../../nan/nan.h:54,
../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor 'virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()':
../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: 'class Nan::Persistent<v8::Object>' has no member named 'IsNearDeath'
assert(persistent().IsNearDeath());
In file included from ../../nan/nan.h:2698:0,
../../nan/nan_object_wrap.h: In member function 'void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()':
../../nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: 'void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]' is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
persistent().MarkIndependent();
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:567:22: note: declared here
V8_INLINE void MarkIndependent());
../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function 'static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)':
../../nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: 'class Nan::Persistent<v8::Object>' has no member named 'IsNearDeath'
assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
../node_curve.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DoCurve(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../node_curve.cc:18:79: error: no matching function for call to 'v8::Value::ToObject()'
unsigned char* arg0 = (unsigned char*) node::Buffer::Data(info[0]->ToObject());
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:2545:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:2545:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:2559:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
/root/.cache/node-gyp/12.9.1/include/node/v8.h:2559:31: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
../node_curve.cc:19:79: error: no matching function for call to 'v8::Value::ToObject()'
unsigned char* arg1 = (unsigned char*) node::Buffer::Data(info[1]->ToObject());
../node_curve.cc:20:79: error: no matching function for call to 'v8::Value::ToObject()'
unsigned char* arg2 = (unsigned char*) node::Buffer::Data(info[2]->ToObject());
../../nan/nan.h: In instantiation of 'void Nan:
:SetMethodAux(T, v8::Local<v8::String>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, ...) [with T = v8::Local<v8::Object>]':
../../nan/nan.h:2394:20: required from 'void Nan::SetMethod(HandleType<T>, const char*, Nan::FunctionCallback) [with T = v8::Object; HandleType = v8::Local; Nan::FunctionCallback = void (*)(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)]'
../node_curve.cc:26:42: required from here
../../nan/nan.h:2378:3: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
recv->Set(name, GetFunction(tpl).ToLocalChecked());
curve.target.mk:109: recipe for target 'Release/obj.target/curve/node_curve.o' failed
make: *** [Release/obj.target/curve/node_curve.o] Error 1
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/curve25519-n/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:196:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:209:13)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/curve25519-n
gyp ERR! node -v v12.9.1
gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-08-28T08_00_22_622Z-debug.log
--70%
--80%
--90%
Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
--95%
--100%
Installation des dépendances Homebridge terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
--0%
--10%
--20%
--30%
--40%
nodejs*
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
nodejs
--50%
--60%
> node-gyp rebuild
X(Boolean)
X(bool, Boolean)
, obj));
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR!
--70%
--80%
--90%
--95%
--100%
meme problème que lui, tu as un vieux nodejs 8 qui traine sur ton système
lance une reparation et réinstall pour voir
J’ai pourtant essayé de réinstaller proprement mais a l’instant où je restaure ma sauvegarde, même problème. (Désolé de vous infliger ça !)
par contre tu dis que tu as vérifié les mises à jour mais pas si tu les as installés....
Le reparation avec reinstall conduit à la même erreur.
à mon avis ca vient de là :
on dirait qu'il a pas pu tout retiré, donc il garde des trace d'un vieux système node8
je vais voir pour le forcer
Si la mise à jour a été faite. Elle déclenche bien l’installation des dépendances. Entendu je patiente. Merci d’avoir répondu aussi rapidement.
essaye :
puis relance les dépendances
sudo apt-get -y --purge autoremove nodejs npm
sudo dpkg --remove --force-all nodejs
sudo dpkg --remove --force-all npm
Suppression de nodejs (12.9.1-1nodesource1) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de nodejs, le répertoire « /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
j'ai quand meme forcé à la mains puis relancé les dépendances mais j'obtiens :
--0%
--10%
--20%
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
--30%
Version actuelle :
--40%
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/17.0 MB of archives.
--50%
--60%
> node-gyp rebuild
X(Boolean)
X(bool, Boolean)
, obj));
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-08-28T07_43_06_974Z-debug.log
--70%
--80%
--90%
--95%
--100%
--0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
nodejs
--50%
--60%
> node-gyp rebuild
X(Boolean)
X(bool, Boolean)
, obj));
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR!
--70%
--80%
--90%
--95%
--100%
