Homebridge + Jeedom + HUE
- Timide
Utilisateur récent de Jeedom, je teste pleins de trucs avant de peut être migrer ma maison depuis une eedomus.
Et en ce moment je sèche.
J'ai lu toute la doc homebridge, tout est à jour.
3 jours que je galère avec mes hue.
J'explique :
Dés que je veux activer le slider de luminosité ou le changement de couleur depuis l'app maison, mes lampes font n'importe quoi (augmente et baisse de luminosité, et change de couleur).
J'ai l'impression qu'en fait cela crée une boucle infinie entre Jeedom et maison : maison envoie l'ordre au hue => hue changent => je vois sur le dashboard que l'information est prise mais avec un léger décalage => Jeedom renvoie l'information => hue rechange etc etc ....
En parcourant les forums j'ai l'impression de voir un problème similaire sur le slider des volets roulants.
J'ai vu aussi que depuis quelque temps deja (un changelog d'un an il me semble) au moment de la séparation du plugin qu'il y avait été rajouté une tempo pour éviter cela (500ms).
J'ai aussi testé avec des versions un peu plus anciennes (3.3.30 et homebridge du 30/08/19) sur une machine virtuelle même problème.
Quelqu'un aurait il une piste de réflexion ?
Merci Merci.
J'explique :
Merci Merci.
Re: Homebridge + Jeedom + HUE
pour info Hue est directement compatible avec homekit avec son "nouveau" pont.
si tu as l'ancien, c'est un peu compliqué oui puisque 99% des gens ont le nouveau, je n'ai plus vérifié depuis longtemps si ca fonctionnait toujours...
il y a en effet une temporisation quand tu déplace ton doigt, il faut pas jouer comme un fou avec le slider, juste deplacer d'un geste franc et simple (l'application maison m'envoie TOUTES les valeurs intermédiaires de ton slide, la temporisation de 900ms (pour les lumières et 500 pour les volets) attends de ne plus recevoir de nouvelles valeur pendant 900ms avant d'envoyer la valeur à jeedom pour éviter de le submerger). il faudrait vérifier ce qu'il y a dans les logs (en temps réel il faut regarder... si tu me les envoi je ne pourrai pas faire grand chose puisque je ne pourrai pas faire le rapprochement avec ton action... donc c'est à toi à voir). ces logs sont relativement clairs et en francais (tu peux je pense garder le niveau de log à "info" ca devrait etre suffisant)
Dev plugin Homebridge
- Timide
Merci de cette réponse rapide !!!
Et oui j'ai toujours le "vieux" pont, je n'ai que 3 ampoules et j'aimerais si possible éviter l'achat d'un nouveau pont
Je viens de regarder les logs et : mais c'est quoi toutes ces infos qui sont envoyées !
A première vue çà correspond a ce que tu dit et que je pensais ça envoie trop d'infos.
J'ai essayé avec seulement un changement de couleur et déjà j'ai l'impression que ca envoie des infos contradictoires...
Est il possible de mon coté d'augmenter cette tempo pour test ?
je tiens à ta disposition un log d'un changement de couleur si tu veux.
oui tu peux me montrer un log en m'expliquant ce que tu as fait à quel heure.
augmenter il faut aller dans le code... je ne sais pas si tu es à l'aise avec ca ?
si oui :
pour le slider de luminosité :
/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:L4325
pour les couleurs (décommenter si besoin):
/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:L4482
pour la température de couleur :
/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:L4490
si oui :
il n'y a pas de temporisateur sur le changement de couleur puisque je suppose que les gens appuyent sur la couleur directement et ne vont pas s'amuser à glisser sur toutes les couleurs
- Timide
Alors ce que j'ai fait exactement :
Je laisse appuyer sur l'ampoule, je choisi couleur et je clique sur une couleur c'est tout
j'avais vidé le log avant comme ca c'est plus clair.
Je viens de comprendre pourquoi sur eedomus les hue apparaissaient sur l'application maison comme des ampoules normale on/off.
Je viens de tester en changeant les types génériques pour en faire des on/off et évidemment ca marche comme ca
Une remarque ton plugin est carrément bien plus stable que ce que je connaissais sur eedomus (en cas de Maj, de reboot du serveur, de mise a jour iOS, de perte de connexion avec le concentrateur etc ....) et c'est ce qui m'invite a faire la bascule totale vers Jeedom (application maison bien plus waf que n'importe laquelle des autres box .
Alors Felicitation et un grand merci !!!
[9/12/2019, 9:42:35 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Hue(00000013-0000-1000-8000-0026BB765291):19->66 |||characteristic:{"displayName":"Hue","UUID":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":19,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"arcdegrees","minValue":0,"maxValue":360,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[9/12/2019, 9:42:35 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Saturation(0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291):100->100 |||characteristic:{"displayName":"Saturation","UUID":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":100,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[9/12/2019, 9:42:36 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:7 action:setRGB value: #E6FF00 generic:LIGHT_SET_COLOR response:[]
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2 value:228
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Centre>Etat Luminosité(LIGHT_STATE) de 227 vers 228 dans {"id":"2","logicalId":"luminosity_state","generic_type":"LIGHT_STATE","eqType":"philipsHue","name":"Etat Luminosité","order":"1","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"1","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":227,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Luminosité" (2) Envoi valeur: true dans On
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Luminosité" (2) Envoi valeur: 89 dans Brightness
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Luminosité" (2) Envoi valeur: 19 dans Hue
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Luminosité" (2) Envoi valeur: 100 dans Saturation
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:269 value:228
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Cuisine>Etat Luminosité(LIGHT_STATE) de 227 vers 228 dans {"id":"269","logicalId":"luminosity_state","generic_type":"LIGHT_STATE","eqType":"philipsHue","name":"Etat Luminosité","order":"1","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"30","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":227,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"double"}}
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:6 value:#eafd43
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Centre>Etat Couleur(LIGHT_COLOR) de #ff5000 vers #eafd43 dans {"id":"6","logicalId":"color_state","generic_type":"LIGHT_COLOR","eqType":"philipsHue","name":"Etat Couleur","order":"7","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"1","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"#ff5000","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: true dans On
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 89 dans Brightness
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 66 dans Hue
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 99 dans Saturation
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:273 value:#eafd43
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Cuisine>Etat Couleur(LIGHT_COLOR) de #ff5000 vers #eafd43 dans {"id":"273","logicalId":"color_state","generic_type":"LIGHT_COLOR","eqType":"philipsHue","name":"Etat Couleur","order":"6","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"30","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"#ff5000","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Hue(00000013-0000-1000-8000-0026BB765291):66->66 |||characteristic:{"displayName":"Hue","UUID":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":66,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"arcdegrees","minValue":0,"maxValue":360,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[9/12/2019, 9:42:38 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Saturation(0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291):99->99 |||characteristic:{"displayName":"Saturation","UUID":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":99,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[9/12/2019, 9:42:39 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:7 action:setRGB value: #E6FF03 generic:LIGHT_SET_COLOR response:[]
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:6 value:#e6ff02
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Centre>Etat Couleur(LIGHT_COLOR) de #eafd43 vers #e6ff02 dans {"id":"6","logicalId":"color_state","generic_type":"LIGHT_COLOR","eqType":"philipsHue","name":"Etat Couleur","order":"7","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"1","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"#eafd43","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: true dans On
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 89 dans Brightness
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 66 dans Hue
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 100 dans Saturation
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:273 value:#e6ff02
[9/12/2019, 9:42:40 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Cuisine>Etat Couleur(LIGHT_COLOR) de #eafd43 vers #e6ff02 dans {"id":"273","logicalId":"color_state","generic_type":"LIGHT_COLOR","eqType":"philipsHue","name":"Etat Couleur","order":"6","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"30","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"#eafd43","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[9/12/2019, 9:42:41 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Hue(00000013-0000-1000-8000-0026BB765291):66->66 |||characteristic:{"displayName":"Hue","UUID":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":66,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"arcdegrees","minValue":0,"maxValue":360,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[9/12/2019, 9:42:41 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Saturation(0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291):100->100 |||characteristic:{"displayName":"Saturation","UUID":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":100,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":2,"_events":{},"_eventsCount":3}
[9/12/2019, 9:42:41 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:7 action:setRGB value: #E6FF00 generic:LIGHT_SET_COLOR response:[]
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:6 value:#e6ff00
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Centre>Etat Couleur(LIGHT_COLOR) de #e6ff02 vers #e6ff00 dans {"id":"6","logicalId":"color_state","generic_type":"LIGHT_COLOR","eqType":"philipsHue","name":"Etat Couleur","order":"7","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"1","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"#e6ff02","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: true dans On
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 89 dans Brightness
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 66 dans Hue
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat Couleur" (6) Envoi valeur: 100 dans Saturation
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:273 value:#e6ff00
[9/12/2019, 9:42:42 AM] [Jeedom] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Cuisine>Etat Couleur(LIGHT_COLOR) de #e6ff02 vers #e6ff00 dans {"id":"273","logicalId":"color_state","generic_type":"LIGHT_COLOR","eqType":"philipsHue","name":"Etat Couleur","order":"6","type":"info","subType":"string","eqLogic_id":"30","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":"#e6ff02","display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}
j'ai édité et mis entre tag code pour que ca soit plus lisible, j'analyse ca, tu as essayé de modifier les tempo ?
perso j'utilise peu "Maison" mais plutot l'application "Eve" qui est compatible homekit mais mieux concue je trouve (et permet d'afficher plus de types génériques !!! )
D'après tes logs en effet ca passe par d'autres couleurs avant d'arriver sur ta couleur : #e6ff00
tente de vraiment juste cliquer sur la couleur sans déplacer le petit rond et sinon ajoute ce fameux temporize sur la couleur pour voir si ca change qqch
- Timide
En fait je ne déplace pas le petit rond mais j'ai choisi une couleur preconfigurée.
Je regarderais du coté d'eve aussi
J'ai essayé de modifié le code (mais je suis pas trop a l'aise et je vaux pas faire de boulettes) : j'ouvre le fichier avec nano en ssh, je repère les lignes mais au moment d'enregistrer il veut pas, une erreur de permissions ?
EDIT : avec l'application eve aucun soucis sur les hue, par contre pas de slider pour les volets = pas glop...
oui il faut faire
pour l'éditer
oui dans eve les volets sont pas terrible avec le + et -
sudo nano /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js
- Timide
je suis un boulet, vraiment désolé...
Bon j'ai essayé et ça me fais la même chose (change de valeur ....) mais avec un plus grand décalage comme si en fait ça attendait pas de m'envoyer la dernière valeur mais ça attendait pour m'envoyer toute les valeurs ....
Merci énormément de ton aide mais la je stoppe je passerais pas d'autres moyens pour changer luminosité/couleur ou j'achèterais le nouveau pont
Encore merci de ton temps et de ton boulot, bonne continuation et peut être à une prochaine fois
