IHM Jeedom // Homekit
- Timide
Nouvel utilisateur de Jeedom, j’utilise depuis un moment maintenant les plugins homebridge sur raspberry :
- 1 Raspberry avec gestion portail et porte de Garage
- 1 raspberry avec piCamera
Je voudrais améliorer mon installation et j’ai décidé de recycler un veil iPad (iPad 2) en Gestionnaire Dominique.
Mon soucis est que l’iPad 2 n’a pas l’application Home, d’ou mon souhait de me tourner vers Jeedom afin d’avoir l’interface web continuellement affichée.
Ma question est la suivante, Est il possible, en installant le plugin homebridge de Jeedom, d’avoir les boutons de mes accessoires hombridge actuels affichés sur le Dashboard ?
Mon souhait est donc de continuer à me servir de mon iPhone avec l’application Home mais aussi de pouvoir me servir de l’iPad chez moi avec l’interface Web de Jeedom.
Merci par avance,
Morgan
Merci par avance,
Morgan
Re: IHM Jeedom // Homekit
nope, pas moyen. ce n'est pas du tout du tout comme ca que ca fonctionne
Dev plugin Homebridge
- Timide
Je ne m’attendais pas à une réponse aussi rapide merci.
Donc si je comprends bien le plugins homebridge sous jeedom sert uniquement à faciliter l’integration homebridge dans HomeKit. Donc c’est soit L’affichage HomeKit soit Jeedom?
Quand tu dis que c’est pas du tout comme ça que ça fonctionne, peux tu me résumer ?
Merci,
Merci,
Homebridge fait en effet le lien entre jeedom et homekit. Il ne décide pas du tout de l'affichage, la preuve plusieurs applications compatibles homekit sur iOS affichent différemment de "Maison" comme Eve par exemple (que je te conseille)
Tu peux faire cohabiter homekit et l'application iOS jeedom ou même une page web sur ton iPhone/iPad mais pas en même temps a l'écran sur un ipad2.
Qui plus est il n'est pas conseillé pour homekit l'iPad 2, moi il cassait mon homekit quand il cohabitait avec des iPhones récents
- Timide
Si je comprend bien tes réponses j’impression qu’on ne parle pas de la même chose.
En fait, je veux juste savoir s’il est possible d’afficher un accessoire homebridge (par exemple un relais en tant qu’interrupteur) en tant que tuile dans le Dashboard Jeedom.
Et merci encore de prendre le temps de me répondre, j’avoue être un peu perdu dans le système Jeedom
Morgan
Morgan
Tu veux savoir si on peut afficher dans jeedom un composant homekit ? Comme des périphériques Eve ?
Non ça fonctionne dans l'autre sens
- Timide
Ok, merci Pour ton aide.
Morgan
Morgan
Donc jeedom -> homekit
Si ça fonctionnait dans l'autre sens ça serait un gros trou de sécurité chez homekit puisque ils ne l'autorisent pas
- Timide
Ok ça marche,
Du coup, a ton avis, existe t’il une solution dans mon cas ?
Si on reprend l’exemple d’un relais que je pilote via HomeKit avec un plugin homebridge, qu’elle serait la solution, si solution il existe, pour que je puisse continuer de le piloter via HomeKit mais que je puisse aussi le faire via Jeedom?
Un peu comme xiaomi home on peut piloter les équipements à partir des deux applications.
Non il faut qu'il existe aussi un plug-in jeedom pour ça (il y a de très forte chance que ça existe)
Mais oui ça peut généralement se faire dans les deux à la fois , dans homekit via un plug-in homebridge et dans jeedom via un plug-in jeedom
- Timide
Ok ça marche merci beaucoup pour ton temps.
A+
Morgan
A+
Morgan
Ou alors tu met le plug-in jeedom et puis via les types virtuels tu le rends disponible en homekit via homebridge (en faut je considère jeedom comme un plug-in homebridge comme les autres, il y a donc moyen de prendre les périphériques jeedom et les mettre dans homekit)
C'est la méthode de base, la méthode plug-in homebridge c'est dans le cas où ça devient trop compliqué de le rendre compatible via les types génériques
