Impossible d'ajouter Jeedom à "Maison"
Coldpe
Message par Coldpe » 03 sept. 2019, 21:11
J'ai réussi à installer le plugin HomeBridge mais je galère à intégrer la box Jeedom à un iPhone (application "Maison").
J'ai simplement le message sur l'iPhone, après avoir mouliné, "impossible de trouver l'accessoire" (ou quelque chose comme ça).
Je pense avoir trouvé la réponse dans le log "HomeBridge Daemon" :
[9/3/2019, 6:53:28 PM] TypeError: "list" argument must be an Array of Buffers
at Function.Buffer.concat (buffer.js:314:13)
at Object.encode (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/util/tlv.js:26:35)
at Object.encode (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/util/tlv.js:51:39)
at HAPServer._handlePairStepFive (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:459:21)
at HAPServer._handlePairStepFour (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:439:8)
at HAPServer._handlePairStepThree (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:413:8)
at HAPServer._handlePair (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:315:10)
at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39)
at emitNone (events.js:86:13)
[9/3/2019, 6:53:28 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Je pense qu'il s'agit d'un problème de version de NodeJs mais je n'en suis pas sur.
Petite précision : pour installer le plugin HomeBridge, j'avais déjà eu des soucis puisque mon NodeJs était en version 4.8 alors qu'il devait être au moins en version 6. J'ai donc du forcer l'update en version 6 par la console Jeedom.
Actuellement, la version utilisée est 6.17.1
Pensez vous que c'est précisément un problème de version ?
Si tel est le cas, pourquoi ne se met-il pas à jour ? Comment forcer la mise à jour vers la version la plus récente ?
J'ai bien entendu tenter de "réparer" ou "réparer et réinstaller".
Merci de votre aide.
Nebz
Modérateur
Re: Impossible d'ajouter Jeedom à "Maison"
Message par Nebz » 03 sept. 2019, 21:15
Non il ne doit pas être en 6, mais plutôt en 12 (normalement... si tu n'es pas en jessie ou un vieux raspberry ou jeedom mini (sinon 8))
Tu peux donner plus d'infos ? Genre justement le Log d'installation des dépendances qui dit qu'elle version de nodejs il essaye d'installer ? Ton système ? Ta version de debian etc
Dev plugin Homebridge
Coldpe
Message par Coldpe » 03 sept. 2019, 21:32
Ok merci de ta réponse.
Je suis en Jeedom Smart.
Concernant les logs de l’installation des dépendances, les voici :
 --0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances homebridge
--20%
Hit:1 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:9 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.4.9).
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-discover is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-utils is already the newest version (0.6.32-2).
libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
build-essential is already the newest version (12.3).
dialog is already the newest version (1.3-20160828-2).
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
libnss-mdns is already the newest version (0.10-8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 180 not upgraded.
--30%
Version actuelle :
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
Package 'npm' is not installed, so not removed
--45%
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 180 not upgraded.
Need to get 0 B/10.4 MB of archives.
After this operation, 51.2 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 57811 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_6.17.1-1nodesource1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (6.17.1-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (6.17.1-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Version actuelle : v6.17.1
--50%
--60%
Installation de Homebridge...
jeedom_homebridge@0.0.1 /var/www/html/plugins/homebridge/resources
+-- bottleneck@2.19.5
+-- debug@4.1.1
| `-- ms@2.1.2
+-- hap-node-client@0.0.26
| +-- better-queue@3.8.10
| | +-- better-queue-memory@1.0.4
| | +-- node-eta@0.9.0
| | `-- uuid@3.3.3
| +-- bonjour@3.5.0
| | +-- array-flatten@2.1.2
| | +-- deep-equal@1.1.0
| | | +-- is-arguments@1.0.4
| | | +-- is-date-object@1.0.1
| | | +-- is-regex@1.0.4
| | | | `-- has@1.0.3
| | | |   `-- function-bind@1.1.1
| | | +-- object-is@1.0.1
| | | +-- object-keys@1.1.1
| | | `-- regexp.prototype.flags@1.2.0
| | |   `-- define-properties@1.1.3
| | +-- dns-equal@1.0.0
| | +-- dns-txt@2.0.2
| | | `-- buffer-indexof@1.1.1
| | +-- multicast-dns@6.2.3
| | | +-- dns-packet@1.3.1
| | | `-- thunky@1.0.3
| | `-- multicast-dns-service-types@1.1.0
| +-- buffer@4.9.1
| | +-- ieee754@1.1.13
| | `-- isarray@1.0.0
| +-- extend@3.0.2
| +-- ip@1.1.5
| +-- once@1.4.0
| | `-- wrappy@1.0.2
| `-- requestretry@1.13.0
|   +-- lodash@4.17.15
|   `-- when@3.7.8
+-- homebridge@0.4.50  (git://github.com/nebzhb/homebridge-stable.git#af7c5ca34018b4681a752e0d3af55c064e8b03a4)
| +-- chalk@1.1.3
| | +-- ansi-styles@2.2.1
| | +-- escape-string-regexp@1.0.5
| | +-- has-ansi@2.0.0
| | | `-- ansi-regex@2.1.1
| | +-- strip-ansi@3.0.1
| | `-- supports-color@2.0.0
| +-- commander@2.8.1
| | `-- graceful-readlink@1.0.1
| +-- hap-nodejs@0.4.51
| | +-- bonjour-hap@3.5.4
| | | `-- multicast-dns@7.2.0
| | |   `-- dns-packet@4.2.0
| | +-- buffer-shims@1.0.0
| | +-- debug@2.6.9
| | | `-- ms@2.0.0
| | +-- decimal.js@7.5.1
| | +-- fast-srp-hap@1.0.1
| | +-- node-persist@0.0.11
| | | `-- mkdirp@0.5.1
| | |   `-- minimist@0.0.8
| | `-- tweetnacl@1.0.1
| +-- node-persist@0.0.8
| | +-- mkdirp@0.3.5
| | `-- q@1.1.2
| +-- qrcode-terminal@0.11.0
| `-- semver@5.0.3
+-- homebridge-alexa@0.4.31  (git://github.com/nebzhb/homebridge-alexa.git#a1381f0ca7e30adbcfd80acc08353678172634a1)
+-- homebridge-camera-ffmpeg@0.1.12  (git://github.com/nebzhb/homebridge-camera-ffmpeg.git#24981aba593c5c0195f3bf5be77f07ed02233c0d)
| +-- debug@2.6.9
| | `-- ms@2.0.0
| +-- google-auth-library@0.10.0
| | +-- gtoken@1.2.3
| | | +-- google-p12-pem@0.1.2
| | | | `-- node-forge@0.7.6
| | | `-- mime@1.6.0
| | +-- jws@3.2.2
| | | `-- jwa@1.4.1
| | |   +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1
| | |   `-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
| | `-- lodash.noop@3.0.1
| `-- googleapis@18.0.0
|   +-- async@2.1.5
|   `-- string-template@1.0.0
+-- homebridge-jeedom@1.4.8  (git://github.com/nebzhb/homebridge-jeedom.git#6fac1b6b1f5d7e199a30d28eefbbe8eb38908bb1)
| +-- fakegato-history@0.5.2  (git://github.com/nebzhb/fakegato-history.git#794d97d559f7ea2a9223af3affade4f6986e8d80)
| | `-- debug@2.6.9
| |   `-- ms@2.0.0
| +-- moment@2.24.0
| `-- request@2.88.0
|   +-- aws-sign2@0.7.0
|   +-- aws4@1.8.0
|   +-- caseless@0.12.0
|   +-- combined-stream@1.0.8
|   | `-- delayed-stream@1.0.0
|   +-- forever-agent@0.6.1
|   +-- form-data@2.3.3
|   | `-- asynckit@0.4.0
|   +-- har-validator@5.1.3
|   | +-- ajv@6.10.2
|   | | +-- fast-deep-equal@2.0.1
|   | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
|   | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
|   | | `-- uri-js@4.2.2
|   | |   `-- punycode@2.1.1
|   | `-- har-schema@2.0.0
|   +-- http-signature@1.2.0
|   | +-- assert-plus@1.0.0
|   | +-- jsprim@1.4.1
|   | | +-- extsprintf@1.3.0
|   | | +-- json-schema@0.2.3
|   | | `-- verror@1.10.0
|   | `-- sshpk@1.16.1
|   |   +-- asn1@0.2.4
|   |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
|   |   +-- dashdash@1.14.1
|   |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
|   |   +-- getpass@0.1.7
|   |   +-- jsbn@0.1.1
|   |   +-- safer-buffer@2.1.2
|   |   `-- tweetnacl@0.14.5
|   +-- is-typedarray@1.0.0
|   +-- isstream@0.1.2
|   +-- json-stringify-safe@5.0.1
|   +-- mime-types@2.1.24
|   | `-- mime-db@1.40.0
|   +-- oauth-sign@0.9.0
|   +-- performance-now@2.1.0
|   +-- qs@6.5.2
|   +-- safe-buffer@5.2.0
|   +-- tough-cookie@2.4.3
|   | +-- psl@1.3.1
|   | `-- punycode@1.4.1
|   `-- tunnel-agent@0.6.0
+-- is-my-json-valid@2.20.0
| +-- generate-function@2.3.1
| | `-- is-property@1.0.2
| +-- generate-object-property@1.2.0
| +-- is-my-ip-valid@1.0.0
| +-- jsonpointer@4.0.1
| `-- xtend@4.0.2
`-- mqtt@3.0.0
+-- base64-js@1.3.1
+-- commist@1.1.0
| +-- leven@2.1.0
| `-- minimist@1.2.0
+-- concat-stream@1.6.2
| +-- buffer-from@1.1.1
| `-- typedarray@0.0.6
+-- end-of-stream@1.4.1
+-- es6-map@0.1.5
| +-- d@1.0.1
| | `-- type@1.0.3
| +-- es5-ext@0.10.51
| | `-- next-tick@1.0.0
| +-- es6-iterator@2.0.3
| +-- es6-set@0.1.5
| +-- es6-symbol@3.1.1
| `-- event-emitter@0.3.5
+-- help-me@1.1.0
| +-- callback-stream@1.1.0
| +-- glob-stream@6.1.0
| | +-- glob@7.1.4
| | | +-- fs.realpath@1.0.0
| | | +-- inflight@1.0.6
| | | +-- minimatch@3.0.4
| | | | `-- brace-expansion@1.1.11
| | | |   +-- balanced-match@1.0.0
| | | |   `-- concat-map@0.0.1
| | | `-- path-is-absolute@1.0.1
| | +-- glob-parent@3.1.0
| | | +-- is-glob@3.1.0
| | | | `-- is-extglob@2.1.1
| | | `-- path-dirname@1.0.2
| | +-- is-negated-glob@1.0.0
| | +-- ordered-read-streams@1.0.1
| | +-- pumpify@1.5.1
| | | `-- pump@2.0.1
| | +-- remove-trailing-separator@1.1.0
| | +-- to-absolute-glob@2.0.2
| | | `-- is-absolute@1.0.0
| | |   +-- is-relative@1.0.0
| | |   | `-- is-unc-path@1.0.0
| | |   |   `-- unc-path-regex@0.1.2
| | |   `-- is-windows@1.0.2
| | `-- unique-stream@2.3.1
| |   +-- json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1
| |   `-- through2-filter@3.0.0
| `-- through2@2.0.5
+-- inherits@2.0.4
+-- minimist@1.2.0
+-- mqtt-packet@6.2.1
| +-- bl@1.2.2
| `-- process-nextick-args@2.0.1
+-- pump@3.0.0
+-- readable-stream@2.3.6
| +-- core-util-is@1.0.2
| +-- safe-buffer@5.1.2
| +-- string_decoder@1.1.1
| | `-- safe-buffer@5.1.2
| `-- util-deprecate@1.0.2
+-- reinterval@1.1.0
+-- split2@3.1.1
| `-- readable-stream@3.4.0
`-- websocket-stream@5.5.0
+-- duplexify@3.7.1
| `-- stream-shift@1.0.0
`-- ws@3.3.3
+-- async-limiter@1.0.1
`-- ultron@1.1.1
--70%
--80%
--90%
Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
--95%
--100%
Installation des dépendances Homebridge terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Et je cherche ma version de Debian :D
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 03 sept. 2019, 21:38
Pas besoin il est écrit, Stretch.
Ok tu avais la 4 car jeedom continuait à forcer la 8 jusqu'à aujourd'hui (ça aurait du être hiers, mais ils ont eu un jour de retard par rapport à ce qu'ils avaient annoncé), j'attendais leur retour pour laisser passer la 12 mais je l'ai jamais eu (juste que c'était en cour) alors ça installait toujours la version de Stretch par défaut : la 4
Édit : je vais corriger
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 03 sept. 2019, 21:44
ok je pense avoir trouvé, je cherche et te tiens au courant
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 03 sept. 2019, 21:47
voilà, j'ai poussé une mise à jour, tu peux la faire et relancer les dépendances, ca passera
Coldpe
Message par Coldpe » 03 sept. 2019, 21:56
Ok génial ça fonctionne merci beaucoup !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 03 sept. 2019, 21:57
J'ai modifié ma réponse plus haut avec l'explication
laguinch
Message par laguinch » 03 sept. 2019, 22:31
Je dois etre dans le bon message cette fois-ci. DSL pour le 1er message.
Ca fonctionne avec la nouvelle mise à jour.
mitrodav
Message par mitrodav » 29 sept. 2019, 23:42
Je viens d'installer le plugin et j'ai exactement le même message d'erreur : "impossible d'ajouter ... Maison n'a pas pu se connecter a cet accessoire. "
Je suis sous jeedom smart avec la dernière version 3.3.32.
Version OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [8.7]
Lorsque je tape mon pin sur l'iphone, on voit qu'il cherche et quelques secondes plus tard, je vois le démon passer en NOK.
Pouvez vous m'aider svp ?
akenad
Message par akenad » 29 sept. 2019, 23:56
Bonjour @mitrodav,
je te conseille de passer ta Smart de Jessie à Stretch.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
mitrodav
Message par mitrodav » 30 sept. 2019, 00:02
J'ai vu ca sur un autre post mais je ne sais pas comment faire.
Peux tu m'expliquer ?
akenad
Message par akenad » 30 sept. 2019, 00:27
viewtopic.php?f=50&t=32599&start=20#p729366
akenad :)
Présentation akenad
mitrodav
Message par mitrodav » 30 sept. 2019, 11:56
J'ai fait la migration vers vers stretch mais j'ai toujours le même problème.
Voici quelques infos :
Version NodeJS : v6.9.1
Version NPM : 3.10.8
Prefix Global : /usr
Root Global : /usr/lib/node_modules
Architecture : aarch64
Linux : Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Système : smart
Homebridge : 0.4.50
HAP-NodeJS : 0.4.51
Homebridge-Jeedom locale : 1.4.8.0001
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.4.8.0001
Utilisateur sélectionné : admin
Branche : master
que dois je faire ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 sept. 2019, 13:58
Lance une réparation et réinstallation via le bouton dans la config du plug-in puis fournis homebridge_dep
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
