Problème Installation de Homebridge
Re: Problème Installation de Homebridge
Quel version de debian me conseillez vous ?? avec quel service de paquet ?
la version debian 10 posant apparemment des problèmes pour l'installation de jeedom...
oui il ne faut pas prendre la 10 encore... tout n'est pas près dans Jeedom.
comme conseillé par Jeedom la 9 donc, sans interface graphique, je vous invite à lire la documentation qui l'explique plus que bien.
Dev plugin Homebridge
J'ai reinstaller jeedom sous debian 9 multiarch.... Tout fonctionne parfaitement bien en ce moment ..
Je voulais te remercier pour le temps que tu as pris à m'aider ...
La communauté est vraiment au top ... Merci encore !!!
Pas de probtheuma a écrit :J'ai reinstaller jeedom sous debian 9 multiarch.... Tout fonctionne parfaitement bien en ce moment ..
- Kermitlagrenouille
- Actif
Hello Nebz
T'as aussi tous les équipements mélangés en favoris et notification incluse dans état suite à mise à jour?
Quand c'est le cas les équipements peuvent ils par défaut n'être ni favoris ni notif?
Bonne rentrée à tous (vendanges j-8)
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
ca peut arriver... normalement c'est relativement rare (moi j'ai pas eu) mais de temps en temps ca arrive... normalement l'app de sauvegarde (controller for homekit) devrait permettre de préserver cela... mais il faut tester...
- Actif
70 objets à trier
Je teste et te redis
- Actif
ahhhhh de nouveau tout mélangé et pas eu le temps de tester l'appli
En fait ça m'arrive aussi quand plus aucun équipement n'est visible sur homekit, du coup je relance le demon et là paf, une fois sur 10 ça mélange sauf en en ce moment c'est plutôt à chaque démon
Il y aurait un truc que je ne fait pas bien?
Je ne sais pas… Moi je l'ai jamais et je le redémarre plusieurs fois par jour le démon
J'ai également un problème de mon coté pour installer les dépendances suite à la migration stretch sur smart.. Il plante à 45%
Mon log est ci-dessous :
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances homebridge
--20%
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:2 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:3 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Ign:4 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ InRelease
Hit:5 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release
Ign:6 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Ign:7 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release.gpg
Ign:8 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Packages
Hit:9 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Ign:10 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Translation-en
Hit:11 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:12 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Get:8 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Packages [545 B]
Hit:13 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:14 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:15 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Get:16 http://repo.jeedom.com/odroid stable/main arm64 Packages [545 B]
Fetched 545 B in 2s (185 B/s)
Reading package lists...
W: The repository 'http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release' is not signed.
W: No Hash entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Release
W: Invalid 'Date' entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Release
W: Conflicting distribution: http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release (expected dists/stable/main/binary-arm64/ but got )
E: Failed to stat /var/lib/apt/lists/partial/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_Packages - pkgAcqTransactionItem::TransactionState-stat (2: No such file or directory)
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.4.9).
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-discover is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-utils is already the newest version (0.6.32-2).
libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
build-essential is already the newest version (12.3).
dialog is already the newest version (1.3-20160828-2).
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
libnss-mdns is already the newest version (0.10-8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 154 not upgraded.
--30%
Version actuelle : v4.8.2
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 154 not upgraded.
After this operation, 13.4 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 58359 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:1 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:5 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:6 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Release
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Ign:9 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Packages
Get:9 http://repo.jeedom.com/odroid dists/stable/main/binary-arm64/ Packages [545 B]
Get:14 http://repo.jeedom.com/odroid stable/main arm64 Packages [545 B]
Hit:15 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:16 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Error executing command, exiting
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 154 not upgraded.
Need to get 0 B/3174 kB of archives.
After this operation, 13.4 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 58298 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_4.8.2~dfsg-1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
Setting up nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 170: npm: command not found
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: nodejs (>= 6.11~) but 4.8.2~dfsg-1 is to be installed
Depends: node-abbrev (>= 1.1.1~) but 1.0.9-1 is to be installed
Depends: node-ansi-regex (>= 3.0~) but 2.0.0-1 is to be installed
Depends: node-cacache (>= 10.0.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-config-chain (>= 1.1.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-glob (>= 7.1.2~) but 7.1.1-1 is to be installed
Depends: node-hosted-git-info (>= 2.6~) but 2.1.5-1 is to be installed
Depends: node-ini (>= 1.3.5~) but 1.1.0-1 is to be installed
Depends: node-npm-package-arg but it is not going to be installed
Depends: node-jsonstream (>= 1.3.2~) but 1.0.3-4 is to be installed
Depends: node-libnpx (>= 10.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-lockfile (>= 1.0.3~) but 0.4.1-1 is to be installed
Depends: node-lru-cache (>= 4.1.1~) but 4.0.2-1 is to be installed
Depends: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-normalize-package-data (>= 2.4~) but 2.3.5-2 is to be installed
Depends: node-gyp (>= 3.6.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-resolve-from (>= 4.0~) but 2.0.0-1 is to be installed
Depends: node-npmlog (>= 4.1.2~) but 0.0.4-1 is to be installed
Depends: node-osenv (>= 0.1.5~) but 0.1.0-1 is to be installed
Depends: node-read-package-json (>= 2.0.13~) but 1.2.4-1 is to be installed
Depends: node-request (>= 2.83~) but 2.26.1-1 is to be installed
Depends: node-retry (>= 0.10.1~) but 0.6.0-1 is to be installed
Depends: node-rimraf (>= 2.6.2~) but 2.5.4-2 is to be installed
Depends: node-semver (>= 5.5~) but 5.3.0-1 is to be installed
Depends: node-sha (>= 2.0.1~) but 1.2.3-1 is to be installed
Depends: node-slide (>= 1.1.6~) but 1.1.4-1 is to be installed
Depends: node-strip-ansi (>= 4.0~) but 3.0.1-1 is to be installed
Depends: node-tar (>= 4.4~) but 2.2.1-1 is to be installed
Depends: node-boxen (>= 1.2.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-latest-version (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-which (>= 1.3~) but 1.2.11-1 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
sudo: npm: command not found
--50%
--60%
Installation de Homebridge...
--70%
--80%
--90%
Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
--95%
--100%
Installation des dépendances Homebridge terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Merci d'avance pour votre aide
--0%
--10%
--20%
--30%
--40%
nodejs*
--45%
+ apt-get update
nodejs
--50%
--60%
--70%
--80%
--90%
--95%
--100%
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
VMC Atlantic Optimocosy HR plus IO
JEEDOM SMART
Zigate
Qubino Din Dimmer x2
Nuki SmartLock + Bridge
Centrale Chauffage Thermozyklus ZE Wifi 9 zones de chauffage
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Hello, Tu as un problème dans tes sources, contact le support ils t'aideront.
Ok , mais impossible de le faire aussi .. erreur je ne peux pas ouvrir un ticket sur un plugin en béta ... bizarre bizarre... ( j'ai pourtant selectionné Genéral)
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Tu as un de tes plug-in qui est en bêta
C'est ce que j'ai pu comprendre, j'ai du le desinstaller pour ouvrir un ticket....
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Je remonte ce sujet. Je viens d'installer le plugin Homebridge sur ma Jeedom Mini+ en version 4.0.19.
Une fois installé, je n'arrive pas à lancer les dépendance.
En pièce jointe, le fichier de log :
Une idée ?
Merci d'avance
Une idée ?
Merci d'avance
Jeedom Mini+ / Module Zigate / Module Z-wave
Comme tu peux le lire, tu as un problème dans ton gestionnaire de paquet, lance la commande indiquee
Bon, j'ai parcouru le log trop vite je loupe la moitié des infos
Du coup j'ai appliqué la commande : sudo dpkg --configure -a
Je teste et vous redis
Dsl pour le dérangement !
Oui je viens de voir ca
Commande en cours merci !
Tout est OK !
Merci pour ta réactivité !
